 "Gainklon" fast med OPA541/549
Lash
Posted - 2003/08/23 :  23:07:10  Show Profile Send Lash a Private Message
National vill ju inte skicka free samples så finns det någon liknande krets från någon tillverkare som vill skicka free samples? Har Texas Instruments några liknande kretsar som det går att göra ett enkelt och hyfsat bra slutsteg av?
Jag ändrade "subject" så slipper jag öppna en ny tråd.
Edited by - Lash on 2003/08/29 19:06:55
Posted - 2003/08/24 :  00:04:43  Show Profile Send jonasz a Private Message
OPA 541 och 549 ska funka alldeles utmärkt. Tänkte mig att bygga med 541 själv.
Lash
Posted - 2003/08/24 :  01:02:46  Show Profile Send Lash a Private Message
Vet du av något bra shema på OPA54x, eller får man lista ut det själv?
peranders
Posted - 2003/08/24 :  09:48:03  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Jag har skickat efter prover på LM3886 och det verkar funka. Jag har aldrig blivit nekad utom möjligtvis Cirrus(Crystal) som var lite tröga. Det underlättar om du inte har en personlig epostadress!
NS har varit väligt ordentliga och meddelat att det skickas från Singapore och att det tillfälligt var slut där nere så jag får vänta 5-7 dagar. De ber om ursäkt för dröjsmålet!
/Per-Anders eller P-A
Posted - 2003/08/24 :  11:01:22  Show Profile Send jonasz a Private Message
Hej Lash!
Kolla följande länk:http://diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=205213#post205213
Har mailat med Mad K och han menar att man kan använda den övre halvan av schemat och att det funkar med både 541 och 549.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/08/24 :  11:05:52  Show Profile Send time a Private Message
Snåljåpar, de kostar ju bara någon hundring, det är väl trafon och kondingar som kostar pengar. LM3875 kostar 62 spänn på RS, ca en pilner på krogen
Lämnat forumet
Lash
Posted - 2003/08/24 :  20:17:50  Show Profile Send Lash a Private Message
time
Det tillkommer moms och fraktkostnader på nån hundring också, rätt som det är kostar det över 200:- bara för två kretsar som är värda nån tjuga var.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/08/24 :  21:12:33  Show Profile Send time a Private Message
Det är sant men det är väl ändå ganska billigt för ett slutsteg ? Jag tror inte Nationals samples är avsedda at förse oss med kretsar men jag har kanske fel...dum kille som köper sina grejor
Lämnat forumet
Lash
Posted - 2003/08/25 :  16:39:13  Show Profile Send Lash a Private Message
är det den här du menar?
http://diyaudio.com/forums/attachment.php?s=276db0b84823eceb3b01a8854135472e&postid=205213
Edited by - Lash on 2003/08/25 16:39:57
Posted - 2003/08/25 :  20:15:35  Show Profile Send jonasz a Private Message
Japp, den är det!
Lash
Posted - 2003/08/29 :  00:02:22  Show Profile Send Lash a Private Message
Vad tror ni om det här?
Vad händer om man kopplar ingången på + istället på - som det är nu?
Nu vet/tror jag att man använder 10k motståndet och 100k motsåndet till förstärkningen.
Till nätdelen tänkte jag använda 2st 10000uF 50v elyter och någon transformator som jag förhopningsvis hittar någonstans. Hur tror ni en 2x9V 30VA funkar i testnigssyfte tills vidare? 2 kanaler ska dela på den nätdelen.
Edited by - Lash on 2003/08/29 19:09:00
Lash
Posted - 2003/08/29 :  00:14:04  Show Profile Send Lash a Private Message
Det där current limit grejset, är det något som ska användas? Ska jag låta de pinnarna vara eller?
Edited by - Lash on 2003/08/29 00:15:55
Lash
Posted - 2003/08/29 :  19:15:55  Show Profile Send Lash a Private Message
Är det ingen som vet något om ovanstående shema? Jag har nyss fått delarna och tänkte börja o bygga. Är det korrekt att placera volympotten på det sättet eller bör jag göra på något annat sätt?
UrSv
Posted - 2003/08/29 :  19:47:54  Show Profile Send UrSv a Private Message
Du kan koppla ihop Ilim och Ref och båda till jord så får du max ström ut. Att koppla till plusingången blir ju en oinverterad koppling och lite annat. 10 K och 100 K bland annat sätter förstärkningen. Jag tror din DC-offset blir högra med poten efter ingångskondingen och dessutom varierande med inställt värde. Sätter du kondingen efter poten blir det annorlunda.
Läs databladet så ser du vad skall göra om du vill köra oinverterade koppling.
Lash
Posted - 2003/08/29 :  21:25:19  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag har läst runt lite på olika gainklonsidor och det verkar som inverterat ses som det bästa alternativet, så jag kör väl också med det. Elller har jag fel?
Då flyttar jag på kondingen helt enkelt, det blir ju bättre så också så hamnar alla komponeter på samma ställe.
Hur ändrar jag DC-offset om jag nu skulle få problem med det? Direkt på nätdelen eller finns det något annat sätt? Det verkar inte finnas nån pinne på kretsen för det iaf.
