Author |
Topic |
Apex
108 Posts |
Posted - 2003/05/28 : 00:13:16
Kom hem från dagens föreläsningar och fann dioden på min förstärkare lysa ilsket rött.
Konsulterade manualen, och den hävdade att antingen 1. är förstärkaren för varm eller 2. är högtalarimpedansen för låg, så det ska alltså vara nån slags varningsläge. Slå av och prova senare när den svalnat.
Även om det verkade märkligt, den hade bara stått igång under dagen utan att spela, vilket den brukar göra, så stängde jag av för att testa. En timme senare var den sval och jag försökte igen.
Gick att spela cirka 30 sekunder, och det lät bedrövligt!
Ungefär som att lyssna på en svagt inställd radiostation, distorderat som attans och alldeles brusigt. Detta i båda kanaler.
Efter 30 sekunder slog den av sig och tände den röda dioden igen. Likadant när jag provade ytterligare en timme senare.
Provade mina högtalare (Dali 6006) inne hos min korridorsgranne, och de är som tur är hela.
Min fråga: vad kan detta vara som är fel? Det som är framförallt märkligt tycker jag, är att det är i båda kanaler.
Garantin är kvar, så jag antar att det inte är några problem på så vis, men ändå; vad kan göra att det blir så här? Vill gärna veta när jag ringer Hifi-klubben. Tack, tack och tack igen i förhand för eventuell hjälp! |
Feminism is the radical notion that women are people. |
MaxMartin
1859 Posts |
Posted - 2003/05/28 : 05:27:23
Verkar bestämt att NAD har haft mycket problem på senare tid... |
www.snakespeakers.com -Fulfill your dynamic dream |
LeoArietis
1953 Posts |
Posted - 2003/05/28 : 07:44:15
Kolla att du inte har kortslutning mellan terminalerna eller i högtalarkablarna. Det kanske är en liten koppartråd som har lagt sig olyckligt.
Normalt så skall det räcka med att vänta väldigt kort tid om du lyckas avhjälpa felet.
Prova att spela utan högtalare, sedan med endast högtalarsladden, och har du möjlighet att låna ett par högtalare för att kolla vore det bra, kolla även att du inte har kortslutning framme vid högtalarterminalerna eller i högtalaren, kanske något bi-wireings-bleck som ramlat ner och gör kortslutning?
Funkar det med bara att spela på en kanal? Verkar förstärkaren bli varmare än normalt? Kan du lyfta förstärkaren och hålla den uppochner och verkar i så fall något vara löst inuti?
Lycka till och när du testat lite så kan du kontakta säljaren, du har ju 2 års garanti. Själv hade jag inte några problem med min 350. |
Min anläggning: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30125 |
Apex
108 Posts |
Posted - 2003/05/28 : 11:36:23
Jag har provat att starta den helt utan högtalare och kablar i, men den stänger av sig lika fullt och fast.
Har även provat att spela på en enda kanal, utan någon skillnad. Det låter likadant i båda, vilken av dem jag än försöker spela ensam på. Jag tycker mig inte märka att den blir varmare än normalt, men eftersom den stänger av sig så snabbt så vet jag inte riktigt.
Jag har inte lyft den upp och ner ännu, men jag kanske ska prova det? Jag tackar och bugar för svaret! |
Topic |
