 Info om nya Accuphase produkter *bilder* + länkar
Posted - 2003/07/30 :  14:26:32  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag har inga pris uppgifter vid dagsläget. Jag vet heller inte vilka produkter som försvinner förutom DP-65 som är utången samma med P-450
Länkarna är tyvärr på Japanska , men ni kan iaf se hur dom är byggda och lite siffror på dom
Först ut är cd:n DP-67 , Det är en vidarutveckling av DP-65
Länk http://www.accuphase.co.jp/photo/dp-67.pdf
Sen har vi en förstärkare med namnet E-408
Den är en 180 wattare på 23 kg. Man har 2 st platser för optionsbord.
En hel uppsjö av ingångar + 2 par ballade.
Länk http://www.accuphase.co.jp/photo/e-408.pdf
Ett försteg i övre klassen som har namnet C-2400
På det här försteget finns nog alla options som kan tänkas att behöva. Modulbyggt såklart. Optionsboard som passar är ett phono kort med namnet AD-2800 Den har även Accuphase nya volymkontroll AAVA Det är en elektroniskt volymkontroll. Det hela är uppbyggt på 3 kretskort.Det här är så avancerat att jag inte ska ens försöka förklara. Samma teknik används i Top of the line försteget C-2800
Sist ut idag är Slutsteget P-7000
Nu pratar vi SLUTSTEG Det är på 125 w/8ohm. Det dubblar hela vägen ner till 1 ohm. Bryggar man det så ger det 500 W/8 ohm och 2k w/ 2 ohm. Hela härligheten väger in på 49.5 kg.
Länk http://www.accuphase.co.jp/photo/p-7000.pdf
Dessa produkter förutom Cd:n är rykande färska. Prisättningen är inte helt klar än. För mer info maila till info@hificenter.se
Jag har klippt ut från .PDF filen för C-2800 om den nya volymkontrollen.
The newly developed volume control called AAVA (Accuphase Analog Vari-gain Amplifier) is totally different from conventional controls using resistors. It allows
precise listening level adjustment while maintaining top-notch performance and sound quality over the entire range.
Because the music signal does not pass
through variable resistors, it is not affected by changes in impedance. This means that high signal-to-noise ratio and low distortion of the signal are maintained.
Internally, a dedicated CPU selects the current switches that determine the gain of the amplifier.
With regard to the music signal, the AAVA circuit is a fully analog
volume control.
 AAVA operation principle
AAVA operates by feeding the music signal to a V-I (voltage - current) converter
where it is weighted in 16 steps [1/2, 1/22, ... 1/215, 1/216]. The 16 current steps
are turned on or off by 16 current switches, and the combination of switch
settings determines the overall volume. The switching operation is controlled
by a CPU according to the position of the volume control knob. The combined
signal current forms a variable gain circuit that adjusts volume. Finally, the
combined current is converted back into a voltage by an I-V (current - voltage)
converter.
 AAVA resolution
AAVA adjusts the listening volume by means of 16 current switches. The
number of possible volume steps set by the combination of these switches is
2 to the power of 16 = 65,536. When maximum output voltage is 5 V, resolution
is an amazing 0.07 mV.
 Minimal distortion and no thermal noise
Because AAVA is an electronic circuit, the music signal does not pass through
any variable resistors. Thermal noise caused by resistors is totally absent.
Because there is no impedance that affects the signal, S/N ratio remains at
the logical optimum. The circuit configuration also assures ultra-low distortion.
 Simple circuit configuration
AAVA unifies the amplifier and volume control functions, resulting in a circuit
that is electrically very simple. Right and left channels are fully independent,
and frequency response does not change regardless of the volume control
knob position. Channel separation is excellent, and sonic performance remains
totally uniform over the entire range.
 AAVA means analog processing
The AAVA circuit converts the music signal from a voltage into a current, alters
gain by means of current switches, and then reconverts the current into a
voltage.
 Same operation feel as a conventional high-quality volume control
The actual volume control knob is linked to a variable resistor. However, this
resistor is only used to detect the absolute position of the knob. Operating the
control therefore feels exactly the same as with a conventional control, and
operation via the remote commander is also possible.
