 Stereo till Mono - hur?
Gorgo
Posted - 2002/08/16 :  15:55:47  Show Profile Send Gorgo a Private Message
Jag kör en aktiv subb med mono-ingång på pre out från förstärkaren. Som det är nu tar jag bara ena kanalen från förstärkaren men skulle givetvis vilja ha basinformationen från båda kanalerna. På hifi-klubben försökte man kränga på mig en enkel y-koppling. En sådan hade jag kunnat löda ihop själv. Jag har hört att man riskerar att skada förstärkaren om man gör så dessutom. Kan man bygga en enkel stereo till mono koppling? I så fall hur?
/George
Live long and prospe
n00b
"Besan"
Posted - 2002/08/16 :  15:59:16  Show Profile Send n00b a Private Message
Nån sa till mig att basen går samma i båda kanaler under X Hz var det samma information. Jag tror inte om man förstör förstärkaren ??
Kanske vet någon annan ??
//jonas
"imposible is only imposible untill its not" //Jean-Luc Picar
Gorgo
Posted - 2002/08/16 :  16:02:36  Show Profile Send Gorgo a Private Message
Jag delar vid 50Hz och det är ju tänkbart att information under den frekvensen är samma i båda kanalerna. Ngn som vet?
/George
norman
Posted - 2002/08/16 :  16:03:54  Show Profile Send norman a Private Message
/George
Live long and prosper
En Y-koppling funkar inte, då kopplar man ihop utgångarna direkt med varandra och då kommer de belasta varandra om det är olika signal (stereo) och då får man inte ut stereo till dom vanliga högtalarna (tycker dom borde veta det på hifiklubben...)
Man kan bygga en enkel stereo till mono med några motstånd ifall impedansen in på basförstärkaren är mycket högre än utimpedansen från förstärkarens utgångar. (den behöver nog iof inte vara så mycket högre..)
Från varje utgång på pre out löder du ett motstånd på t.ex. 10-22kohm till signalingången på basförstärkaren, jorden kopplar du bara ihop. Då borde det funka med impedanserna om dom är normala..
Edited by - norman on 2002/08/16 16:12:22
Edited by - norman on 2002/08/16 16:18:00
Edited by - norman on 2002/08/16 16:19:5
n00b
"Besan"
Posted - 2002/08/16 :  16:07:19  Show Profile Send n00b a Private Message
/George
Hmmm en snubbe på IRC kallar sig Gorgo, kan det kanske vara du ?? =))
//jonas
norman
Posted - 2002/08/16 :  16:07:51  Show Profile Send norman a Private Message
Om det är samma signal på bägge kanalerna på basen: På de flesta inspelningar är basen i stort sett i mono, men inte alltid...
Gorgo
Posted - 2002/08/16 :  16:20:38  Show Profile Send Gorgo a Private Message
n00b! Nej du - jag är för gammal för IRC;-) Gorgo är ett öknamn jag fick på mitt förra jobb...
Löder man ihop motstånden i en y-koppling där ledaren sedan går till subben? Och löder ihop jorden utan motstånd?
/George
norman
Posted - 2002/08/16 :  16:34:26  Show Profile Send norman a Private Message
/George
Japp! testa med 10kohm tror jag, om du har ett transistorsteg skall den nog inte vara några problem eftersom de brukar ha ganska låg utimpedans på signalutgångar
Gorgo
Posted - 2002/08/16 :  16:40:37  Show Profile Send Gorgo a Private Message
Tackar för det Norman - skall testa efter helgen!
/George
Flint
Posted - 2002/08/16 :  16:49:25  Show Profile Send Flint a Private Message
Gorgo
Jag ser att ni är färdiga men gör mitt inlägg i alla fall.
Du kan göra en ykoppling med två motstånd på 10-22K som du löder ihop. Y.ets sammanlödda del går till subben/stärkaren. Motståndens öppna ända matas från varsin kanal på den normala stärkarens utgång. Jorden kopplas som vanligt. Motstånden isolerar så att inte kanalerna kortsluts och blir mono. Ev. kan nivån till subben tappa något beroende på dess ing.imp. men det borde inte vara någon nackdel. Om det är det så kan man ta till en liten OP-amp och lyfta till 1:1 eller mer.
Edited by - Flint on 2002/08/16 16:50:2
Gorgo
Posted - 2002/08/16 :  18:01:58  Show Profile Send Gorgo a Private Message
Tackar för det tipset också Flint! Subben har en nivåpot så jag borde kunna kompensera med den? Rapporterar resultatet när det är klart.
/George
Flint
Posted - 2002/08/16 :  18:23:27  Show Profile Send Flint a Private Message
OK
n/a
deleted
Posted - 2002/08/17 :  02:14:35  Show Profile Send n/a a Private Message
Hej G!
Det beror på om du spelar vinyl( mono-bas) eller cd( nästan alltid monobas),
det finns ingen direkt anledning för 1st producent att inte ha monobas
under säg,-8/7/6/50Hz om det inte ska vara som en "effekt". Har dock svårt att
föreställa mig att det skulle göra någon större skillnad, kanske om det är
"gammel-mono" ommixad till "retro-stereo" med basen i vänster h-talare som är
det som det lyssnas till.... men inte annars.
Mvh A
no_85
Fast i bioträsket men vi gillar honom ändå
Posted - 2002/08/17 :  12:44:06  Show Profile Send no_85 a Private Message
Gorgo, el. om du vill göra det enkelt för dig;
Köp en till "subba" och ha en varsin, en till "L" och en till "R"...
// no_85
..::Prylarna::..
_______________________
I'm #85 so why try harder...
Posted - 2002/08/17 :  18:32:48  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Hej Flint & A,
vad tror Ni om att lägga ett litet LP på vardera lågnivån i stället för resistorn?
kanske tom ett litet aktivt ett???
Edited by - PAC on 2002/08/17 18:33:4
