 Behöver dina öron träning? Kolla detta!
markku
Posted - 2002/08/13 :  15:03:30  Show Profile Send markku a Private Message
Hittade precis länk till en rätt interessant sajt på rec.audio.high-end forum:
Ethan Winer's Bit-Depth Listening Test
Fem olika wav-filer att lyssna på:
16 bits, dithered from 24
16 bits, truncated from 24
13 bits
11 bits
9 bits
Är du i stånd till att höra skillnaden? Är du man eller mus?
Annars mycket interessant här: http://ff123.net/
Ingenting för teoretikerna, men för dom, som vill prova själv i praxis med egna öron (det är där det gäller). Hörer man skilnader eller bara inbillar sig i förväg att man kan.
Markku
< "Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world." - Albert Einstein >
nl
Posted - 2002/08/13 :  19:19:37  Show Profile Send nl a Private Message
Hej alla
Det fanns väl något liknande på en skiva från HighFidelty för ett bra tag sen. Samma snutt inspelat med olika upplösning. Ska leta fram den skivan och lyssna igen.
SZR
Guran!
Posted - 2002/08/13 :  23:18:03  Show Profile  Visit SZR's Homepage Send SZR a Private Message
Förslag på hur man ska jämföra?
Bränna på CD och sedan köra i stereon?
Blir det bra/korrekt?
Att lyssna via datorn verkar ingen bra idé!
Har testat
//StefanZ
"Art is just short for Arthur
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/08/13 :  23:21:47  Show Profile Send David A a Private Message
Ganska intetsägande små snuttar med bara ett instrument!
"THE LEADER IN AUDIO ENGINEERING"
Flint
Posted - 2002/08/13 :  23:31:01  Show Profile Send Flint a Private Message
Jag har redigerat ljud på/med datorn kopplad till stereon.
CDn som jag sen bränt på samma dator låter betydligt bättre när
jag spelar den på CDspelaren kopplad till samma anläggning.
Mindre vasst.
holmgrenstefan
Posted - 2002/08/13 :  23:43:26  Show Profile Send holmgrenstefan a Private Message
13 bits
11 bits
9 bits
Markku
< "Imagination is more important than knowledge. Knowledge islimited. Imagination encircles the world." - Albert Einstein >
.jag lysnade på dem.och det är inte myckett stor skillnad .men alla är ju faktiskt uppsamlpade till 16 44,1..så jag tog o samplade upp ljudett till 24bitars 96khz och orginal på en.kom framm till att konverteringen sabbar myckett.och att alternativ 2 var bäst.någott som däremot fungerar bra är hårvaru enkoding på mp3 o sedan köra uppsamplatt 24/96khz.ger mer än man kan tro.jag vill påstå att min dator kan spela mp3 som en 3000kr cd.men inte mer
stefan gb
Magnuz
Posted - 2002/08/14 :  00:06:58  Show Profile Send Magnuz a Private Message
Med hörlurar direkt i datorn är jag kapabel att höra att nummer fyra är dålig och nummer fem allra sämst, men det var värre med de övriga tre. En mer dynamisk signal med fler tysta/lågmälda partier hade gjort jämförelsen lättare eftersom bruset som orsakas av lägre bitdjup då inte maskeras av nyttosignalen i samma utsträckning.
Wingboot
Posted - 2002/08/14 :  22:20:05  Show Profile Send Wingboot a Private Message
Det bör gå någorlunda att bränna till en cd-r i alla fall..
markku
Posted - 2002/08/15 :  00:33:03  Show Profile Send markku a Private Message
Jag har i min test-CDsamling Pierre Veranys Digital Test dubbel-cd.
Där finns samma 45 sekunder långa stycke (Anton Dvorak: Symphonie 9, "Du Nouveau Monde", Slovak Philharmonic Orchestra), som
16 bits
15 bits
14 bits
8 bits
version.
Vidare: Markus Erne har lagat "The Digital Audio CD" (Focal Press), och hela CDn är stappfull med olika demoer, hela 93 track.
medföljande bok behandlar om:
sampling and aliasing
quantizing and dithering
influencce of jitter
influence of improper syncronization
influence of the error rate on a DAT recorder
artifacts of pitch shifting algorithms
influence of update rate in signal processing
influence of perceptual audio compression
critical listening test
Markku
