 Digitala delningsfilter / EQ
Niklas Nord
Posted - 2003/05/22 :  10:02:38  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Ärade digitala vänner !
Det finns många olika märken när det gäller
digitala delningsfilter och EQ.
http://www.klarkteknik.com/
http://www.lemaudio.com
http://www.behringer.com
http://www.driverack.com/
Prisskillnaderna är stora. Intressant är ju faktiskt
LEM och Behringer som har humana priser, Behringer kostar
väl ett par tusen, och LEM kostar 13000, medans DBX 480
kostar tiotalstusenkronor..
Sedan har vi ju iof http://www.tactaudio.com som har även
dem delningsfilter om nu iof bara två kanaler, men de har även
mer sofistikerad rumskorrigering än de andra.
Edited by - Niklas Nord on 2003/05/23 09:01:19
Knoppen
Posted - 2003/05/22 :  16:05:11  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Du har glömt den här:
En Labgruppen DSP24.
Vad sägs om:
* 66-bands parametrisk EQ
* Inställningar via Windows mjukvara, sedan för man över inställningarna till burken och den behåller dem i minnet.
* Upp till 96 dB/oktav branthet
* Man kan ha olika setuper lagrade
* 2 in, 4 ut. Man kan alltså ha det som 4-vägs monofilter eller som 2-vägs stereofilter
* inställbar tidsfördröjning, upp till 300 ms, dvs mer än 100 m avståndjustering!
* Även detta: (mycket bra)
"All crossover and equalization filters are performed digitally in the time domain with a pseudo FIR filter - a combination of FIR (Finite Impulse Response) and IIR (Infinite Impulse Response) which together emulates an FIR filter of up to 8192 taps. Using FIR filters makes it possible to create filters with the amplitude and the phase independent of each other, which enables the DSP 24 user to create filters with mixed phase characteristics. Conventional minimum phase filters can also be created, with any curve or characteristic, with no computing latency. "
Det är en svensk kille som konstruerat den. Det var ett examensarbete som resulterade i en produkt.
Tyvärr har den nu slutat tillverkats.
Hälsn. Johan
birbjo
Posted - 2003/05/22 :  17:00:14  Show Profile Send birbjo a Private Message
Hur fungerar dessa digitala/elektroniska delningsfilter jämfört med "vanliga" - passiva - delningsfilter?
Kan man se dessa som ersättning av de vanliga filtren, dvs kan man klara sig med dessa enbart, eller är de närmast att se som komplement till de passiva filtren?
Fungerar de bättre än passiva filter, eller är de kanske mer begränsade?
Tackam för att få ta del av formumets väldiga kunnande!
Det är min blygsamhet som gör min storhet så sympatisk!
Niklas Nord
Posted - 2003/05/22 :  17:05:42  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Ser ju bra ut, den får jag kolla opp!
Niklas Nord
Posted - 2003/05/22 :  17:08:24  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Birbjo!
Ett aktivt delningsfilter delar signalen INNAN slutstget kommer in i bilden.
DVS du måste ha ett separat slutsteg för vardera delningskanal.
Aktivt delningsfilter har många fler möjligheter än ett passivt, dock om ett
passivt delningsfilter i en högtalare fungerar bra - så finns det kanske
inte många anleningar att byta.
Dock med dessa digitala filter är möjligheterna många, du kan dela hur du
vill igentligen, samt sätta flera flera EQ på vardera kanal osv. Du kan påverkar
hela slutresultatet faktiskt.
Ja det är bara att läsa på nån av länkarna längst opp!
birbjo
Posted - 2003/05/22 :  17:30:01  Show Profile Send birbjo a Private Message
Tack för (otroligt)snabb respons!
Jag skall läsa på länkarna, lovar, men bara en sista fråga...
Om jag skall bygga mig ett par helt nya högtalare, som skall drivas av en surroundförstärkare, kan jag då använda mig av ett aktivt delningsfilter?
Frågan är lite motiverad av att jag varken har mätutrustning eller kunskap för att helt själv bygga/prova ut passsiva filter.
Hälsningar
Niklas Nord
Posted - 2003/05/22 :  17:50:18  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
visst kan du det, men som sagt det krävs en hel del
massa slutsteg faktiskt. då förutsätter jag att
ditt hemmabiosteg har lineutgångar för vardera kanal
Wolfie
Posted - 2003/05/23 :  12:05:31  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
"Hur fungerar dessa digitala/elektroniska delningsfilter jämfört med "vanliga" - passiva - delningsfilter?
Fungerar de bättre än passiva filter, eller är de kanske mer begränsade?"
Du ska se dem som en ersättning till passiva filter. Dock så kan ju ändå, om man har högtalare med en knepig impedans, fortfarande använda sig av en passiv Zobel-länk för att korrigera denna så att förstärkaren ser en trevlig last.
Om de fungerar bättre eller sämre än passiva filter kan man kanske inte direkt säga. Passiva filter kan med större sannolikhet försämra ljudet (med risk för mordhot ;P) då du ju får komponenter i signalvägen som kan addera brus, distorsion etc. Digitala filter har nackdelen med att de är just digitala (du måste kvantisera signalen). Annars är möjligheterna i princip oändliga med digitala filter.
Ingen ordning utan kaos!
Niklas Nord
Posted - 2003/05/23 :  12:48:54  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Wolfie,
har du tips på bra digitala delnignsfilter ?
