 "bygga högalare i för små lådor"
miol11
Posted - 2003/06/30 :  18:51:15  Show Profile Send miol11 a Private Message
Hej
Lite undelig rubrik måste jag medge......
Jag har ett problem som jag tänkte att ni kanske kunde hjälpa mej med, eller ge mej tips om hur jag skall göra
Så här är det.....
Jag har köpt 5st Auro:or satser av Golden för länge sen, min tanke var att bygga alla 5 st identiska (möjligtvis placera högtalarna bak lite högre) Jag lyckade iallafall bygga framsystemet (det tog lååång tid) men högtlarna bak blev lagd på is (mao aldrig riktigt klar)
Och nu har vi flyttad och vips så måste hemmabio:n "harmonera" med vardagsrummet = inga stora högtalare bak.
Jag har iallafall inte tummat på framsystemet där går gränsen för mej
så det blir kvar som det är.
Så nu är min tanke att bygga ett par lådor med mina befintliga element i alldeles för små lådor, ca 5 liter (Borde vara ca 15 liter)
för att överhuvud taget få dom godkännda i vardagsrummet.
OK nån djupbas lär dom inte prestera (Kommer natuligtvis att köra dom på "small"
Vad tror ni ska jag försöka "ventilera" lådan med nåt sorts membran
tex hårt pressad rockwoll, kommer ihåg att USD sålde några typer av membran som såg ut konstruerade på så sätt, till sina basar. Om det fungerade bra vet jag dock inte (Det här var på det glada 90 talet när bilstereo och SASCA var som störst)
Eller ska jag rent av bara bygga en baffel (utan låda) hur stor baffel behövs för att spela ner till 100hz
vad tror ni?!
Alla förslag är välkommna
klicka på länken för att se på mina bilder http://www.minhembio.com/show.asp?user=miol11
/Mvh Micke
"Less is more"
http://www.component.se/members/?user=miol11
epkpeng
Posted - 2003/06/30 :  18:57:39  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Volym kan vara samma storlek trots olika siffror! ;-)
Misstänker du har nån "som har åsikter" om lådor överallt. Låt henne (?) vara med och påverka! Kan du inte designa så att lådornas form och storlek tillfredsställer er båda?
Gör dom som ett "prisma" och montera i hörn?
Gör dom som platta tavlor och häng dom på bakväggen?
Gör dom som...
Vänligen
// Pär Engelholm
UrSv
Posted - 2003/06/30 :  20:07:44  Show Profile Send UrSv a Private Message
Om man tänker sig att ett stativ är 84 mm brett och 184 mm djupt och sen ca 1200 mm högt så är det detsamma som 9 liter fuskvolym om man använder 16 mm MDF och låter den volymen vara med i lådan...
Mr.Älg
Posted - 2003/06/30 :  20:53:42  Show Profile  Visit Mr.Älg's Homepage Send Mr.Älg a Private Message
Bygg med lite tunna väggar och staga istället. Det kan du tjäna någon liter på, om du har tur.
Sedan är det skillnad på akustisk volym och mekanisk volym. Mycket dämpmaterial i lådan och elementet "tror" att lådan är större än den är.
miol11
Posted - 2003/07/09 :  14:43:01  Show Profile Send miol11 a Private Message
Jag får tacka för ovanstående förslag .....
Men mina funderingar återstår
"Vad tror ni ska jag försöka "ventilera" lådan med nåt sorts membran
Eller ska jag rent av bara bygga en baffel (utan låda) hur stor baffel behövs för att spela ner till 100hz"
Vore tacksam för svar (speciellt hur man räknar ut hur stor baffelytan måste vara för att klara att spela ner till ca 100hz)
Mvh Micke
"Less is more"
cittroman
Posted - 2003/07/09 :  18:24:49  Show Profile Send cittroman a Private Message
Här har du en "akustisk ventil"
Kolla här:http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=246
Fungerar men gör ej underverk.
glas är gjort av grus DS ;-)
