 AES/EBU
Niklas Nord
Posted - 2003/05/27 :  13:28:05  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Vad är så bra med denna?
Är detta den digitala ingång man skall försespråka,
om man har ett flertal olika att tillgå, är det just
denna AES/EBU som skall ge förnämligast ljudkvallité?
Detta är en XLR koppling, digitalt.
Vanligt innom studiovärlden kanske"!
Neodynium
Posted - 2003/05/27 :  13:39:39  Show Profile Send Neodynium a Private Message
Är väl bara att du kan ha längre kablar?? aka XLR... Eller?
Niklas Nord
Posted - 2003/05/27 :  13:59:59  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
jo det är ju klart.. men annars då?
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2003/05/27 :  14:04:43  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Intressant fråga! Någon som testat och jämfört??
Jag har själv bara provat coax mot optisk kabel och där föredrog ju jag helt klart coaxen. Är det lika stor skillnad på coax och AES/EBU??
Jag har på min nya DVD en AES/EBU digitalutgång och på Primare processorn finns en likadan ingång så jag skulle ju kunna köra den varianten om den är bättre...
Niklas Nord
Posted - 2003/05/27 :  14:08:34  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Hej Pjotre
Jag tror faktiskt att detta är en standard för studioapplikationer,
där man ibland vill ha lite längre kablar än vad man har hemma.
Det är då en XLR digital.. Och vad jag vet finns det också kablar
som i ena änden har SPDIF RCA och i den andra AES XLR.
Skulle vara mkt intressant att testa AES vs SPDIF som du säger..
MartinH
Audiotrade
Posted - 2003/05/27 :  14:12:11  Show Profile Send MartinH a Private Message
AES/EBU är en proffsstandard för proffsmarknaden men används för high-end produkter också. Sen om den är bättre än S/PDIF eller ATT/ST kan variera mellan produkter. Men som sagt så är XLR fördelaktig om man använder långa kablar, som man gör i proffsindustrin. En fördel med kontakten är att det är en väldigt bra låsning och den är mycket gedigen i sin konstruktion, men det finns inget som säger att den alltid är bättre än de andra formaten. Du får pröva och se ljudskillnaderna och sen bestämma vad som passar bäst i ditt fall. Men undvik Toslink om du kan !!!
/Martin
Niklas Nord
Posted - 2003/05/27 :  14:13:54  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Jo toslink ska man inte välja i första hand, den medger ju jitter,
strålen som tydligen skall kunna studsa fram och tillbaka mellan
isoleringen... har inte testat själv dock.
jo jag kan tänka mig att skilladen mellan spdif och aes inte är
stor.. men det kan ju skilja i kretsarna innuti lådan, vilken
kontakt som tillverkaren lagt mer tid och pengar på..
Rollo
Posted - 2003/05/27 :  14:23:11  Show Profile Send Rollo a Private Message
Några skillnader mellan AES3 (som den standard som förr hette AES/EBU numera heter) och S/PDIF:
AES3 går på 5-10V, S/PDIF på 0,5V.
AES3 vill ha 110Ohmskablage, S/PDIF vill ha 75 Ohm.
AES3 klarar oftast betydligt längre löplängder än S/PDIF. 100m är vanligt förekommande.
AES3 är ofta balanserad och försedd med XLR-kontakter.
S/PDIF skickar med någon sorts flagga med signalen som indikerar om materialet är upphovsrättsskyddat. AES3 har inte denna feature.
edit: Utöver detta är skillnaderna mellan dataformaten små, vilket inte är så mystiskt då S/PDIF utvecklades ur AES/EBU.
Som noterat är AES3 är främst till studioutrustning, men har, liksom de XLR-proppar den så ofta använder sig av, blivit populärare i hemelektronik.
Edited by - Rollo on 2003/05/27 14:32:31
MartinH
Audiotrade
Posted - 2003/05/27 :  14:26:40  Show Profile Send MartinH a Private Message
Absolut kan det skilja en hel del..Jag har för mig att jag gjorde en test för ett antal år sen med samma kabel i två varianter ( XLR och RCA ), kommer tyvärr inte ihåg vad det blev för reslutat..ska nog och göra om den snart..
Men som alltid så kan detta skilja sig mellan olika apparater, och självklart mellan olika kablar !! ATT/ST har jag alltid haft bra reslutat med, tyvärr så är den inte så jättevanlig men en utmärkt överföring av digitalasignaler.
