 formel för att att räkna på konutslag?
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/07/19 :  15:14:51  Show Profile Send celef a Private Message
vill veta konutslag per inmatad volt, hittar bara denna, fattar inget!!
X=1/(s*Cas*Zat)
s=j*2*pi*f
Cas=Cms*(Sd*Sd)
Zat=driving point impedance of acoustic impedance (ohm???)
j=???
pi=3,1416
f=frequency
sound pollution
Posted - 2003/07/19 :  15:20:43  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det var svårt.
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/07/19 :  15:35:45  Show Profile Send celef a Private Message
vad kan "j" betyda??
sound pollution
Isidor
Posted - 2003/07/19 :  15:50:03  Show Profile Send Isidor a Private Message
j eller i representerar den s.k. imaginära enheten d.v.s. roten ur -1. Denna ger bara en fasvridning och kan försummas när du är ute efter amplituden. Jag återkommer med ett fullständigt uttryck för förskjutningen.
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/07/19 :  19:50:34  Show Profile Send celef a Private Message
det tackar jag för!
sound pollution
Nagref
Posted - 2003/07/19 :  21:55:12  Show Profile Send Nagref a Private Message
Jag misstänker att du är ute efter en statisk förskjutning vid dc-spänning in. Kan det stämma?
I så fall så är det bara att köra på med två enklare formler:
F=Bl*i eller F=Bl*U/Re
samt
F=x/Cms
Det är ju så att de två krafterna (F) ska ta ut varandra. Kraften som bildas av strömmen ska motsvaras av den kraft som krävs för att förskjuta element en viss sträcka genom att töja ut upphängningens fjäderverkan.
Det ger en formel som ser ut som följer:
Bl*U*Cms/Re=X
Där:
BL är kraftfaktorn [N/A],
U är inspänningen [ V],
Cms är den mekaniska kompliancens hos elementet [m/N] och
Re är resistansen hos elementet [ohm]
VD för Acoustic Landscape
Edited by - Nagref on 2003/07/19 21:56:06
Isidor
Posted - 2003/07/19 :  22:45:11  Show Profile Send Isidor a Private Message
celef,
Jag förstod dig som att du var intresserad av den dynamiska förskjutningen. Hur som helst, här följer något förenklade och tillsnyggade uttryck (inga j!) som jag plockat ur mitt beräkningsprogram och som gäller för slutna lådor (basreflex blir lite väl jobbigt att snygga till):
%Luftfjädervekhet
Cav = V/1.4e5/Sd^2
%Absolutbelopp av total mekanisk impedans
absZtot = sqrt((Bl^2/Re+Rms)^2+(w*Mms-1/(w*Cms)-1/(w*Cav))^2)
%Vibrationshastighet
vm = u*Bl/Re/absZtot
%Förskjutning toppvärde
x = sqrt(2)*vm/w
där
w är vinkelfrekvens [rad/s] (2*pi*f)
u är spänning [V ]
Re är elektrisk resistans [ohm]
Bl är kraftfaktor [N/A]
Sd är effektiv area [m^2]
Mms är rörlig massa [kg]
Cms är upphängningsvekhet [m/N]
Rms är dämpning [kg/s]
V är volym [m^3]
Edited by - Isidor on 2003/07/19 22:46:39
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/07/20 :  23:35:39  Show Profile Send celef a Private Message
tack båda två så mkt för formlerna!! jo, jag tänkte använda formeln till att beräkna "dc-offseten".
en fråga ang konutslag, konutslagen ökar ju med spänningen tills upphängningen säger "stopp" [1], med konutslagen minskar ju oxå "motorkraften" [2], men när/hur slår talspolen i bakstycket?
[1]
[2]
sound pollution
