 Högtalarplacering
mje1
Posted - 2003/05/21 :  00:05:19  Show Profile
Vilket funkar bäst för er när det gäller invinkling av högtalare?
Har provat alla möjliga kombinationer,1: invinklade så att de "möts" strax framför mig, 2:så att de "möts" mitt i skallen på mig, 3:så att de "möts" strax bakom mig, 4:rakt fram (inte bra). Jag blir mer o mer osäker ju mer jag håller på. Varje högtalare står 60cm från sidovägg och 50cm från bakvägg (kan tyvärr inte bli bättre än så) med ett avstånd av 2,5 meter från varandra. Kappa 600 är det förresten. Tips? MVH Mange
Här kan man skriva något ordspråk som någon annan har hittat på. Coolt...
Edited by - mje1 on 2003/05/21 00:05:50
marens
Posted - 2003/05/21 :  00:41:04  Show Profile Send marens a Private Message
Det beror på hur de sprider, i vissa vinklar sprider högtalarna oftast bättre eller sämre. Testa också (förutom invinkling) att ha dem lite närmre bakväggen eller lite mer ihop. Det har effekt på mellanbas och nedre mellanregister. Generellt sett är 10grader ganska bra invinkling, men det behöver ite alls vara det. Det är ungefär hälften av vinkeln du får när du riktar dem rakt mot dig.
rolandm
Posted - 2003/05/21 :  10:16:30  Show Profile Send rolandm a Private Message
Det som är bäst, är det som låter bäst för dig. Det kan även vara så att du inte alls behöver vinkla in dina högtalare...
Med vänlig hälsning
Roland
Be the change you want to see in the world
~ Nelson Mandela (m fl)
LeoArietis
Posted - 2003/05/21 :  10:33:20  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Hej
Jag har testat Kappa 600 en del och de har ju sidomonterad bas, prova därför att byta plats mellan höger och vänster högtalare så att de antingen spelar innåt eller utåt.
Hur länge har du haft dem? Kapporna tar rätt lång tid att bli inspelade (+100 timmar).
Ofta brukar man säga att man skall ha högtalare lite innåtriktade, och skärningen kan gärna ligga strax framför lyssningspositionen.
Du skriver att du har 2.5 m mellan högtalarna men hur långt har du till lyssningspositionen? Om du är närmare 2 m kommer det nog inte låta lika bra utan helst bör du vara minst lika långt ifrån som avståndet mellan högtalarna eller helst lite längre.
Kanske du har bekymmer med rummets akustik som besvärliga resonanser, ekon och reflektioner? Vilka mått har rummet och hur är det möblerat och är det lagom dämpat eller för odämpat? En av systemets viktigaste komponenter är rummet vilket de flesta inte tänker på. (Den viktigaste komponenten är ju givetvis något att spela på/med överhuvud taget...)
mje1
Posted - 2003/05/21 :  12:42:33  Show Profile
Tack Marens! 10grader blev perfekt. Fasen,att så lite kan göra så mycket.
marens
Posted - 2003/05/21 :  14:17:53  Show Profile Send marens a Private Message
