 Nätdel till OPA2134 - funkar 24V AC
DanneS
Posted - 2003/08/26 :  14:28:21  Show Profile Send DanneS a Private Message
Hej alla elektronikbyggare.
Jag har planer på att bygga ett 24dB/okt aktivt sub-filter (80 Hz) ungefär enligt ESP med OPA2134 (totalt 3st OPA2134):
http://www.sound.westhost.com/project09.htm
Eftersom jag har ganska ringa kunskaper i elektronikkonstruktion behöver jag hjälp med några saker angående nätdelen. Jag vill slippa 230V i chassit så jag tänkte använda en skyddstransformator. Jag har hittat två intressanta alternativ till nätdel:
ESP's: (AC In är 16V) http://www.sound.westhost.com/project05.htm
LTS's: http://www.lts.a.se/filter.html
1. Vilken är "bäst"?
2. Om jag matar LTS-varianten med 24V AC (ELFA 56-384-65) borde jag efter likriktarbryggan ha 33,2 vilket efter virtuell jord-generatorn borde bli +/-16,6V. Funkar det till OPA 2134'orna
3. Kan jag kombinera ESP med LTS? Använda virtuell jord-generatorn och sedan sätta spänningsregulatorer?
4. Räcker då de +/-16,6V för att få ut +/-15V ur regulatorerna eller måste jag gå ned till +/-12V?
5. Spelar det någon roll om jag matar OPA2134 med +/-12V eller +/-15V?
/Daniel
Edited by - DanneS on 2003/08/28 11:06:28
Nagref
Posted - 2003/08/26 :  14:44:09  Show Profile Send Nagref a Private Message
1. Den första!
2. Ja det funkar till OPA2134 men inte nödvändigtvis till jordgeneratorn...
3. Ja.
4. Du bör gå ner till 12V
5. Maximal utspänning kommer att bli lägre med 12V men så högta ska du ändå aldrig komma att det blir ett problem. disten blir något högre med 12V än med 15V
Mitt tips är att du kör på den första!
VD för Acoustic Landscape
Dazzin
Posted - 2003/08/26 :  15:02:18  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Varför vill du slippa 230 in i chassit?
Är bara nyfiken, håller själv på med ett 24dB´s filter, du kanske har sett den tråden?
Lycka till med bygget!
Jag blir antagligen klar för test i kväll, om jag orkar löda dit det sista
A8
Posted - 2003/08/26 :  15:10:15  Show Profile Send A8 a Private Message
Jag håller med nagref om att alternativ 1 är bäst i din applikation, jag hade dessutom köpt en dubbelspännings trafo och använt två likriktar bryggor.
Du kan ju alltid lägga trafon och bryggorna i en annan låda om du vill bli av med nätspänningen i filterlådan
DanneS
Posted - 2003/08/26 :  15:32:03  Show Profile Send DanneS a Private Message
Tack för de snabba svaren.
Då blir det ESP's alternativ med ELFA's 20 VA Skyddstranformator, ska jag ha 15V (56-384-40) eller 18V (56-384-57) tycker ni?
"Varför vill du slippa 230 in i chassit?" - mitt första bygge, kanske kittlar lite väl mycket i fingrarna om något blir fel. Ha, ha... Får bli en mer seriös nätdel till nästa bygge - jag lovar...
/Daniel
Edited by - DanneS on 2003/08/26 15:40:36
UrSv
Posted - 2003/08/26 :  16:55:26  Show Profile Send UrSv a Private Message
Du skall ha max 15 V eftersom det idealt blir ca 20 V efter likriktning. Dessutom har du utan last (vilket det nästan är) en betydligt högre spänning än 15 V ut kanske 18 V och då blir det ju ca 24 V efter likriktning och låg last. Räcker till och blir över.
Ett tips är ju dessutom att kolla runt på arbetsplats och hemma efter gamla nätadaptrar. Inte alltför sällan har man något som passar. Jag har säkert 50 st olika som ligger och skräpar...
