 GamuT ??
Texianen
Posted - 2003/05/29 :  22:20:52  Show Profile Send Texianen a Private Message
Vilka här har gamut prylar och kan ni rekommendera dem? Är deras försteg bra tex?
Gebex
Posted - 2003/05/29 :  23:52:38  Show Profile Send Gebex a Private Message
Jag har själv ett GamuT D200 slutsteg.
GamuT gör oerhört bra saker. Det är en liten Dansk firma som länge har producerat ljudanläggningar för studios. Både deras slutsteg och CD-spelare har fått mycket bra mottagande världen runt. Firman hette tidigare Siruis tror jag. Hemsidan är
http://www.gamutaudio.com/
Jakob_S
Posted - 2003/05/30 :  02:21:53  Show Profile Send Jakob_S a Private Message
Siruis ska egentligen vara Sirius. (sedan vill det där satellitföretaget ha det namnet, så de köpte det... & hifi-tillverkarna var tvugna att hitt på något nytt: Gamut) *bespara Gebex tid genom att rätta åt honom*
//jakob
Gebex
Posted - 2003/05/30 :  09:30:33  Show Profile Send Gebex a Private Message
Jag tackar
pontus
Posted - 2003/05/30 :  10:38:43  Show Profile Send pontus a Private Message
Äger en GamuT CD3 vilken jag är mycket nöjd med. Jag fick spelaren för under 20k och jämförde därför med andra i den klassen.
Har funderningar på att uppgradera mitt förstärkeri snart och tänkte bl a låna hem Gamut C2R (försteg) -- erfarenheter, någon?
Gebex
Posted - 2003/05/30 :  11:00:05  Show Profile Send Gebex a Private Message
Jag har inte lyssnat på försteget. Men här är specarna:
GamuT C2 and C2R Preamplifier
Specifications
Styling matching the GamuT D 200. Black and silver look front panel is available. 98 mm high 431 mm wide front panel, depth matching GamuT D 200.
*4 RCA stereo inputs, 1 XLR balanced stereo input
*2 parallel balanced XLR pairs of outputs, making bi-amping easy.
*1 RCA unbalanced stereo output
*1 RCA record unbalanced stereo output
*High quality engraved text panel. It can be upgraded later to match future sources like SACD.
*Internal MM/MC board optional.
*C2R version has remote control of level and input. C2 has not remote control.Level control implemented with motor driven high quality ALPs potentiometer.
Inputs selected using high quality NEC EA2 relays.
Electronics build using the new Burr Brown OPA2134 special opamp optimised for audio.
To ensure best audio performance, the recording output has a buffer opamp, so that loading from the recording machine do not affect the main signal path.
The RCA unbalanced out has also a buffer amplifier, keeping it independent of the balanced XLR out put. So the loading of the RCA output does not reduce the Common mode rejection ratio (CMRR) of the balanced output.
Bypass function means that a XLR input is sent directly to XLR output, and all other parts are bypassed. This allows a CD player or DAC with level control to drive the power amplifiers directly, without moving cables.
So the GamuT C2 R is a relative low cost solution for owners of very expensive CD playing systems, whom want to add a FM tuner or other secondary sources, and still keep a direct path for the CD signal.
Specifications:
*Frequency range 20-20kHz +/-0.1dB
*Distortion less than 0.001% mainly 2nd harmonic
*Noise better than 100 dBA ref 2 Volt
*Gain 6dB
pontus
Posted - 2003/05/30 :  11:25:22  Show Profile Send pontus a Private Message
vill ha...vill ha...
Gebex
Posted - 2003/05/30 :  11:40:24  Show Profile Send Gebex a Private Message
En bra sak med Gamut är att det går att uppgradera deras grejer när de släpper nya modeller. PÅ så sätt kan man få det nyaste utan att bli helt ruinerad varje gång .
Texianen
Posted - 2003/05/30 :  19:44:55  Show Profile Send Texianen a Private Message
Hmm, verkar ju bra! Alltså ingen som har tallat på försteget än? Vilka säljer i sverige? frågorna hopar sig...
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2003/05/30 :  20:02:10  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Audionord är generalagent för GammuT i sverige...
ekman
Posted - 2003/05/30 :  20:10:21  Show Profile Send ekman a Private Message
jag har "tallat" på det försteget? =) testa mail audionord
oliver
Posted - 2003/05/30 :  21:31:11  Show Profile Send oliver a Private Message
Ja man får ju hoppas att det var mer än bara namnet Sirius som blev bytt och att Audionord blev inblandad för dom var bra mycket billigare (och ändå jäkligt bra )när dom hette just Sirius.
Skeptiker
Texianen
Posted - 2003/05/31 :  12:47:09  Show Profile Send Texianen a Private Message
man tackar..
Gebex
Posted - 2003/05/31 :  14:13:34  Show Profile Send Gebex a Private Message
GamT har samma prissättning jorden runt. Audionords inblandning påverkar alltså inte priset. Om det skiljer sig lite i pris så beror det nog endast på dollarfluktuationer.
Texianen
Posted - 2003/05/31 :  23:42:55  Show Profile Send Texianen a Private Message
Gebex: Är inte det lite märkligt i hifi samanhang? eller har jag fel?
Gebex
Posted - 2003/06/01 :  00:14:06  Show Profile Send Gebex a Private Message
Texianen: Det är inte ovanligt att saker kostar olika på olika ställen om det är det du menar. Jag tycker att det är bra att saker kostar lika mycket på olika platser. Det är mycket irriterade att veta att man kan köpa XXXX för så mycket mindre pengar om man bara bodde i LLLL.
Texianen
Posted - 2003/06/01 :  16:48:33  Show Profile Send Texianen a Private Message
Jo, väldigt irriterande är det ofta är det inte så pass mycket billigare att man orkar beställa från 'Långtbortistan' men dock ofta en ganska betydande skillnad , men men, livet går vidare
Bravo
Posted - 2003/06/15 :  05:20:02  Show Profile Send Bravo a Private Message
Åter till kärnfrågan, Gamut låter bra, oavsett det är förstärkare, Cd-spelare eller kablar
Bravo
