 Hel drös med konstiga frågor =)
Parasite
Posted - 2003/06/11 :  19:58:35  Show Profile Send Parasite a Private Message
1 Är det med spole/spolar det enda sätt att göra lågpass - högnivå filter( 6db sådant)?
2 Var kan man hitta info om bandpass/portade högtalare på nätet? Vill läsa in mig mer på vad själva porten gör och försöka förstå uträkningarna bättre.
3 Nån som känner till nåt mycket billigt gjutbart material som man kan gjuta i träform utan att det är risk för att träet slår sig eller liknande (typ vattenbaserat som cement går alltså fetbort)
Niklas Nord
Posted - 2003/06/11 :  20:36:19  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
du kan gjuta i marinplaywood... vad som helst,
det är vattensäkert som faen!
Parasite
Posted - 2003/06/11 :  20:49:43  Show Profile Send Parasite a Private Message
NN visserligen, men hade tänkt slippa specialmaterial hade tänkt använda till experiment och lite försök o så , därför jag letar efter billigast möjliga
Posted - 2003/06/11 :  23:39:25  Show Profile Send f95toli a Private Message
Appropå fråga 1: Din fråga är allstå om det går att bygga ett passivt 1:a ordningens lågpassfilter utan att använda en spole? Eller har jag missförstått dig?
Tror inte det är möjligt, det skulle innebära att manpå npgot sätt "simulerade" en spole med passiva komponenter vilket jag itnre tror går, dessutom skulle ju slutprodukten ha samma egenskaper som en spole så vad är poängen?
Vad har du förresten emot spolar?
Wintermute
Posted - 2003/06/12 :  07:38:40  Show Profile Send Wintermute a Private Message
En spole är som en kondensator, fast tvärt om.
Så det går utmärkt att slippa spolar om man
tycker illa om dem.
What can be said at all can be said clearly;
and whereof one cannot speak,
thereof one must be silent.
rikkitikkitavi
Posted - 2003/06/12 :  09:23:58  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
varför inte lacka träformen med vattenfast härdande två komponentslack ? Eller fråga runt lite i färgbutiker och bland målare efter en lämplig lack som skall skydda träet.
Billigt trä+lite dyr lack är mycket billigare än marinplyfa eller liknande. JAg betalade 450 sek för en skiva 7 mm marinplyfa.
annars kan jag bara tänka på diverse polymera material t e x epoxi eller liknande, men dessa är svåra att gjuta i tjocka skikt och kostar mycket mer än cementmaterial.
/rickard
I m only in it for the DIY
Edited by - rikkitikkitavi on 2003/06/12 09:29:06
Simba
Posted - 2003/06/12 :  10:45:22  Show Profile Send Simba a Private Message
Parasite:
No'p!! Man kan lage et 1.ordens lavpass filter uten seriespole, men veldig gunstig løsning er det nok ikke. Man erstatter da spolen med en motstand (x ohm) og setter så en kondensator ned til jord. Sonus Faber brukte tidligere en lignende løsning til sine diskanter. De
dempet da diskanten med en seriemotstand og filtrerte kun med en parallel spole.
Fisksmisk ola
Posted - 2003/06/12 :  17:43:03  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
testa att gjuta med fogmassa
Euroline - T-Amp - DIY
Parasite
Posted - 2003/06/12 :  18:13:47  Show Profile Send Parasite a Private Message
Wintermute... hur?
Simba : Lät som en redigt vettig ide =), så länge det inte handlar om några högre effekter =)
Fisksmiskola: En ide , vet nån priset på det och var det brukar gå och köpa sånt ?
Parasite
Posted - 2003/06/12 :  20:59:15  Show Profile Send Parasite a Private Message
Nån som har lite info angående fråga 2 då? =)
Magils
Posted - 2003/06/12 :  21:06:23  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Om du står ut med att läsa Norsk...
http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18/dynabel//subdet280.htm
/L
edit: Gratis är gott
Edited by - Magils on 2003/06/12 21:07:44
Parasite
Posted - 2003/06/12 :  21:21:03  Show Profile Send Parasite a Private Message
Hmmmm, gåtr visserligen igenom bandpass och portade högtalare, men vet inte om det hjälper...
Det jag söker är mer vad själva porten gör med ljudet (konutslaget?)( (eller hur man ska uttrycka det) och om det går att beräkna på det, har lite udda ideer på specialbyggen nämligen
Edited by - Parasite on 2003/06/12 21:38:59
Fisksmisk ola
Posted - 2003/06/12 :  22:43:49  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
parasite - går att köpa på sprayburk i de flesta byggaffärer men även på clas ohlsson och biltema o dyl.
kostar väl typ 60-70 per burk
