 Bashöjd
larson
Posted - 2003/07/16 :  10:40:24  Show Profile Send larson a Private Message
Jag har vinklat och flyttat högtalare en del nu och det har blivit bättre, men det finns ett problem som jag hoppas någon kan ge ett råd om. När jag sitter i sweetspot saknas det lite bas. Om jag däremot ställer mig upp finns den saknade basen där. Kan man göra något åt det, går det att få ner basen i sitthöjd? Det blir lite jobbigt att stå och lyssna, den första timmen går väl an men sen blir det påfrestande
larson
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2003/07/16 :  11:17:52  Show Profile Send Roq a Private Message
Är det golvare eller stativare? Du skulle ju kunna testa att vinkla upp högtalarna i framkant? Kan ju bli skillnad. Annars får det väl bli att sitta på en barstol eller ha grymt höga stativ .
larson
Posted - 2003/07/16 :  11:20:28  Show Profile Send larson a Private Message
Det är golvare. Tack för tipset, jag skall prova tt vinkla upp dem. Barstolar är precis inköpta, men familjen tycker nog att de passar bättre i köket.
Sanoj
Mannen med bilderna
Posted - 2003/07/16 :  11:20:53  Show Profile Send Sanoj a Private Message
Annars brukar det väll vara så att där det är minst bas är den mest korrekt...dvs inte "uppfluffad" (lägg märke till min härliga nysvenska )
Konsult hos Consulterna
Knoppen
Posted - 2003/07/16 :  17:03:27  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Du har stående vågor. Det finns i alla rum i större eller mindre grad. För att göra något åt problemet, kan du prova att flytta runt högtalarna och/eller lyssningspositionen. Det kan ofta lösa problemen. För att studera det noggrannare måste man mäta (dvs frekvensgången). Du kan man göra rumsakustiska lösningar eller göra t ex basmoduler från även uppe i taket framtill för att släcka ut vertikala stående vågor. Men som sagt, då måste man studera rummet noggrant först.
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/07/16 :  17:23:25  Show Profile Send henricsson a Private Message
Humor e fett
brumel
Posted - 2003/07/16 :  17:27:01  Show Profile Send brumel a Private Message
Visst måste det vara en basutsläckning som Knoppen säger. En tidig bas studs kan få den att komma ur fas med resten av ljudet och vips är den borta eller åtminstone delar av den vid en viss positon i rummet. Detta beror på hur högt basen är delad och hur lågt ner den spelar jämte rummets proportioner. Det blir någon form av rumskorr eller fysisk omöblering som kan lösa dina problem. En mätning behövs för att avslöja var utsläckningen är som värst.
Hifiarkeologen
MartinH
Audiotrade
Posted - 2003/07/16 :  18:56:22  Show Profile Send MartinH a Private Message
Testa och flytta dig lite bakåt eller framåtoch se om det hjälper..Hemma hos mig kan jag få en förstärkning av basen om jag flytter mig 50 centimeter bakåt...
larson
Posted - 2003/07/17 :  10:16:57  Show Profile Send larson a Private Message
Tack för alla svar, jag tror att problemet är inringat, dvs stående vågor. Då kommer man raskt in på fas 2 och nu får man ta fram all diplomati och klurighet man eventuellt besitter. Att börja med ommöbleringar pga ljudet råder det delade åsikter om hemmavid, men det är kul med utmaningar.
larson
Knoppen
Posted - 2003/07/17 :  10:54:10  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Det är ockupation som gäller! Du får väl ge frugan ett annat rum för hennes intressen.
Eller så smygflyttar du högtalarna 1 cm per dag. Efter en månad har du kommit 30 cm. Lite långsamt kanske, men hon lär inte märka något!
Bravo
Posted - 2003/07/17 :  11:05:02  Show Profile Send Bravo a Private Message
"larson" Jag hörde att Karl XII misslyckades med att invadera Ryssland också. Skulle det inte gå är du inte ensam, vi för alla den mödosamma kampen.
Bravo
Posted - 2003/07/17 :  11:14:11  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Knoppen
Du som inte har huvudet under armen kanske kan svara på det här.
Rums resonanser/stående vågor märken man oftast längs eller sidled om man går runt i rummet o lyssnar.
Men hur mycket gör det på höjden ?
Knoppen
Posted - 2003/07/17 :  11:32:32  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Mja eller njae. Värst brukar det vara på "djupet", längs spelriktningen så att säga. Spela en ton vid rummets fundamentala resonansfrekvens (f = 340/2/L) och vandra framåt och bakåt. I mitten ´kommer det att vara nästan INGEN bas alls. Mest bas vid vardera vägg fram och bak.
I vertikal ledd så blir det också resonanse, men lite högre upp ofta runt 65 Hz. Lyckligtvis brukar lyssningshöjden vara så pass lagom att man varken hamnar i nod eller buk.
I sidledd brukar det vara MINST problem med stående vågor, eftersom man normalt har två högtalare (för du kör väl inte mono eller?) Då exciteras laterala stående vågor mycket mindre, tack vare excitation från två sidor i fas (stående vågor har (+)-tryck på ena sidan och (-)-tryck på andra sidan och sedan vandrar det fram och tillbaka. Då exciteras inte den stående vågen. Komplicerat?
Posted - 2003/07/17 :  11:59:24  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Komplicerat?
Nej för sjutton
Bra förklarat Knoppen !
