 Roat mig med närfältsmätningar idag...
Thomas A
Posted - 2003/05/29 :  16:15:19  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Gjorde mätningar ca 1 cm från bas och 1 cm från porten, svepte, beräknade och plottade:
Har dock inte korrigerat för diametrarna, så portnivån är väl några dB lägre (hur var formeln nu igen...?).
T
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/05/29 :  17:09:53  Show Profile Send celef a Private Message
sound pollution
Thomas A
Posted - 2003/05/29 :  18:03:54  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Tackar Celef
Det blir i mitt fall -7.41 dB. Port 4.6 cm, element 10.8 cm.
T
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/05/29 :  21:20:59  Show Profile Send celef a Private Message
hur blir då summeringen? lite väl dämpad för min smak!
sound pollution
Thomas A
Posted - 2003/05/29 :  21:31:48  Show Profile Send Thomas A a Private Message
En fråga ang. step response, stegsvar. Jag kan generera en sådan men vilken "frekvens" brukar man använda vid högtalarmätningar? Försökt kolla på Stereophiles mätningar.
Thomas
Thomas A
Posted - 2003/05/29 :  21:39:53  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Celef,
den blir något lägre än vad jag simulerat med EMBLAsimulatorn. Avstämningen blev något lägre, kanske för dämpmaterialet i lådan gjorde den större(?)
Rummet hjälper till lite, jag känner basen tydligt. För min egen del spelar det inte så stor roll då jag har mina basar som tar över vid 80 Hz. Där kan jag ställa lite som jag vill...
T
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/05/29 :  21:52:56  Show Profile Send celef a Private Message
"En fråga ang. step response, stegsvar. Jag kan generera en sådan men vilken "frekvens" brukar man använda vid högtalarmätningar? Försökt kolla på Stereophiles mätningar."
hmm, nu vet jag inte riktigt vad du menar men stegsvaret kalkyleras utifrån impulssvaret och innehåller såleds "alla" frekvenser. så här står det i llab:
"Stegsvar (Step Response) ger en tydligare bild av hur mätobjektet svarar på en fyrkantspuls, den kalkyleras från impulsåtergivningen och är integralen av den. Det man gör är att man fyller i hur lång tid av impulsen från början som ska vara med i kalkylen av stegsvaret. LoudSpeaker LAB 2 © 1997-2001, Grenander Software Workshop"
"Celef, den blir något lägre än vad jag simulerat med EMBLAsimulatorn. Avstämningen blev något lägre, kanske för dämpmaterialet i lådan gjorde den större(?)"
det är kul med mätningar, det händer ofta att det visar sig att jag inte alls lyssnar på det jag tror jag lyssnar till, man ska nog se simuleringar med stor skepsis!
sound pollution
Thomas A
Posted - 2003/05/29 :  22:20:52  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Hmm, ja stegsvaret bör kanske beräknas där. Tyvärr har ju jag inget riktigt mätprogram, utan jag använder mig av en bandbegränsad dirac (puls) vid mätningarna. Programmet som jag använder kan inte göra om den till stegsvar, utan jag måste generera en separat stegpuls för en mätning.
T
epkpeng
Posted - 2003/05/29 :  22:28:05  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Detta är kul!!!
Celef:
HAr du testat olika dämpningar för att få bort störfrekvenserna mellan 300 och 2kHz?
Vänligen
// Pär Engelholm
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/05/30 :  15:20:22  Show Profile Send celef a Private Message
"Hmm, ja stegsvaret bör kanske beräknas där. Tyvärr har ju jag inget riktigt mätprogram, utan jag använder mig av en bandbegränsad dirac (puls) vid mätningarna. Programmet som jag använder kan inte göra om den till stegsvar, utan jag måste generera en separat stegpuls för en mätning."
ok, då borde du skaffa ett riktigt mätprogram! ;)
"HAr du testat olika dämpningar för att få bort störfrekvenserna mellan 300 och 2kHz?"
hmm, nu hajjar jag inte riktigt va du menar?
sound pollution
Magils
Posted - 2003/05/31 :  23:59:45  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Kul, detta är ju precis vad jag håller på med i mitt lilla projekt.
Om man, dvs. jag, har en slits isf. runt port, skall jag då räkna om arean som om det vore rund? För rent matematiskt så borde ju resp. area kunna användas isf. diameter. Det är ju samma kvot s.a.s.??
/L
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/06/01 :  11:56:07  Show Profile Send celef a Private Message
det borde vara så, för man måste ju kunna räkna på tex ovala och 4-kantiga element oxå.
sound pollution