Edited by - UrSv on 2003/08/26 16:56:41
DanneS
Posted - 2003/08/26 :  19:50:45  Show Profile Send DanneS a Private Message
OOPS!
Har läst igenom ESP's Projekt 05 och Rod Elliot varnar: "The GND (0 Volt) line must be connected to the ground of the equipment being powered. Serious malfunctions can be caused by leaving off this connection." http://www.sound.westhost.com/project05.htm
Hur menar han? Min utrustning är ju inte jordad alls, samtliga apparater är utrustade med eurokontakter (heter den så, den platta modellen). Eller menar han signal-jord?
/Daniel
A8
Posted - 2003/08/26 :  20:22:27  Show Profile Send A8 a Private Message
Jorden han refererar till är gnd ovan, inget annat.
DanneS
Posted - 2003/08/27 :  09:44:16  Show Profile Send DanneS a Private Message
Men vad är det för jord?
Jag kanske är helt ute och cyklar men jag förstår inte riktigt, jag komer ju använda väggbula och den är inte jordad och mina andra apparater är inte jordade. För den delen har jag inga jordade uttag i rummet...
Var skall GND kopplas i mitt filter? Skall den kopplas till signalens jord?
/Daniel
Freddie
Posted - 2003/08/27 :  10:39:50  Show Profile Send Freddie a Private Message
/Daniel
GND ska kopplas till signalens jord samt till alla de komponenter vars ena ända har ett streck. Det strecket betyder GND (jord). Alltså 100k och 22k motstånden och 33nF kondingarna i Figure 1A (http://www.sound.westhost.com/project09.htm) ska kopplas till GND.
Att du inte har några jordade vägguttag i ditt rum innebär att du inte har någon skyddsjord, blanda inte ihop denna med GND (jord).
Klarnade det lite nu, eller blev det bara ännu konstigare? :)
Freddie
Posted - 2003/08/27 :  10:43:19  Show Profile Send Freddie a Private Message
För övrigt skulle jag starkt rekommendera dig att köpa kretskorten för filtret och strömförsörjningen av Rod Elliot. Kretskorten är prisvärda och underlättar byggande mycket.
/Freddie
DanneS
Posted - 2003/08/27 :  10:57:07  Show Profile Send DanneS a Private Message
Tack "Freddie".
Nu är allt solklart!
/Daniel
DanneS
Posted - 2003/08/28 :  08:12:59  Show Profile Send DanneS a Private Message
Hm, hittade en 24V AC (20VA) adapter till en julgransbelysning hemma.
Kan man använda den på något sätt? Eller kommer spänningsregulatorerna att gå sönder? Den kommer kanske peta ur sig ännu högre spänning eftersom belastningen är så låg?
/Daniel
Chipko
Posted - 2003/08/28 :  11:38:04  Show Profile Send Chipko a Private Message
Byggde precis en nätdel till en hörlursförstärkare jag håller på med. Jag valde "universal powersupply" från Zero-distortion.com. Det använder LM317/337 istället för fasta regulatorer så att man kan justera spänningen för att eliminera offset. Priset blir ca 650kr inkl moms om man tar allt från elfa.
Vill du använda en TLE2426 jordgenerator kan jag rekommendera kretsen som används till META42, Första sidan här:
http://www.tangentsoft.net/audio/meta42/misc/schematic6.pdf
Ersätt Batt med en regulator som får ström från en ostabiliserad batterieliminator.
UrSv
Posted - 2003/08/28 :  11:44:55  Show Profile Send UrSv a Private Message
DanneS:
Med största sannolikhet blir det lite högt eftersom 24 VAC ger ca 33 VDC efter likriktning. Utan last ger den säkert 30 VAC vilket ger dig över 40 VDC vilket är lite högt. Känner du dig vghalsig kan du köra men det bör nog mätas tomgångsspänning först.
