 Modda ALPS?
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2003/06/30 :  08:37:22  Show Profile Send Roq a Private Message
Har en Vincent SV-233-stärkare med ALPS-pot. Jag är nöjd med ljudet och vill helst inte byta. En irriterande detalj är dock poten som är alldeles för känslig om man använder fjärren. Kan man (utan att vara tung DIYare) modda den så att den vrider mindre vid varje knapptryckning??
Mvh Urban
944Driver
Posted - 2003/06/30 :  10:59:06  Show Profile Send 944Driver a Private Message
Testa att sätta ett motstånd på ena sladden till motorn, det borde göra den långsammare. Frågan är bara vilket värde motståndet ska ha? Där får du helt enkelt testa dig fram, köp några 10 och 100 Ohms motstånd och testa att serie- och parallellkoppla olika kombinationer så bör du kunna få till en bra hastighet. En potentiometer av rätt typ kan också vara praktisk, då kan du få variabel hastighet. ;-)
"Sockerbitar" är bra för att göra temporära testkopplingar med.
//Magnus
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2003/06/30 :  11:56:30  Show Profile Send Roq a Private Message
Tack för tipset 944_Driver. Ska se om jag vågar meka själv - självförtroendet på den fronten är inte högt ;-)
Pabo
Posted - 2003/06/30 :  19:44:06  Show Profile Send Pabo a Private Message
Sätt annars in två dioder parallellt fast i motsatt riktning i förhållande till varandra. De ger ett spänningsfall på 0,7V vilket borde sänka hastigheten en del. De flesta potar är nämligen 5V-potar.
