 NN bygga lågbasmoduler!!
Niklas Nord
Posted - 2003/08/14 :  10:35:41  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Jag har två liggandes korgar till JBL 2245 som jag tänker
beställa omkoning till i höst/vinter, dessa två skall jag
använda som moduler för lågbas då tänkte jag. Såvida
jag inte finner två till, så KANSKE jag bygger 4st istället.
Dock tenderar dessa att bli otroligt stora lådor, så då kankse
det är bäst att vänta med att bygga fler än två tills jag är
vixen nog att ha mitt eget hus.
Nåväl, parameterdata för JBL 2245 ser ut såhär:
Fs = 20 Hz
Qms = 2.2
Vas = 821.2 liters
Cms = 347.3 µm/N
Mms = 185 g
Rms = 10.42 mohms
Xmax = 9.5 mm
Xmech = 12.7 mm
P-Dia = 406.4 mm
Sd = 0.129 sq.m
P-Vd = 1230 cu.cm
Qes = 0.31
Re = 5.8 ohms
Le = 1.4 mH
Z = 8 ohms
BL = 21 Tm
Pe = 300 watts
Qts = 0.27
no = 2.1 %
1-W SPL = 95 dB
2.83-V SPL = 96.77 dB
Användningsområde för dessa lågbasmoduler är från 80hz och nedåt.
Självklart skulle jag gärna vilja använda dessa nedåt 16hz, men det
kanske jag får vänta med då lådorna kan tendera att bli
förskräckligt stora, vilket skulle vara fult. Dock blir de nog
tillräckligt stora iaf.
Dock, med en hörnplacering i portad låda och en avstämming mellan 30 och 20hz kanske man kan komma ned i de nåvåerna.
Nu har jag inte nått simueleringsprogram där jag sitter. Jag skulle
vara tacksam för hjälp med detta om någon känner sig utmanade.
Man kan ju tänka sig två modeller, en modell som sträcker sig nedåt 25hz i rum, samt en som är så ultimal det går, nedåt 16hz i rum eller
respons i kammare..
Edited by - Niklas Nord on 2003/08/14 10:35:59
Niklas Nord
Posted - 2003/08/14 :  10:42:32  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Jag ska testa simulera 280 liter med 28hz avstämning
Jag vet att vissa använt dessa i 700 liters lådor också:)
The 2245H has an Xmax of 9.5mm and an Xmech of 12.5mm
Niklas Nord
Posted - 2003/08/14 :  10:45:25  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
9 cubic foot box tuned to 30hz.
datakatalog: http://www.lansingheritage.org/html/jbl/specs/pro-comp/2245.htm
Max Pwr. 300 wRMS
Magnet Wt. 86 oz.
Foam Surround
Net Weight 22 lbs.
Box 12cf, 44x29x21"
Box 23cf, 49x30x30" Cone 200 Sq.";0.13sq.M.
Eff/Max SPL 95/120db
Voice Coil: 4" vented
Inductance 1.4mH
F3: 33Hz Ripple -0db
F3: 24Hz Ripple 1db Fs 20Hz; Vas 29cf; 820 1
Qt. 0.27; Qm. 2.2; Qe .31
Xmax 0.76"; 19mm
Impedance/Re 8/6 ohm
Port: 2-4";Lth: 5";12cm
Port: 4";Lth: 4";10cm
Used In: GS #14 and 18" Subwoofers; JBL B460 and 4645
"Our JBL 18" subwoofer is connected to 2,000 watts and has never shown any sign of distress even at peak output,"Audio
"Beautifully and massively constructed cast frame 18" woofers have great power handling and cone excursion capabilities. Low frequencies produced with great authority. Once you've heard those really deep notes reproduced so effortlessly, you'll be spoiled for any other system that can't do the same,"Speaker Builder.
Warranty: 5 years parts & labor on all JBL speakers & components.
Local service available in most major U.S. metropolitan areas.
Dazzin
Posted - 2003/08/14 :  10:56:54  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Jeej! Nu börjar jakten på att köra förbi neriks !
Ser väldigt intressant ut!
j.persson
Me, Myself & I !!
Posted - 2003/08/14 :  11:00:41  Show Profile Send j.persson a Private Message
NN, xmax angives i parameterlistan som 19mm, det är lite optimistiskt när JBL anger maximum excursion before damaga som 25 mm p-p!
Xmax är alltså 9,5mm.
Det räcker rätt långt det också, med den enorma membranarean...
Subwoofern på bilden ser ut att ha en på tok för liten port. Gör inte om det misstaget om du ska bygga ett basreflexsystem...
vh,
J.P.
Niklas Nord
Posted - 2003/08/14 :  11:08:50  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
j.p
nej, det är sant. jag vill inte ha blåsljud:)
man skulle kunna ha en fyrkantig långsmal port,
det tycker jag är snyggare än rör.
man kan ha avrundade aerodynamiska portar.
dazzin.
jag har ingen avsikt att köra om Neriks:)
haha krävs nog bättre akustik för det:)
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/08/14 :  12:03:13  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
NN, för mindre lådor tänk isobarik!
Driver forumet faktiskt.se
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/08/14 :  12:20:05  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Mina lådförslag är:
400liters låda med 3st 18"slavbasar á 2,5kg.
400liters portad 10"port som är ca 26cm lång.
