 Transistorer
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  16:19:40  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
På kopplingsschemat på min 70-tals förstärkare står det att transistorn ska vara BC547.
Om jag ska köpa en ny sådan, så kan man välja på 547 a, b eller c modellen.
Vilken är det jag ska ha av dom?
Fixaren
Flint
Posted - 2003/07/12 :  17:33:45  Show Profile Send Flint a Private Message
Eftersom det inte står någon bestämd beteckning så är nog förstärkningen så noga på den. Ta b som en kompromiss. A,b och c står för olika förstärkningsfaktor, hFE.
Hepcat
Posted - 2003/07/12 :  17:34:37  Show Profile Send Hepcat a Private Message
Står det inte specifierat så kan du ta vilken som av dem men jag skulle nog tagit b moddellen då den ligger imellan a och c på hfe.
www.selleri.de
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  17:38:36  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Tack!
Men varför går det inte att beställa transistorer med endast benämningen BC547?
Tillverkar dom inte sådana längre?
Om jag tar en modell som har en annorlunda förstärkningsfaktor, hur påverkar det förstärkare/slutsteget?
Fixaren
944Driver
Posted - 2003/07/12 :  17:50:01  Show Profile Send 944Driver a Private Message
Köp några av varje så kan du testa med olika om det inte blir bra direkt. Kostnaden för BC547 borde ju inte vara så avskräckande.
//Magnus
Hepcat
Posted - 2003/07/12 :  17:52:11  Show Profile Send Hepcat a Private Message
Nej det tillverkas inte sådana som bara heter 547. hur det påverkar steget beror ju på konfiguration men i de flesta fallen så är det betydelselöst inom det intervallet 547orna ligger innom. om kopplas som diffförstärkare bör båda vara innom samma och helst då matchade. har jag för mig.
www.selleri.de
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  17:53:44  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Så här ser kopplingsschemat ut, där den sitter.
Det kanske kan hjälpa till att reda ut om det ska vara en a, b eller c modell?
Fixaren
Hepcat
Posted - 2003/07/12 :  18:08:53  Show Profile Send Hepcat a Private Message
funkar med vilken som där så du kan gott ta B modellen siffrorna ser ut att vara komponent placerinsplatser på korten även det innom parantes kan vara komponentplasering för andra kanalen.
är det bara den trissan som är trasig ? nu tar jag för givet att den är trasig och att det är det det handlar om.
www.selleri.de
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  18:44:30  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Jag försöker att göra en kopia av kretskortet i förstärkaren.
Det låter så himla bra, och jag vill veta bad hemligheten är bakom ljudet. Komponenterna eller själva konstruktionen.
Ingen ny förstärkare jag har lyssnat på låter lika bra som den här.
Fixaren
Hepcat
Posted - 2003/07/12 :  18:51:31  Show Profile Send Hepcat a Private Message
en del av hemligheterna är nog själva konstruktionen . framförallt nätdelen till den skall du nog titta på hur den är konstruerad.
www.selleri.de
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  19:09:38  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Det är den som jag inte har lyckats riktigt med.
Det ska vara 40Volt efter likriktning, men jag får antingen 36 eller 46 volt.
Jag använder en ring-trafo, fast på orginalet är det en EL-kärna.
Fixaren
Hepcat
Posted - 2003/07/12 :  19:23:31  Show Profile Send Hepcat a Private Message
vad har du för värden på ringkärnan? Dessutom kanske den gör att det inte låter riktigt lika som med EI kärna och det var inte den exakta spänningen jag tänkte på utan hur det eventuellt är stabbat hur det är filtrerat buffert kondensatorer osv.mea uppbyggnaden av den. och 46 eller 36 låt mig gissa 46V obelastat och 36V belastat?
www.selleri.de
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  19:28:07  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Jag har 2 olika ring-trafos.
Med en 2x12 volt 160VA fick jag 36 Volt efter likriktning.
Och med den andra som är på 2x15 Volt 160VA fick jag 46 Volt.
