 Hörlursförstärkare
divander
Posted - 2003/05/22 :  11:26:55  Show Profile Send divander a Private Message
Jag har ingen erfarenhet av elektornikbyggande. Men nu tänkte jag att det är dags att göra ett litet försök. Som första projekt tänkte jag bygga en liten hörlursförstärkare. Vad tror ni om den här http://headwize2.powerpill.org/projects/showproj.php?file=cmoy2_prj.htm ? Den skall väl vara ganska lik Grado-klonen? Eftersom jag är helt borta på detta område så hittar jag inte alla komponenter i Elfa-katalogen. Är det någon som har en lista på komponenter med beställningsnummer? Är det något som det kan bli problem med för en total nybörgare (förutom att hitta komponenterna)?
Oops! I did it again
Lash
Posted - 2003/05/22 :  11:52:00  Show Profile Send Lash a Private Message
Vad är det du inte hittar?
OPA134 finns där, du ska ha "DIL8" versionen.
Metalfilmsmotstånd finns, 0,6Watt borde vara rätt tycker jag.
Polypropylenkondensatorer finns det också där, fast sådant kan jag inte mycket om.
Xover
Posted - 2003/05/22 :  13:29:23  Show Profile Send Xover a Private Message
DEt finns en svensk hemsida med lite DIY bl.a. en hörlursförstärkare som verkar vara SOTA.
http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/
divander
Posted - 2003/05/22 :  16:28:37  Show Profile Send divander a Private Message
Om jag fattat rätt så skall man ha följande:
OPA134PA 73-120-10
Den här har jag hittat.
Capacitator 0.1uF, 100v
Den här hittar jag inte.
Metallfilmsmotstånd 100K till 470K ohm,1/4W
Mettalfilmsmotstånd 100K ohm, 1/4W
Mettalfilmsmotstånd 1K ohm, 1/4W
Metallfilmsmotstånd 10K ohm, 1/4W
Metallfilmsmotstånd 50-100 ohm, 1/4W
Jag hittar bara 0,6W 1/2W 1W 2W
DPDT micro-mini switch (RS 275-626)
Rollo
Posted - 2003/05/22 :  16:43:57  Show Profile Send Rollo a Private Message
Capacitator 0.1uF, 100v:
Ersätt med någon som tål fler volt, ex ELFA 65-674-08
Metallfilmsmotstånd:
Använd 0,6W-varianter med samma resistans (Ohm).
DPDT micro-mini switch (RS 275-626):
Ersätt med ex. ELFA 35-356-06 eller någon annan under rubriken Elektromekanik/Pneumatik->Strömställare->Vippströmställare du tycker ser tjusigt ut som är märkt "till-till".
UrSv
Posted - 2003/05/22 :  16:50:45  Show Profile Send UrSv a Private Message
Kondensatorn går bra med vilken spänning som helst som du hittar av bra typ. Säg att 6.3 V är det lägsta du skall ha men att du förmodligen inte hittar lägre en 63V. Säg Elfa 65-475-09. Motstånden spelar effekten nada roll. Ta 0.6W standard. Brytaren tar du vad du känner för med två poler växling. T.ex. Elfa 35-222-57.
Själv hade jag nog satt volymkontroller från samma projekt istället för brytare för volym.
Edited by - UrSv on 2003/05/22 16:51:52
Rollo
Posted - 2003/05/22 :  16:50:58  Show Profile Send Rollo a Private Message
...plus prylar till strömförsörjningsdelen, ju.
knabsol
Posted - 2003/05/22 :  17:14:59  Show Profile Send knabsol a Private Message
divander, jag har faktiskt byggt 2st av den du länkade. ELFAs audiopot. med D-kurva funkar bra. Jag kanske ev. har ett PCB liggande om du är intresserad? inte helt 100 just nu men ska kika hemma ikväll.
divander
Posted - 2003/05/22 :  17:30:49  Show Profile Send divander a Private Message
Jo jag är intresserad.
divander
Posted - 2003/05/22 :  18:53:22  Show Profile Send divander a Private Message
73-120-10 OPA134PA
65-475-09 Capacitator 0.1uF, 100v
60-745-61 Mettalfilmsmotstånd 100K ohm, 1/4W
60-722-84 Mettalfilmsmotstånd 1K ohm, 1/4W
60-734-23 Metallfilmsmotstånd 10K ohm, 1/4W
Beroende på hur känsliga lurar man har. Eller?
Skall man byta ut dessa två mot en "volymratt"? Vad kan då vara lämpligt? Jag hittar inte någon av de tre som finns med i beskrivningen.
35-356-06 DPDT micro-mini switch (RS 275-626)
Just det. Strömförsörjningen.
Jag får kolla hos Elfa om jag hittar dessa delar. Nu måste jag stänga och gå hem från jobbet.
n/a
deleted
Posted - 2003/05/22 :  19:45:30  Show Profile Send n/a a Private Message
Jag har också byggt den där. Du kan använda en dubbel opamp som opa 2134 istället. Det blir lättare och koppla, dessutom billigare.
