 Ena högtalaren låter högre än den andra
smockel
Posted - 2003/05/20 :  12:22:36  Show Profile Send smockel a Private Message
Har märkt att ena högtalaren låter högre över alla register än den andra. Dom står exakt lika långt ut från bakväggen så jag tror inte det är det.
Ja, några idéer vad som kan vara fel? Högtalarna är Bronze 4:or och förstärkeriet en hk670.
Tack på förhand,
Michael
divander
Posted - 2003/05/20 :  13:18:37  Show Profile Send divander a Private Message
Har du testat att byta sida på hötalarna? Följde felest med i så fall?
Oops! I did it again
Gottis
Posted - 2003/05/20 :  14:04:39  Show Profile Send Gottis a Private Message
Har du några stora öppningar på den sida som låter lägre typ till hall. Ett fenomen jag har råkat ut för.
whiskyman
Posted - 2003/05/20 :  14:07:31  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Har du separat förförstärkare och effektförstärkare?
whiskyman
Posted - 2003/05/20 :  14:10:01  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Samt även om du testat att växla högtalare?Uppstår felet på samma sida fortfarande?Mvh Kristofer
dts
Posted - 2003/05/20 :  14:21:57  Show Profile Send dts a Private Message
Har exakt samma problem med min h/k 670.. Provade att skifta sida på högtalarna och fenomenet uppstår fortfarande även vid höga volymer.
Funderar på att lämna in min eftersom att det märks rätt så tydligt. Tror inte att det beror på placering i mitt fall eftersom man ser avsevärt större utslag från baselementet på ena högtalaren.
Jag ser nötter...
smockel
Posted - 2003/05/20 :  14:23:24  Show Profile Send smockel a Private Message
Har inte testat att byta sida, ska göra det när jag kommer hem från skolan.
Jag har ingen förförstärkare, kör bara med hkn.
Tror inte det beror på att det är en dörr i närheten eller så, det borde inte bli så stor skillnad mellan ljudvolymen tycker jag.
Michael
whiskyman
Posted - 2003/05/20 :  14:28:50  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Ja visst jäkla, jag missade att läsa. Mvh Kristofer
tombee
Posted - 2003/05/20 :  14:48:01  Show Profile  Visit tombee's Homepage Send tombee a Private Message
jag har oxå en H/K 670 och tycker att höger högtalare låter mycket mer
har dock inte helt symmetriskt rum
har provat att växla högtalarna på förstärkaren och fenomenet kvarstår...
Web
Edited by - tombee on 2003/05/20 17:03:53
marcus_ec
Posted - 2003/05/20 :  15:44:08  Show Profile Send marcus_ec a Private Message
Ett tips till!
Kolla över signalkablarna!! Jag har en signalbabel hemma som gör att detta problem uppstår. Testa lakrissnören, det var på det settet jag fixade det! (kan även ta mer highend)
Marcus
Thomas A
Posted - 2003/05/20 :  16:21:15  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Om fenomenet lyckats härröra till förstärkaren kolla om det är avhängigt volymenrattens position. Vissa pottar kan skilja sig flera dB, men det beror på dessa inställning.
Själv irriterar jag mig på att Shure inte kan göra en superversion av deras V15VxMR puppa med bättre kanalbalans.
T
tombee
Posted - 2003/05/20 :  17:04:29  Show Profile  Visit tombee's Homepage Send tombee a Private Message
3 st i tråden som har en H/K 670 som har samma problem
en tillfällighet?
Web
smockel
Posted - 2003/05/20 :  20:05:39  Show Profile Send smockel a Private Message
Ja, nu har jag testat att koppla in vänster högtalare i den högra utgången och högra högtalaren i deb vänstra och nu låter plötsligt den vänstra högtalaren högre än den andra. Med andra ord så är det förstärkaren som cepar.
Har även bytt signalkabel, men den var det inget fel på.
Det verkar inte va nån höjdarkvalitet på hk-maskiner direkt.
period
Posted - 2003/05/20 :  23:03:12  Show Profile Send period a Private Message
Har du ett symmetriskt rum eller har du den högra högtalaren (dvs höger kanal på förstärkaren) närmare en reflekterande yta, tex en sidovägg? Jag hade problem med kanalobalans på grund av det. Min höger kanal har ungefär 1.2-1.5 m till sidovägg och vänster har mer än 3 m. Mitt problem löste jag genom att placera den högra högtalaren lite närmare bakväggen i jämförelse med den vänstra. På så sätt fördröjdes ljudet från den högra lite grann och röster blev centrerade. Några få centimeters förskjutning av högtalarna gör stor skillnad.
Mvh // Per
smockel
Posted - 2003/05/21 :  22:41:52  Show Profile Send smockel a Private Message
Vill bara säga att jag kom på vad som var fel så ni slipper oroa er mer för mig och min förstärkare i onödan. Balance-kontrollen i winamp låg fel... hehe, svårt det där med winamp.
brumel
Posted - 2003/05/22 :  00:03:00  Show Profile Send brumel a Private Message
Tänkte just fråga vilken källa du använder. Du använder alltså datorn och winamp. Nå det löste ju sig.
Hifiarkeologen