Kanske det blir olika spänningar beroende på om man har en ring, eller El transformator?
Fixaren
Hepcat
Posted - 2003/07/12 :  19:41:58  Show Profile Send Hepcat a Private Message
nej det ska bli samma åtminstonde i teorin. men det är olastat du har det efter likriktning? för det borde vara 42.5V belastat från 2*15V trafon och ca 34V från 2*12 Volts trafon belastat. så du borde kunna köra med 2*15 voltaren bara elektrolyterna klarar det med marginal.
annars får du linda av något varv sekundär ledning till du kommer rätt belastat.
www.selleri.de
Edited by - Hepcat on 2003/07/12 19:43:11
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  19:57:21  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Det är utan belastning.
Elektrolyterna är på 40V.
Belastningen i viloläge är endast 2 volt¨.
Kan du beskriva hur man lindar dom där varven?
Fixaren
skrutten
Posted - 2003/07/12 :  20:01:12  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Ser ut som en Philips (radiola, dux) eller ngt liknande. Vad heter stärkaren?
Hellre ledlös än lödless
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  20:05:28  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Ja precis! Det är en radiola 2x20 Watt
Är det bara jag som tycker den låter underbart?
Fixaren
Hepcat
Posted - 2003/07/12 :  20:20:53  Show Profile Send Hepcat a Private Message
ok behöver inte förklara hur man lindar av trafon för du skall använda 2*12 voltaren. det fick jag ut av kondensatorernas spänningstålighet och vilken effekt steget skall ha. vill du ha högre effekt kan du ta den andra men då måste du öka spänningståligheten på kondensatorerna. men skall det vara en klon så ska det.
www.selleri.de
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  20:31:07  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
När det gäller motstånden, kan man med hjälp av deras storlek lista ut hur många watt dom är på?
Och vilken typ är det troligast? Kolfilm eller metallfilm?
Japp en klon ska det vara, börjar man "klabba" för mycket med egna lösningar förlorar man nog det fina ljudet.
Det var ju ett geni som konstruerade denna stärkare =)
Fixaren
skrutten
Posted - 2003/07/12 :  20:36:09  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Jag har en radiola sterett 320 eller vad den nu kan ha hetat, min första stereo förresten. Den var på 2x20W innehöll skivspelare och mäktig display över valda funktioner. Två st högtalare i plast ingick oxå. Det är väl aldrig en sån du har. Ojj vad nostalgisk jag blev nu då.
Edit:
Blev lite osäker på om den modellen heter 320..
Edited by - skrutten on 2003/07/12 20:42:01
Hepcat
Posted - 2003/07/12 :  20:37:20  Show Profile Send Hepcat a Private Message
Troligast kolfilm/kolkomposit och 1/2 wattare man kan se det på storleken om det är halv wattare så borde de vara stora som 1 Wattare idag ungefär.
www.selleri.de
Edited by - Hepcat on 2003/07/12 20:37:43
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  20:44:14  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Tack Hepcat, kan man det är 2 olika storlekar på motstånden.
Den stora modellen är alltså 1/2 wattare?
och den lilla?
Skrutten, det är exakt den stärkaren jag har.
Fixaren
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  20:45:28  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Oj, såg att jag skrev lite konstigt på mitt förra inlägg, sitter här och lyssnar på min scanner samtidigt =)
Fixaren
Hepcat
Posted - 2003/07/12 :  20:50:13  Show Profile Send Hepcat a Private Message
1/4 wattare
www.selleri.de
Exenterpress
Posted - 2003/07/12 :  21:00:05  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Ok, jag har beställt lite komponenter från http://www.bejoken.se
Är det nån som har någon erfarenhet av dom, om dom är snabba med leveranser o.s.v ?
Fixaren
Wizard
Posted - 2003/07/13 :  10:50:19  Show Profile Send Wizard a Private Message
Använd gärna metallfilm då de tål större impulseffekt och har lägre egenbrus. Elfa har 2W metallfilm.
Wizard