Jag hittade en bra hemsida där det förklaras väldigt bra vad saker o ting gör. http://www.mhennessy.f9.co.uk/gainclone/
Edited by - Lash on 2003/08/29 21:36:58
Lash
Posted - 2003/08/30 :  00:17:23  Show Profile Send Lash a Private Message
Vilken förstärkning ska jag välja? Jag har sett gainkloner med både 100k & 200k på det ena motståndet medans 10K på det första. Siffran man får fram med formeln R2/R1 är det hur många gånger det förstärks?
Posted - 2003/08/30 :  00:37:06  Show Profile Send f95toli a Private Message
Ja, R2/R1 ger förstärkningen när du har en inverterad koppling.
Lash
Posted - 2003/08/30 :  01:06:45  Show Profile Send Lash a Private Message
Vilken förstärkning ska jag välja då? Finns det någon anledning till att välja den ena framför den andra, bara för att matcha nätdelens spänning eller?
Edited by - Lash on 2003/08/30 01:07:07
Posted - 2003/08/30 :  01:35:57  Show Profile Send f95toli a Private Message
Vad som är "rätt" förstärkning varierar, jag TROR att mellan 10-20 är det vanligaste, om man antar max 2V signal in ger det max 20-40 V ut, du kan naturligtvis inte ha högre utspänning än vad du matar op-ampen med (räkna också med ett par volts "förlust" i op-ampen).
Såg förresten en grej i ditt schema, kom ihåg att ALLA signaler är relativt jord, både högtalarens matning och insignlalen. Nu "saknas" en jordpunkt, både "-" på insignalen och högtalarens "-" måste jordas. Koppla ihop signaljorden och spänningsjorden i endast en punkt, förslagsvis där spänningsmatningen kommer in i kretsen.
Lash
Posted - 2003/08/30 :  01:52:54  Show Profile Send Lash a Private Message
Här är ett nytt.
Lash
Posted - 2003/08/31 :  18:13:02  Show Profile Send Lash a Private Message
Nu håller jag på och etsar kretskort till OPA541 versionen och testar den senare i kväll. Vad har ni för tips på vad jag ska testa och kontrollera innan jag kopplar in några högtalare?
Jag antar att jag ska mäta DC på högtalarutgången, ska jag ha insignal på slutseget då eller? Ska något vara kopplat på högtalarutgången? Vad mer kan vara intressant att veta?
Posted - 2003/08/31 :  19:39:58  Show Profile Send f95toli a Private Message
Förutom de grejer du nämnde så bör du nog prova att koppla förstärkaren till ett effektmotstånd (6.8 ohm eller liknande) och sedan mata den med en ren sinus, om du kopplat någoting galet kan du ju i värsta fall förstöra högtalarna. Det är en stor fördel om du har tillgång till ett oscilloskop.
Kolla framförallt att förstärkaren inte blir varm när insignalen är av, det kan betyda att du har strömmar på "fel" ställen. Kolla också att dc-offseten är tillräckligt låg (borde bara vara på några mV med kortsluten ingång).
Slutligen bör du kolla temperturen på op-ampen (du kan kolla med ett finger om du är försiktig), var noga med att använda ex. pasta när du fäster kylelementet annars blir det dålig kontakt.
Lash
Posted - 2003/09/01 :  23:10:24  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag mätte DC på högtalarutgången utan något inkopplat på högtalarutgång eller ingång, på den ena kanalen visade mutlimetern (K1) 0,000V och på den andra (K2) 0,017V.
När jag kortslöt ingången så visade första kanalen (K1) 0,000V igen och den andra (K2) -0,007V. Är det normalt att den första inte vissade annat än 0V? Den andra som visade några mV är väl fullt normalt iaf?
Opamparna blev rätt så varma utan att jag hade något inkopplat på in eller utgång. Satte jag fingret på dem så var det tillräkligt varmt för att jag inte kunde hålla kvar fingret där någon längre stund. Jag har inte monterat någon form av kylflänsar än. Är det här normalt eller är det något fel? Tex "strömmar på fel ställen"(vad det nu är), vad ska jag då kolla?
Jag kanske ska tilläga att jag har två kanaler på samma kretskort och som delar på samma 4700uF nätdel, de har därimot egna 0,1uF polypropylenkoningar på varje - & + ben.
Edited by - Lash on 2003/09/01 23:14:28
peranders
Posted - 2003/09/02 :  13:23:16  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Mindre än 50 mV offset är jättebra.
IC-kretsarna måste sitta på kylfläns, även när de är obelastade. Tomgångsströmmen är en hel del!
Lash
Posted - 2003/09/02 :  13:47:04  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag har provat dem med ett par 4ohm bilhögtalare nu, och det kommer musik. Det låter inget vidare, men det gjorde ju inte de högtalarna med mina zappar heller, så det säger ju inget.
Vaför ska jag kolla med ett oscilloskop och sinus för, vad är det som ska hända? Oscilloskop har jag ju så, och sinus finns det ju program som kan göra.
peranders
Posted - 2003/09/02 :  13:50:30  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Jag skulle nog peta in lite fyrkantvåg för att kolla stegsvar. Det säger en hel del om förstärkarens stabilitet. Det låter inget vidare, hur då? Har du kört något bra med dina högtalare så du vet att de inte är boven?
