 bi amp igen...
adaktus
Posted - 2003/05/25 :  03:42:15  Show Profile  Visit adaktus's Homepage Send adaktus a Private Message
ursäkta om jag verkar tjatig:)
skulle det funka att köra denon avca10se (125watt) förstärkare till diskant/mellan register och rotel (100watt) slutsteg till basarna på mina yamaha ns300 högtalare?
denonen har ju 125watt men borde inte rotel steget på100 watt per kanal vara tyngre och därför driva basarna?
hmm...jag är inte säker
big muff, super fuzz
marcus_ec
Posted - 2003/05/25 :  10:14:18  Show Profile Send marcus_ec a Private Message
Varför inte testa?
Rydberg
Posted - 2003/05/25 :  13:23:00  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Beror ju på ingångskänsligeheten, såvida du inte kan justera den. Max effekt har inget med saken att göra "watt"(!) so ever
Björn-Ola
Posted - 2003/05/25 :  16:14:09  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Alla slutsteg jag har ägt har legat på 29 dB signalförstärkning.
Effekten talar bara om när slutsteget slår i taket.
Det brukar gå bra att blanda olika fabrikat.
Ingångsimpedansen har skilt mellan förstärkarna men det verkar ha liten betydelse.
MartinH
Audiotrade
Posted - 2003/05/25 :  16:19:46  Show Profile Send MartinH a Private Message
Som sagt..pröva.. Tänk oxå på att de båda låter olika och då kan få lite variationer mellan dom.
/Martin
adaktus
Posted - 2003/05/25 :  17:27:26  Show Profile  Visit adaktus's Homepage Send adaktus a Private Message
det låter klart bäst att köra roteln till basen, blir mer "stram" bas.
det jag tänkte på vad om jag kunde förstöra något genom att blanda effekten på stegen?
sedan undrar jag om jag kan "blanda" lite, alltså köra bas elementen till front + center med roteln, och även dom båda bakre surround burkarnas alla register med roteln? surround burkarna är stativare dock från samma serie som resten av högtalarna.
skulle det funka eller blir det pankaka av allt sammans?
alltså: denon - diskant/mellanregister / front + center
rotel - bas / front + center, samt alla register till bakre surround
alla högtalare har samma impedans, 6 omm
mje1
Posted - 2003/05/25 :  17:44:32  Show Profile
Lite Pannkaksvarning. Bas/front+center+surround. Blir en impedans på 1,5 ohm...
Här kan man skriva något ordspråk som någon annan har hittat på. Coolt...
adaktus
Posted - 2003/05/25 :  17:57:16  Show Profile  Visit adaktus's Homepage Send adaktus a Private Message
hej mje1.
jag kan ingeting om hur man räknar ut omm....hur skulle du rekomendera att jag kopplar?
jag vill ha så lite belastning på min denon som möjligt då den blir varmast och drar igång fläckten ett par gånger i minuten:)
ej önskvärt.
jag vill alltså bi-ampa front + center.
kom med tips till en nybörjare:)
