 Sub bygge XLS
kuggkrans
Posted - 2003/07/18 :  10:12:10  Show Profile Send kuggkrans a Private Message
Är på väg att skruva ihop en låda till en XLS funderar på att bygga den av 2 X 19mm MDF eller 19mm MDF 12mm sandspalt och 19mm MDF ytterst vad tror ni kan vara bäst?
Edited by - kuggkrans on 2003/07/18 13:26:20
epkpeng
Posted - 2003/07/18 :  13:29:54  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Hejsan.
Uppenbarligen blir ju lösning nr 2, den med sand, tyngst, vilket har fördelar. Rörlig massa vs massan på lådan.
Å andra sidan är det ett bökigt sätt att bygga på, med sand. Har man tiden och precisionen är det nog att föredra.
Mitt tips är nog ändå att testbydd den första varianten och bygg den i enkel 19 mm. Labba med volym och avstämning tills du hittar rätt. När du har rätt volym och avstämning, då bygger du "den slutgiltiga" lådan! ;-)
Vänligen
// Pär Engelholm
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2003/07/18 :  13:59:07  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Om det er en ren sub ser jeg ingen grunn til dämpning med sand. Det du dämper er högra frekvenser - typisk 200-500 Hz. Om du har en fornuftig solid och stiv konstruktion er der ingen farer for resonanser under 100 Hz.
Räkna på bölglängden! 100 Hz = 3,4 meter! Selv med det halva eller 1/4 af detta kommer du inte i närheten av dimensionerne for en typisk sub.
Gem dit sand och dämpningen til övra bas och mellanton.
Jan Nielsen
http://www.pladespilleren.dk
