 Bi-amping med olika förstärkare.
JayBee
Posted - 2003/08/28 :  10:16:19  Show Profile Send JayBee a Private Message
Efter att ha läst mycket om bi-amping har jag en fråga till er som vet, hur fungerar det att köra med flera slutsteg men från olika tillverkare?
Jag har själv en integrerad Advantage-förstärkare (I200) som finns pre out-utgång på men det finns ingen lämplig Advantage-modell av slutsteg att använda den tillsammans med. Slutsteg finns ju men effekten är ej den samma, modellerna nya och priserna höga.
Jag inser såklart att det ultimata är att köra med två identiskt lika slutsteg.
Är det ens någon ide att fundera över att t ex koppla in ett slutsteg från NAD,Rotel eller begagnat från Advantage (A300) och använda tillsammans Advantagens eget inbyggda effektsteg?
Mvh JayBee
No_Jah
Posted - 2003/08/28 :  10:32:34  Show Profile Send No_Jah a Private Message
Visst kan du prova det, men du behöver förmodligen justera utnivån på slutstegaen.
whiskyman
Posted - 2003/08/28 :  10:37:38  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Ja det kan det vara. Framförallt att koppla in Advantage A300 som skulle kunna vara matchad till den integrerade.Men som i all biampning så bestämmer den mindre effektförstärkaren , i detta fallet effektförstärkaren hos den integrerade, hur högt och rent det går att spela. Mvh Kristofer
svejk
NA addikt
Posted - 2003/08/28 :  11:34:15  Show Profile Send svejk a Private Message
Körde "blandat" ett tag transistor till botten rör i toppen. Det var inte jättelyckat. Berodde kanske på att mina Martin Logan delar ganska högt. Ställde nivån med volympottar men ibland vart det ett "hål" i ljudet.
Svejk
JayBee
Posted - 2003/09/01 :  08:48:38  Show Profile Send JayBee a Private Message
Hej.
Finns det inga fler som kört med "oheliga allianser"? Har under en tid funderat över att köpa ett av Primares slutsteg att köra tillsammans med Advantagen. Skriv och tyck till om era erfarenheter.
Mvh JayBee
Wintermute
Posted - 2003/09/01 :  09:48:56  Show Profile Send Wintermute a Private Message
Jag hörde för ett tag sedan av någon (kommer inte ihåg
vem) att det oftast blir en försämring jämfört med att
bara köra med "det bättre" av slutstegen. Om det
ena är "bättre" än det andra alltså.
Men det är alltid bra att testa innan man är dogmatisk!
What can be said at all can be said clearly;
and whereof one cannot speak,
thereof one must be silent.
swingpjatt
Posted - 2003/09/01 :  10:19:07  Show Profile Send swingpjatt a Private Message
men om man änvänder det "bättre" till mellan&diskant, och låter tex ett strömstarkare ta hand om basen då borde väl det medföra en förbättring ?.
Handla nu! svepningen har inga fickor.
yalpa
Posted - 2003/09/01 :  10:39:07  Show Profile Send yalpa a Private Message
Finns inga bra svar på den frågan, du måste helt enkelt testa och höra hur bra det blir.
Jag har själv biampat en del med Linn, ett bra starkt LK140 steg låter bättre än 2 sämre svagare LK100, fast de två ihop är klart starkare än det ensamma. Det borde bli mer kraft med två steg, men utan aktiv delning så tvingas de mindre köra alla register och då kan de inte lira fullt ut. Sen klarade inte de mindre stegen att ge någon djupbas heller, inte på samma sätt som det större.
SW
Posted - 2003/09/01 :  11:33:14  Show Profile Send SW a Private Message
Höll ett tag på med att testa med biampning men problemen var större än ljudförbättringen. Först gäller det att stegen har exakt samma förstärkning inom ca 0.2 db om man inte skall höra en skillnad därav. Sedan påverkas klangbilden av att ha olika slutsteg tom av samma fabriket ibland. Av det lärde jag mig att vill man biampa utan en massa krångel använd då två exakt lika slutsteg.
S
whiskyman
Posted - 2003/09/01 :  12:55:37  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Jag misstänker attdet skulle gå mycket bra att kombinera Advantage och Primare. Det här av den anledningen att de ju båda har Bladelius som konstruktör, i varje fall SP31.7 har ju det, och då kan man misstänka att även annan elektronik från Primare skulle kunna ha samma klang och därmed kunna passa mycket bra ihop. Men det här är bara en tanke.. Mvh Kirstofer
Io
Posted - 2003/09/01 :  16:26:30  Show Profile Send Io a Private Message
Hej
Jag har biampat rätt friskt, dels ett par NHT 3.3 som delar vid 100 Hz, och dels ett par Apogee Stage som delar runt 600 (?) Hz vill jag minnas.
Kört mest transistor i bas och triod i topp med bra resultat på båda högtalarna! Men föredrog att köra Apogeerna fullrange med trioder. (Har sålt högtalarna numera.) NHT:arna med sin låga delning är rätt optimala att biampa.
Har tidigare testat att biampa ngn Dalihögtalare med identiska Rotel-slutsteg och det var mycket intressant vill jag minns; mycket tajtare bas, bättre upplösning och större/stabilar ljudbild.
Biamping är kul!
/Olle
  • Simply Black Magic & Cantus, Miyajima Shilabe, Stevens & Billington TX103, Audion Premiere 2
  • Pioneer 668, PC, Chord Qutest
  • Bladelius Saga MkII
  • Audion Silvernight MkII alt. Bladelius Mode
  • Tannoy Arden
  • Supra Sword & LoRad
JayBee
Posted - 2003/09/02 :  08:24:48  Show Profile Send JayBee a Private Message
Tack för intressanta inlägg.
Mvh JayBee