Alt. Clamshell isobarik (push-pull):
225liter portad 10"port som är ca 74cm lång.
225liters låda med 3st 18"slavbasar á 1,4kg.
Niklas Nord
Posted - 2003/08/14 :  13:41:02  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Jo alex, vi har ju talat mkt om dessa typer med
slavbasar, dock blir det då lite dyrare än vad jag
nog tänkt mig kanske.. kanske.. vad skulle igentligen
vara FÖRDELEN med att använda slavbasarna?
- klingar mest intressant. rätt fet stor port.
Niklas Nord
Posted - 2003/08/14 :  13:56:03  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
alex, vad för avstämmning va det du räknade på nu då?
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/08/14 :  13:59:58  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Av dessa designer skull jag säga att med Isobarik har du störst fördelar av slavarna. Då får man rakast kurva ner mot 20Hz.
Sen flyttar ju även slavarna en heldel luft!
Bätre kopling till rummet!
Lägre konrörelse för det aktiva ellementet osv.
Niklas Nord
Posted - 2003/08/14 :  15:04:20  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
helst portade enkla lådor ju
Erik Johansson
70-tals OA!!!!!
Posted - 2003/08/14 :  16:06:51  Show Profile Send Erik Johansson a Private Message
Jag rekommenderar som vanligt http://www.pispeakers.com och forumet där. Wayne Parham har jobbat med dessa element i 25 år och svarar på forumet så snabbt att man undrar om karln överhuvudtaget sover.
Han har tagit fram ett program som heter Pialign som man kan använda för att räkna ut lådor enligt hans principer.
Bättre informationskälla tror jag knappt att du hittar NN.
Har man JBL element och säger exakt vad man vill ha så får man oftast ett väldigt konkret och bra svar. Läser faktiskt väldigt mycket på det forumet i rent lärosyfte då han formligen öser ur sig intressanta saker.
/Erik
Edited by - Erik Johansson on 2003/08/14 16:12:03
Niklas Nord
Posted - 2003/08/14 :  16:37:55  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
ja jag får kolla där då
Erik Johansson
70-tals OA!!!!!
Posted - 2003/08/14 :  17:02:37  Show Profile Send Erik Johansson a Private Message
Du borde ju vara stammis där NN. Om inte annat för generella JBL diskussioner.
/Erik
neriks
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/08/14 :  17:39:34  Show Profile  Visit neriks's Homepage Send neriks a Private Message
NN,
Hmmm ... intressant Jag har ett par tomma basreflexlådor som är på 280 liter och avstämda till en frekvens runt 27 - 28Hz. Vi skulle kunna provalyssna på dina 2245:or i dessa lådor om du vill?
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/08/14 :  17:47:27  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Dom lådorna känner jag igen
prova vanlig och isobarik i dom!
Och glöm inte att bjuda in mig
Niklas Nord
Posted - 2003/08/14 :  17:50:48  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
hehe..
jo du.
men neriks, jag vet inte vart jag kan köpa omkoningar till mina 2245
neriks
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/08/14 :  17:59:50  Show Profile  Visit neriks's Homepage Send neriks a Private Message
... Och glöm inte att bjuda in mig
Alexi,
Jo, du känner förmodligen igen lådorna ... Blir det test av dessa lådor med NN's 2245:or så är du givetvis välkommen
neriks
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/08/14 :  18:04:08  Show Profile  Visit neriks's Homepage Send neriks a Private Message
Alexi,
Jag glömde säga att jag redan testat isobarik med dessa lådor Jag använde dock inga JBL 2245:or utan JBL 2242:or vid testet ... Svårt att säga om det blev bättre av isobarik. Naturligvis går basarna djupare i frekvens men detta var knappast något som jag märkte av. Även utan isobarik så går dessa lådor och element relativt djupt (tillsammans med rummets inverkan) och det är därför svårt att höra någon direkt skillnad ...
Niklas Nord
Posted - 2003/08/14 :  18:09:00  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
aight...
cool
AndersP
Posted - 2003/08/14 :  18:09:12  Show Profile Send AndersP a Private Message
Jag som trodde att enda skillnaden vid användning av isobarik var att lådvolymen blev halverad.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
neriks
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/08/14 :  18:09:18  Show Profile  Visit neriks's Homepage Send neriks a Private Message
NN,
Jag skulle nog rekommendera Septon här i Sverige även om det är tämligen dyrt ... Att beställa från USA kan ju vara en idé men det kan ta tid då. Dessutom så är det betydligt lättare att reklamera en konsats som skadats under transport, om du köper konsatsen i Sverige ...
Niklas Nord
Posted - 2003/08/14 :  18:16:14  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
jojo men det är otroligt dyrt att köpa från septon.
de är ju helt galna med sina priser där.
neriks
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/08/14 :  18:17:56  Show Profile  Visit neriks's Homepage Send neriks a Private Message
AndersP,
Vad jag har läst så halveras Vas vid isobarikkoppling. Detta innebär att man kan använda en hälften så stor låda än i "vanliga" fall ...
AndersP
Posted - 2003/08/14 :  18:30:25  Show Profile Send AndersP a Private Message
Beklagar.
Jag uttryckte mig klumpigt. Jag måste ha misförstått ditt inlägg.
Linkwitz Orion
