 mellanregister med 96db känslighet
Page: of 3
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  14:22:43  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Känner någon till ett sådant element.
Får vara max 6.5" stort. Helst skall
det vara 4", eller 5.25"
Skall vara 96db
Flint
Posted - 2003/07/09 :  14:38:10  Show Profile Send Flint a Private Message
Audax hade en 6,5" tidigare med det värdet. Beyma har(hade) en 8" med hög verningsgrad. 8M-100. Det senare elementet har jag testat. Bra. Känslighet 100dB (2dB för högt angivet), 100W tålighet, fo90Hz osv...
Vet inte om elementet tillverkas idag men det är värt en sökning på nätet.
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  14:40:12  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
jo men det skall helst vara 4" då... och exakt 96db, två sådanna blir 102db
marens
Posted - 2003/07/09 :  15:16:21  Show Profile Send marens a Private Message
Vad ska du göra?
Tror inte det finns 4" are med så hög känslighet. Det mesta jag sett i verklig känslighet hos en 4" är typ 86dB...
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  15:17:28  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
NN´s hemliga projekt igen
4" 89db
http://www.flexunits.com/Flexunits/flex4.htm
vad menas med "verklig känslighet" ?
marens
Posted - 2003/07/09 :  15:19:09  Show Profile Send marens a Private Message
Fyra såna kanske kan komma i närheten:
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=943
Verklig känslighet? Menar bara att vissa har lite för optimistiska siffror ibland. Sen blir det ju annorlunda när man sätter dem i verkliga lådor och använder filter osv.
Edited by - marens on 2003/07/09 15:22:54
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  15:22:39  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
jo marens, men det skulle inte gå bra om jag vill dela högt,
de två yttersta elementen skulle få sitt centrum för långt
från diskantens centrum vid 3200hz ju
marens
Posted - 2003/07/09 :  15:24:04  Show Profile Send marens a Private Message
Nä precis, inget jag skulle rekommendera.
marens
Posted - 2003/07/09 :  15:25:39  Show Profile Send marens a Private Message
Men vad ska du göra för något? Behöver mer info.
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  15:27:53  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
nä jag bara fantiserar lite om att sätta ihop det med en banddiskant,
vilken har 96db känslighet dårå.. och bandet är 6cm långt.
man kan iof sätta motstånd på diskanten, är det någon direkt nackdel
idag med dagens moderna motstånd?
marens
Posted - 2003/07/09 :  15:33:15  Show Profile Send marens a Private Message
Ska du använda den som rent mellanregister då och dela rätt högt, typ 600Hz så kan du säkert komma upp i 92dB eller nåt för färdiga högtalaren om du använder en fyratummare på 90dB.
Att dämpa en diskant med motstånd går hur bra som helst.
marens
Posted - 2003/07/09 :  15:37:30  Show Profile Send marens a Private Message
Denna är typ som en för stor diskant
men 91dB iaf:
http://www.d-s-t.com/peerless/data/821615.htm
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  15:38:37  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Ja i mina fantasier tänkte jag kanske använde 4" från skaaning eller audax, möjligen 5.25" från audax.
DVS använde två, en ovan och en under diskanten. Dela dessa mot diskanten vid circa 3200hz, då får jag
bort distorision och termisk distorision från diskanten och eventuellt höjer dess effekttålighet en del..
mellanregistren ja, jo dessa skall jag då dela vid några hundra hertz, jag funderade på 400hz, men 600hz
borde även fungera faktiskt.
Sedan förutom dessa då, under 400hz till exempel, skulle jag kunna tänka mig 4st 8" eller 10", två ovan, två under...
eller 3 under... en ovan ...
Vilken dynamikbenägen högtalare det skulle bli, med massor av benägenhet,
låt distoriosion som jag gillar osv.. och en banddiskant med sitt magiska skimmer...
ojoj
marens
Posted - 2003/07/09 :  15:47:08  Show Profile Send marens a Private Message
Två sådana flexunits skulle komma upp i 96dB om du delar dem runt 400Hz. De ser bra ut förresten. Problemet är ju bara att det blir en massa fingrar på vertikalspridningen. Jag skulle nog hellre dämpa diskanten..och använda en 6" istället. Det blir ju 93-94dB någonting.
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  15:52:13  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Hur menar du "fingrar" `? Kunde du utläsa det av mätdiagrammet eller`?
Helst vill jag använda två 4" faktiskt
marens
Posted - 2003/07/09 :  15:52:31  Show Profile Send marens a Private Message
MTM-fingrar: 3kHz delning
Inga fingrar:
marens
Posted - 2003/07/09 :  15:54:21  Show Profile Send marens a Private Message
Vilken filterkaraktäristik tänkte du använda?
Simuleringarna är för 4:e ordn.
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  15:56:56  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Så långt har jag inte hunnit i planerna faktiskt.
Detta är mest på skoj än så länge.
Hur påverkar detta ljudet på ett märkbart sätt eller?
marens
Posted - 2003/07/09 :  16:00:45  Show Profile Send marens a Private Message
mm, man får ett mer overkligt reflekterat ljud från golv och tak och i viss mån väggar. När du rör dig så ändras ljudet mer och sweetspoten, om den finns blir pytteliten. Kör man bara MT så blir det reflekterade ljudet mer konsekvent och naturligt och stör inte direktljudet på samma sätt. Ljudet upplevs som jämnare och mer lika i hela rummet.
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  16:02:02  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Jo, men det finns ju en del fina MTM -högtalare på marknaden,
lider de alla av detta problem ?
är detta pga utsläckningar som respektive element stör ut varandra?
marens
Posted - 2003/07/09 :  16:06:24  Show Profile Send marens a Private Message
Mer eller mindre. Om man använder 1:a ordn. filter eller har väldigt låg delningsfrekvens så blir effekterna mindre och ser lite annorlunda ut.
Det kan man säga, det har med utsläckningar pga fasrespons och skillnad i avstånd mellan elementen i olika riktningar.
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2003/07/09 :  16:21:43  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Du kan jo altid ta ATC 3" domen - den ligger när de 96 dB .... om du har pengar nokk
Utifrån er den dog mycket störra enn 3".
Jan Nielsen
http://www.pladespilleren.dk
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  16:55:54  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
mjao, den är för stor. Men säkert jävulskt BRA
Björn N
Fd. Speakerpro
Posted - 2003/07/09 :  18:42:49  Show Profile Send Björn N a Private Message
Focal har ett 6.5" mellanreg. med en känslighet på runt 95 dB.
7K 6411 heter det, jag funderar på att prova det i mitt kommande projekt!
Optimist. punkt slut.
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  19:11:31  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
fan vilken dräpare, den hade ju EXAKT 96db känslighet...
Niklas Nord
Posted - 2003/07/09 :  19:36:20  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Vad tycker ni om denna då
http://www.focal.tm.fr/gb/compo/midrange/7k6411.htm
Denna sida genererades på 0.26 sekunder. Snitz Forums 2000