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2003/05/27 :  14:38:27  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Tja, i mitt fall rör det ju sig bara om en kabel på c:a en meter. Och oftast brukar ju XLR kablarna (i alla fall signalkablar) vara dyrare än RCA så det kanske är att slänga pärlor för svinen att köra då jag inte har längre längd på kabeln...??
Niklas Nord
Posted - 2003/05/27 :  16:30:05  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Tack för alla svar i denna tråd!
Tack Rollo med flera!
/niklas
Mr.Älg
Posted - 2003/05/27 :  16:40:20  Show Profile  Visit Mr.Älg's Homepage Send Mr.Älg a Private Message
Lustigt med toslink, alla verkar tycka att den är skrutt. Men dom få (endast 2) blindtester jag sett så har toslinken varit bättre (förvrängt mindre) än coaxen. I alla andra tester (dvs icke blindtester, där man koplar in något och lyssnar och tycker, helt värdelöst som utvärdering med andra ord) så har coax vunnit. Fördelen med att separera delarna galvaniskt verkar vara mycket större än nackdelen med ev. jitter.
Timbre
Posted - 2003/05/27 :  16:41:28  Show Profile Send Timbre a Private Message
Har jämfört uppkoppling med Kimber Select KS-2020 (S/PDIF) och KS-2021 (samma kabel i AES/EBU-utförande). Med Accuphase DP-90 och Classé DAC 1 (en multibitsdac) föredrog jag AES/EBU. Inga stora skillnader men dock skillnad.
Merkurius
Posted - 2003/05/27 :  17:10:53  Show Profile Send Merkurius a Private Message
Rollo:
Mycket intressant. Så.... rent teoretiskt menar du då att jag kan modifiera min CD-brännare så att den kan ta emot AES/EBU signal och sedan montera en kontakt för detta. Därmed kan jag kringgå kopieringsskyddet....teoretiskt, hypotetiskt eller nåt?
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2003/05/27 :  17:31:04  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Mr.Älg... Blindtest??? Hade vi inte låst/spärrat det ordet???
Timbre
Posted - 2003/05/27 :  17:40:10  Show Profile Send Timbre a Private Message
Spärrknappen va´ inte blindtestad. Helt värdelöst med andra ord...
Timbre
Posted - 2003/05/27 :  17:43:51  Show Profile Send Timbre a Private Message
Vi borde kanske ta och F/E testa den...
ekman
Posted - 2003/05/27 :  17:55:13  Show Profile Send ekman a Private Message
skall bli väldigt intressant att se när herrarna blindtestar forumet =)
yalpa
Posted - 2003/05/27 :  19:57:13  Show Profile Send yalpa a Private Message
Är det inte en nackdel om en spelare har en massa olika utgångar? Signalen delar sig då, även om det är bara en av utgångarna som är aktiv.
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2003/05/27 :  21:26:35  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Yalpa, måste det vara det??? Jag menar S1:an har ju både ballade och oballade utgångar... Alla nya multimaskinger av rang har ju en jädrans massa utgångar.... Kan det inte vara så att den utgång som är inkopplad är den som får all signal???
Niklas Nord
Posted - 2003/05/27 :  21:47:57  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Jamen det är ju digitalt, den är väl INTELLIGENT...
ska väl inte spela nån roll.
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2003/05/27 :  21:54:29  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Nä precis, jag tycker inte heller det borde spela någon roll....
Neon Park
Posted - 2003/05/28 :  00:47:10  Show Profile Send Neon Park a Private Message
XLR kontakterna är standardiserade vilket inte RCA kontakterna är har du otur kan du få ett litet glapp i en rca kontakt och med det medföljer det brum.
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2003/05/28 :  07:30:45  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Se där ja... Ett gott argument för XLR med andra ord!!
Pass
Posted - 2003/05/28 :  13:32:53  Show Profile Send Pass a Private Message
Kör med ballad Twinax-kontakt, som sägs vara bäst (enligt Peter Bremen). Varför vet jag inte; har ingen blind i bekantskapskretsen att testa med
Det finns inga genvägar...
AndersP
Posted - 2003/05/28 :  22:09:34  Show Profile Send AndersP a Private Message
Det utskällda TOS - link sägs ha blivit förbättrat i det sista och fått större bandbredd. Jag har testat TOS - link vs. elektrisk SP/DIF och märker ingen skillnad. Pioneer DV 717 och Thule PR350B. Det måste väl vara en stor fördel att slippa galvaninsk kontakt mellan enheterna?
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
