 Osäker, fråga om STAX lurar
primere
Posted - 2003/08/18 :  20:16:59  Show Profile Send primere a Private Message
Hej
Jag har ett par STAX hörlurar, och för att höja WAFen hemma så tänkte jag använda mina hörlurar. Problemet ligger i att man ansluter en sorts box till sin förstärkare och från boxen går kabeln till hörlurarna, detta innebär vad jag tror att jag inte kan koppla dessa direkt till en cd då det inte blir några watt någonstans ifrån eller? så med andra ord måste jag köpa en hörlursförstärkare?
Har jag rätt för mig?
Tacksam för svar
Edited by - Zalve on 2004/11/27 00:17:23
primere
Posted - 2003/08/18 :  20:39:17  Show Profile Send primere a Private Message
Ingen som vet något om hörlurar???
sladd
Posted - 2003/08/18 :  22:04:16  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message
Prova att skriva en relevant rubrik över din tråd så får du säkert svar....
adm
Den som jämför med något sämre kommer aldrig framåt
Butiksägare, Hificonsult
brumel
Posted - 2003/08/18 :  22:14:22  Show Profile Send brumel a Private Message
Hm.. är inte Stax elektrostatlurar? Får rätt sorts matning av nätet via boxen som jag fattar det.
Hifiarkeologen
primere
Posted - 2003/08/18 :  22:17:58  Show Profile Send primere a Private Message
okey sorry sladd, verkade som folk läste det ändå men jag fick inget svar men ska komma ihåg detta!
Jopp Brumel det är elektrostater, men rätt matning vad menar du med det? behöver jag inte "watt" från någonstans?
Larsho
Posted - 2003/08/18 :  22:47:36  Show Profile Send Larsho a Private Message
testa tape out !! det brukar funka med hörlursförstärkare
i alla fall
gcs
Posted - 2003/08/18 :  22:54:48  Show Profile Send gcs a Private Message
Du kan koppla in boxen antingen i hörlursuttaget eller oxå kan man mata den från tape utgången(bättre)på baksidan av förstärkaren. M.a.o så behöver Stax lurar ingen effekt endast spänning. Jag har själv ett par SR Lambda Signatur.
gcs
pekka
Posted - 2003/08/18 :  23:17:42  Show Profile Send pekka a Private Message
Mina gamla Stax SRX krävde att man anslöt boxen till
direkt till högtalarutgången.
PEKKA
gcs
Posted - 2003/08/18 :  23:30:47  Show Profile Send gcs a Private Message
Ja det stämmer, det fanns gamla modeller som man behöde det med. Koss hade oxå en gång i tiden två olika electrostater var av den ena behövdes anslutas till effektslutsteget. Jag minns att den var lite seg för att det tog någon msek för att den skulle laddaupp plattorna i lurarna.
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/08/18 :  23:36:39  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
den där boxen är hörlursförstärkaren
Anslut den direkt till linje ut på din CD om du vill (inte hörlursutgången alltså).
Driver forumet faktiskt.se
gcs
Posted - 2003/08/19 :  00:48:46  Show Profile Send gcs a Private Message
Boxen är ett högspännings agregat. Elektrostat plattorna måste få en spänning på minst 250 volt till dom billigare modellerna och 500 volt
till deras dyraste lurar.
primere
Posted - 2003/08/19 :  10:20:03  Show Profile Send primere a Private Message
Okey tack för alla råden, men jag tror att jag svammla när jag skrev! Ska försöka förklara ännu bättre! från boxen går en kabel till lurarna! från baksidan av boxen går det en kabel, som förgrenas till 4 st 1,5 kvadrats kablar. Jag har alltid kopplat upp hörlurarna till förstärkarens högtalaranslutningar. Men detta vill jag inte utan när tjejen vill kolla tv så drar jag in i sovrummet (för att höja WAFen)
Men där har jag bara en cd. Kan jag då löda på RCA kontakter på kablen och koppla dem till utgången på cdn? Eller måste jag ha en hörlursförstärkare? Det går ingen ström in i boxen, och på framsidan finns det två val Headphones eller speakers. Hoppas att detta kan hjälpa mig och er om det inte gör det får jag hänga ut en bild på den!
primere
Posted - 2003/08/19 :  10:22:11  Show Profile Send primere a Private Message
*S* Tack sladd för att du ändrade min rubrik till en bättre jag ska komma ihåg att skriva en bättre nästa gång, svårt att få det att klaffa alla gånger Men tack ska du ha iaf
gromit
Posted - 2003/08/19 :  10:42:50  Show Profile Send gromit a Private Message
Hej primere!
Du har inte några elektrostatiska hörlurar utan ett par elektret-lurar. Dessa ska kopplas in till högtalaranslutningen på en förstärkare precis som du gjort tidigare.
Om du ska använda lurarna i sovrummet behöver du en förstärkare även där. Volymen styr du ju via förstärkarens volymkontroll. Du ska alltså inte ha en hörlursförstärkare utan en vanlig "högtalarförstärkare" för att kunna använda dessa.
Förresten, vilken modell är det du har? Jag har själv ett par SR-34.
mvh Gr.
Mark Levinson No 39 -> Krell FPB-200c -> Ino Audio pi60s
primere
Posted - 2003/08/19 :  11:26:13  Show Profile Send primere a Private Message
Okey gromit tack för ditt svar! ja vad var det mina hette nu? jag kommer inte ihåg på rak arm men ska kolla detta och återkommer till dig! men jag vet bara att de är sjukligt bra!
mace
London calling
Posted - 2003/08/31 :  17:33:51  Show Profile Send mace a Private Message
Nyfiken jag med eftersom jag precis har gått med i STAX-klubben (SR-1)
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
