 liten rums EQ
MadMan
Posted - 2003/07/02 :  12:56:30  Show Profile Send MadMan a Private Message
jag funderar på att montera in en liten boost switch i min subförstärkare. -> 1dB @ 26hz / 3dB @ 26hz
med en liten brytare borde det gå att fixa ganska enkelt varav man ändrar 2st motstånd bara
Det jag undrar är om det kan hända nått om man ändrar boosten när man använder förstärkaren???
Eller om det är nån där ute som istället använt 2st Pot'ar till sin PlateAmp så vore det ännu bättre..
Nice from a far, but far from nice.
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2003/07/02 :  13:26:43  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Jeg tror inte du hör en skilna på 2 dB ved 26 Hz
Jan Nielsen
http://www.pladespilleren.dk
AndersP
Posted - 2003/07/02 :  14:27:00  Show Profile Send AndersP a Private Message
Det tror inte jag heller, men jag har själv goda erfarenheter av enkla parametriska equalizers med bara frekvens och boost kontrollerbart.
Har man större krav bör man satsa på nåt ala Behringer Feedback Destroyer. Finns säkert begagnat i musikaffärer som har PA.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/07/02 :  18:14:40  Show Profile Send celef a Private Message
"jag funderar på att montera in en liten boost switch i min subförstärkare. -> 1dB @ 26hz / 3dB @ 26hz med en liten brytare borde det gå att fixa ganska enkelt varav man ändrar 2st motstånd bara"
hur gör man? boost får man va genom ändring av högpassets q? har inte infinity variabel q-pot på nån bas som kan ställas steglöst, då kan man ju ändra fritt basboosten!
sound pollution
MadMan
Posted - 2003/07/02 :  21:06:03  Show Profile Send MadMan a Private Message
vet inte mycke om infinity..
om jag ändrar från 1dB @ 26hz / 6dB @ 23hz?? då borde det bli skillnad då =))
Visst vore det bättre med 2st pot'ar men hur gör jag ett par såna "väldigt" enkelt ???
enklast vore det om nån kunnig och snäll själ kunde smula ihop ett schema jag skulle kunna bygga efter. (nedan finns adress till PDF dokument, med motstånds värden)
http://www.partsexpress.com/pe/pshowdetl.cfm?&DID=7&Partnumber=300-792&ctab=1
AndersP
Posted - 2003/07/02 :  21:15:52  Show Profile Send AndersP a Private Message
Så kunnig tror jag inte att jag är, men några länkar ska jag pressa fram iaf:
http://sound.westhost.com/project84.htm
http://sound.westhost.com/project28.htm
Linkwitz Orion
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2003/07/02 :  21:34:19  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Jeg har et diagram over en liten eq med en enkelt IC på min hemsida.
Trimpotten regulerer hävet 0-10dB och C1 bestämmer knäkfrekvensen. Med den angivne värdien häves under ca. 100 Hz.
Om jeg gör det korrekt skulle der komme en bild her:
Jan Nielsen
Edited by - jan on 2003/07/02 21:36:18
MadMan
Posted - 2003/07/03 :  19:15:06  Show Profile Send MadMan a Private Message
ja där har vi ju en.. tur att jag har en TL072 liggandes, ska börja i helgen med EQ'n.
att borra hål i Plateampen å få allt snyggt kan väll inte vara så svårt?
föresten . sitter det 300VA i den Plateampen?
