 Hilfe bitte! Filterfrågor!
dax
Posted - 2003/07/22 :  17:17:57  Show Profile Send dax a Private Message
Jag har tänkt bygga ett nytt filter till mina burkar, främst för jämförelse, men man vet aldrig.
Förutsättningar
Basar(per kanal):
2 st Scan-speak 15w8530k00 i sluten 13 liters låda.
Diskant:
Scan-speak D2905/9900
Baffeln är 16 cm bred med en 45 gradig avfasning. Bredden inklusive avfasningen är 19 cm!
Alternativ 1:
Modifiera filtret för den berömda A4-monitorn till dubbla basar samt revelatordiskanten.
Filter, A4-monitor (obs, jag har räknat med de värden som Hifikit har i sin konstruktion, dvs de parrallellkopplade kondensatorerna (2+2) i HP-filtret summeras till två stycken kondensatorer (5.6 MY och 15 MY))
D2905/9800 (diskant i A4:an)
Modifieringen uppgår till:
1. Ny konjugatlänk för basarna
2. Ny spole för LP-delen
3. Nytt dämpled till diskanten
Eventuellt måste man väl böka med delningen också då frekvenskurvan skiljer sig lite mellan 9800 och 9900.
Baffelbredden för A4:an är 16,6 cm med en avrundningen av kanten. Med avrundningen är bredden 21 cm.
Alternativ 2:
Göra ett 1:a ordningens filter för både LP- och HP-del med konjugatlänk.
Alternativ 3:
Göra en 2.5-vägs-variant.
Jag ska bakåt-ingenjöra lite på A4-filtret!
Do not stagedive at home alone!
Edited by - dax on 2003/07/23 16:19:01
dax
Posted - 2003/07/22 :  17:46:56  Show Profile Send dax a Private Message
A4-filtret:
LP-del:
Spolen på 2.2 mH tillsammans med ca 8 ohms impedans på basen ger en brytfrekvens på ca 550 Hz.
HP-del:
Jag hittar ingen lämpliga formler just nu (får beräkna överföringsfunktionen sen), men brytfrekvensen SKA vara kring 2000 Hz. Dämpledet SKA dämpa ca 5 dB. Jag har ej räknat på detta ännu.
Åtgärd
Spolen byts mot en på 1.1 mH, eventuellt lite lägre pga att min baffel är lite smalare än A4:ans!
Hur man modifierar konjugatlänken vet jag inte! Jag har sett olika formler för beräkning av kojugatlänkar! Kom med förslag!
Dämpledet så. Ska jag försöka få diskant + dämpled till ca 4 ohm för att matcha basens impedans. I så fall måste komponeneterna i HP-delen anpassas för 4 ohm istället för 8 ohm som det är i A4-monitorn. Då 9900 är lite känsligare bör jag nog öka dämpningen lite. Kanske 2-3 dB till. Vad gäller för dubbla parallellkopplade basar? Är det6 dB ökning man kan räkna med?
brumel
Posted - 2003/07/22 :  20:34:39  Show Profile Send brumel a Private Message
Svårt att räkna teoretiskt på filtret om värdena inte är uppmätta i din låda. Finns det inget man kan simulera på med ett program.
Hifiarkeologen
dax
Posted - 2003/07/22 :  21:36:09  Show Profile Send dax a Private Message
Jag hittar ju inget program som kan simulera med endast parametrar från fabrik! Jag har ingen lust att skaffa mikrofon + släpa runt datorn i lägenheten (datorn är relativt svår att kånka fram från sin nuvarande plats,det är dessutom ett ormbo av kablar).
Dämpledet för A4:an beräknade jag till ca 5.5 dB!
2 basar ger ca 86 + 6 dB = 92 dB i passbandet. Om jag räknar om från A4-filtret behöver jag dämpa:
5 dB(tidigare dämpning) - 6 dB(2 basar) + 2 dB(diskant med högre SPL)= 1 dB dämpning!
dax
Posted - 2003/07/23 :  17:04:52  Show Profile Send dax a Private Message
Datorjävel som krashar när man ska posta inlägget!
Skulle detta fonka?
1. Byter "basspolen" från 2.2 mH till 1.1 mH
2. Byter konjugatlänken från 3.9 ohm + 3.9 myF till 3.9 ohm + 20 myF (från solens filterdesign i en annan tråd. Det är iofs 15w8530k01 i det filtret , men jag har för mig att Le och Re är samma för 00:an och 01:an)
3. Byter diskantfiltrets värden enligt (ej avrundat till standardvärden):
0.39 mH till 0.195 mH
5.6 myF till 10.2 myF
15 myF till 30 myF
4. Dämpledet: Rserie = 0.53 ohm Rparall=8.2 ohm (detta borde ge drygt 1 dB dämpning samt totalimpedans ca 4 ohm.)
dax
Posted - 2003/07/24 :  16:24:04  Show Profile Send dax a Private Message
200 som har läst tråden, men inte ett enda vettigt inlägg! Ska det vara så svårt att säga:
Nej, ditt jävla pucko så kan du inte göra...
eller
Jo, det borde funka...
Men det är väl som vanligt, mycket snack, men lite hockey!
Kom igen nu va, pliiz!
