 Udda undringar om udda högtalare
Parasite
Posted - 2003/06/25 :  21:22:57  Show Profile Send Parasite a Private Message
Hejsan är tillbaka igen med udda frågor (som vanligt).
Nåja fått tag i en udda "högtalare" den är uppbyggd så att det är nån form av "driver"(eller vad man ska kalla det) stor som en femkrona (fast tjockare) som sitter på en plastskiva (dubbla lager hårdplast med hoenycumb nånting för att göra den hårdare/stabilare, och har storleken typ ett A4 papper). Nåja den spelar ganska hyffsat ner till runt 150 hz.
Min fråga om ideer för att få den att gå djupare .
alltså själva drivern sitter fastlimmad på plattan och min fråga är om det är lönt att att ens försöka med att antingen sätta fast "plattan" i nån smal låda, eller om man ska försöka , sätta "drivern" på en platta och försöka sig på nån form av upphängning.
Alla vansinniga ideer är välkomna =)
Ljudet ner till cirka 150-200 hz är ganska hyffsat (om man jämför den med en kompakt stereo) så det är långt ifrån några supergrejjer, men det skulle va kul att få lite lite mer bas utan att behöva använda fler element, siktar inte på några djup men 100 hz eller under skulle va trevligt. Provat att köra det lilla fanskapet på en 80 hz ton och då hörs typ ingenting, men den vandrar omkring på den lilla foten jag satte den på.
Som sagt va alla seriösa förslag är välkomna =)
Parasite
Posted - 2003/06/30 :  13:00:23  Show Profile Send Parasite a Private Message
så här ser delar av konstruktionen ut eller rättare sagt "drivern"
http://w1.381.telia.com/~u38107667/pelle2.jpg
http://w1.381.telia.com/~u38107667/pelle1.jpg
Kollade lite och klistar man fast drivern på en platta så blir det inte bra alls även om man fixar upphägning.
Ljudet blir sämre även om man gör en sån enkel grej som att hålla upp en lpskiva med fodral bakom.
Det bästa ljudet med mest bas fick jag när jag tejpade fast plattan (vilket i detta fall agerar kon eller vad man ska kalla det) på stereobänken så att den fick spela inte i bänken som nån form av "låda".
Nån som har några gissningar varför detta fenomen med basen?
UrSv
Posted - 2003/06/30 :  13:14:15  Show Profile Send UrSv a Private Message
Ser ut som en typisk NXT-panel och då är "drivern" en exciter snarare än en driver. Som jag fattar det är det rätt komplicerat och förmodligen svårmekat eftersom samspelet mellan exciter och platta är rätt hårt knutet.
http://www.nxt.co.uk/technology/techreview01.pdf
Parasite
Posted - 2003/06/30 :  13:48:25  Show Profile Send Parasite a Private Message
aaah. hadde ingen aning om att det hette exciter.
Hmm får klura vidare då, för jag skulle vilja ha det så pplatt som möjligt, men fattar fortfarande inte varför all bas försvinner när man håller något bakom
Nagref
Posted - 2003/06/30 :  14:10:57  Show Profile Send Nagref a Private Message
Inte konstigt att 'basen' försvinner när du håller något bakom. NXT-panelen är ju en dipol (trots att NXT-folket vill hävda annourlunda) och när du håller något bakom så kommer en större del av ljudet som går bakåt att istället ta sig runt hörnet på högtalaren och orsaka akustisk kortslutning (med mindre ljud som följd).
UrSv
Posted - 2003/06/30 :  14:24:57  Show Profile Send UrSv a Private Message
Förutom det är den inte så bra rent tekniskt på låg frekvens.
Parasite
Posted - 2003/06/30 :  14:27:07  Show Profile Send Parasite a Private Message
Enormt tack Nagref, tänkte inte så långt =)
Men om man bygger en tät låda? bör det funka ? behöver "lådan i så fall vara särskilt "djup"?
UrSv jo jag vet, men tänkte kolla om den gick att lura ner till ungefär 100 hz
Edited by - Parasite on 2003/06/30 14:34:58
Parasite
Posted - 2003/06/30 :  14:39:07  Show Profile Send Parasite a Private Message
Sen har jag noll uppgifter om själva excitern så är den nån som vet lite uppgifter om den så skulle jag va enormt tacksam, det är framför allt känslighet, ohmantal och effektålighet jag söker (den är nog på 5 watt)