 Attenuator and balance control also realized via AAVA
The functions of the attenuator and the left/right balance control are covered
by the AAVA circuit as well, eliminating the need for additional stages. Keeping
the configuration simple helps to maintain high performance and sonic purity.
Edited by - johan.björklund on 2003/08/01 11:41:31
epkpeng
Posted - 2003/08/01 :  10:47:29  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Aah dom är för tjusiga!!!
Vänligen
// Pär Engelholm
Larsho
Posted - 2003/08/01 :  11:10:45  Show Profile Send Larsho a Private Message
Banne mig får man inte en tår i ögonen så vackra som de är,
det är nog det snyggaste jag har sett på bra länge, Accuphase
kan verkligen göra snygga byggen, Krell kan slänga sig i väggen
Neodynium
Posted - 2003/08/01 :  12:04:55  Show Profile Send Neodynium a Private Message
Håller med dig... ruskigt snygg elektronik!
hifidreamer
Posted - 2003/08/01 :  14:15:05  Show Profile Send hifidreamer a Private Message
Tjenare!
Visst är det snyggt men hur låter det? Det vore trevligt att kunna provlyssna. Är det någon som vet var och när produkterna kommer till Sverige?
Hotspur
fd. Fridefors
Posted - 2003/08/01 :  15:49:47  Show Profile Send Hotspur a Private Message
Accuphase behöver man inte provlyssna..
Edited by - Hotspur on 2003/08/01 15:50:35
Larsho
Posted - 2003/08/01 :  15:59:41  Show Profile Send Larsho a Private Message
Fridefors
Du har rätt, kan inte erinra mig om att jag hört någon
dålig produkr från Accuphase
hifidreamer
Posted - 2003/08/02 :  15:57:53  Show Profile Send hifidreamer a Private Message
Tjenare!
Behöver inte provlyssna
Det lilla jag har hört av märket var lovande. Men jag vill ju jämföra med Krell, ML, Audionet, Vincent m.fl roliga leksaker innan jag slår till.
Var kan man hitta de här roliga prylarna? Eller är det någon självklar sak som jag har missat? Jag ser i alla fall framemot lite rolig provlyssning.
Posted - 2003/08/03 :  16:22:25  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Tyvärr så "finns" inte märket i sverige längre. Men Malmö Hificenter tar in på begäran. Dom har E-212 och E-307 stående i butiken.
Inget är säkert i dagsläget , men där är en liten tanke att väcka liv i det hela igen. Vi får se vad som händer.
Edited by - johan.björklund on 2003/08/03 16:34:39
hifidreamer
Posted - 2003/08/03 :  22:58:25  Show Profile Send hifidreamer a Private Message
Tjenare!
johan björklund: Tack för informationen. Jag var lyckligt??? ovetande om det. Nu blir det ju lite svårare att provlyssna. Men jag har mest hört gott om märket, så jag tänker i alla fall kolla upp det.
mmx_2
Posted - 2003/08/05 :  21:40:59  Show Profile Send mmx_2 a Private Message
Vad jag har hört ska även A50V försvinna och ersättas med en nya uppgraderad modell, om det blir i år eller nästa det vet jag inte.
Riktiga förstärkare går på 3 faser!
Posted - 2003/08/05 :  23:43:06  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
A-50V har ju funnits i 5-6 år så det är fullt möjligt. Vi får se vad som händer framöver , för det kommer hända en massa det är jag säker på.
mmx_2
Posted - 2003/08/06 :  20:24:55  Show Profile Send mmx_2 a Private Message
Hos Malmö Hificenter kan du ju dessutom jämföra med ML 383 som de också har i butiken!
Hotspur
fd. Fridefors
Posted - 2003/08/14 :  21:28:52  Show Profile Send Hotspur a Private Message
Det glunkas dessutom om att en DP-57 är på g...
Creative Audio
Posted - 2003/08/18 :  17:11:48  Show Profile  Visit Creative Audio's Homepage Send Creative Audio a Private Message
Värstingförsteget (Absolut HIGH-End Stereo och flerkanal) heter VX 700 betingar ett pris på €17650 på kontinenten...... den som hadde råd !?
http://www.creative-audio.se
Posted - 2003/08/21 :  20:35:15  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Här är ett par st på Forumet som är "galna" i Accuphase.
Men det har du kanske redan märkt