Den låter bättre om den får högre spänning.
Jag rekommenderar vanlig nätdrift istället för batteri.
C1 tog jag bort.
divander
Posted - 2003/05/22 :  22:38:47  Show Profile Send divander a Private Message
c1 på förstärkaren eller på strömförsörjningen?
zvenzzon
Posted - 2003/05/22 :  23:36:42  Show Profile  Visit zvenzzon's Homepage Send zvenzzon a Private Message
Jag har byggt en lurstärkare i enlighet den som ni finner i databladet för BUF634 (sök på elfas hemsida)
Har dock minskat gain, stoppat in en POT och jag kör den inte i wide bandwith mode (då det skulle dra onödigt mycket batterier, hörde inte heller någon skillnad)
Drivs med +/- 9 volt (två 9-volts batterier)
Tycker det låter mycket bra!
peranders
Posted - 2003/05/23 :  17:26:09  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Jag har också byggt ett BUF634 steg fast jag gjorde det ytmonterat. Opampar jag har testat är OPA134, OPA627 and min absoluta favorit AD8610, så bra att man nästan kissar på sig. AD8610 är i absoluta toppskiktet.
Om någon är intresserad så har jag mönsterkort. BUF634 ytmonterad är inte så lätt att skaffa men den liksom opamparna kan man smidigt skaffa som prover från Analog Devices och Texas. Tänk dock på att avsändaren (du) måste ha en epostadress som är Hotmail och andra likande tjänster. Detta på grund av missbruk. Det finns folk som begär prover för att sedan sälja dessa och det gillar förstås inte tillverkarna.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2003/05/23 18:04:29
peranders
Posted - 2003/05/23 :  17:29:28  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Raderad!
Edited by - peranders on 2003/05/23 18:05:25
peranders
Posted - 2003/05/23 :  17:32:28  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Det blev fel: Man ska alltså INTE ha Hotmail, Spray etc utan ett vanligt konto som hör ihop med internetabonnemanget eller så ska det vara kopplat till en egen domän.
Nagref
Posted - 2003/05/23 :  17:47:51  Show Profile Send Nagref a Private Message
Jodå det går bra att editera. Tryck bara på edit-ikonen ovanför inlägget.
VD för Acoustic Landscape
Nagref
Posted - 2003/05/23 :  18:01:46  Show Profile Send Nagref a Private Message
Snyggt bygge f ö!
peranders
Posted - 2003/05/23 :  18:03:22  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Den knappen tyckte jag mig inte kunna hitta, nu ser jag den! Bra, nu slipper ni alla rättelser hoppas jag.
Tack, Nagref. Jag tycker själv steget är läckert. Det är mitt första ytmonterade audioprojekt. Till vardags gör jag sånt hela dagarna men inte som hobby. Det som jag är sugen på är att göra ett monsterslutsteg som har en ytmonterad drajver, som "The End" ungefär.
PS: Noterar ni att det står "Made with a Macintosh"? Jag är ensam om att i Sverige köra med RUN Electronic Design System, tyskt program i 100 kSEK klassen som tyvärr är nedlagt.
Edited by - peranders on 2003/05/23 18:11:11
99nvbjed
Posted - 2003/06/02 :  16:38:19  Show Profile Send 99nvbjed a Private Message
Är total nybörjare men tänkte också försöka mig på den överst nämnda hörlursförstärkaren.
Jag undrar om det är nån som har en (enkel) ritning på ett lämpligt nätagg. till denna?
// Joel
peranders
Posted - 2003/06/02 :  19:37:03  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Lämpligt agg är en vanliga "väggbula" på 9-12 V, gärna stabbad men inget krav. Opampen undertrycker brum ganska bra. Kolla till exempel på ELFA.
99nvbjed
Posted - 2003/06/03 :  16:14:43  Show Profile Send 99nvbjed a Private Message
Jo det är klart, men det skulle va roligare med ett eget =)
// Joel
99nvbjed
Posted - 2003/06/03 :  16:17:28  Show Profile Send 99nvbjed a Private Message
Funkar det förresten? Ger inte en "väggbula" +9 och +-0? Den ska ju ha +4,5 och -4,5 står det på ritningen. Eller är jag helt borta nu?
// Joel
peranders
Posted - 2003/06/03 :  16:47:22  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Kolla en gång till! Man fixar +- spänning med ett litet fix. Kolla divanders inlägg ovan. Man kan också använda sig av en virtuell jord-krets eller en opamp eller en buffert för detta jobb. Kolla hos www.headwize.com och deras projekt, speciellt CMOY.
www.head-fi.org och www.headwize.com är ställena för hörlursnördar (nördar då i betydelsen entusiast).
99nvbjed
Posted - 2003/06/03 :  17:53:10  Show Profile Send 99nvbjed a Private Message
Nu fattar jag! Är som sagt nybörjare...
// Joel
