 Kan en förstärkare vara för kraftig?
peter_gbg
Posted - 2003/05/17 :  20:28:55  Show Profile Send peter_gbg a Private Message
Har en mycket dum fråga är jag rädd. Kan en förstärkare vara för kraftig för ett par högtalare? Eller är det först på riktigt höga volymer det är fara för högtalarnas hälsa?
/Peter
Min anläggning: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=53743
n0p
Posted - 2003/05/17 :  21:32:46  Show Profile Send n0p a Private Message
för svag förstärkare är oftast farligare.
Exit Planet Dust
Posted - 2003/05/17 :  21:40:54  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Som n0p skriver är väl den vanligaste anledningen att man spelar sönder sina högtalare. Men visst kan dom vara för kraftiga , ta en större ML eller Krell med ett par högtalare på 3-4 ohm.
Då brukar slutstegen kunna leverera bramera kräm än vad högtalarna mäktar med.
Jag själv har ett läge jag inte passerar om det nu ska till att spelas högt för slustegen levererar 600 w i 4 ohm som högtalarna ligger ganska jämt på å dom tåll 350 w. Visst så tål dom mer i peak men jag chansar inte.
Solidmind
Posted - 2003/05/17 :  23:43:39  Show Profile Send Solidmind a Private Message
Hur fungerar det egentligen? Att för svaga förstärkare förstör högtalare.
Snutten
Posted - 2003/05/17 :  23:51:12  Show Profile Send Snutten a Private Message
Om en svag förstärkare pressas för hårt ger den ifrån sig massa distorsion som skadar elementen.
Rydberg
Posted - 2003/05/18 :  05:12:39  Show Profile Send Rydberg a Private Message
En svag förstärkare klipper topparna om den prssas för mycket vilket är liktydigt med att den lämnar likspännig, det kan ta sönder högtalaren. Om man däremot har en riktigt kraftig förstärkare är det svprt att spela sönder högtalarna.
cabasse
Posted - 2003/05/18 :  10:21:49  Show Profile Send cabasse a Private Message
Det är ju fel Rydberg.
En förstärkare har ju bara en maximal utnivå (exempelvis +-50V)
som bestäms av nätdelen.
Om man vrider upp volymkontrollen kommer man för eller senare att uppnå klippning.
En sinusvåg som klipps (nånting som mer och mer liknar en fyrkant) blir ju inte likspänning. Däremot förändras som sagt formen successivt.
Enligt fouriertransformen kan en fyrkant beskrivas som en oändlig serie av (udda) sinustoner (fourierserie).
Det är detta övertonsspektra som (ofta) knäcker en högtalare.
Speciellt som diskantelementet (normalt) bara tål några få watt.
Men visst kan man knäcka en högtalare med en för stark förstärkare också.
Då (normalt) minst 99% av ineffekten omvandlas till värme i talspolen så finns naturligtvis risken för överhettning.
Eller att talspolen slår i botten på magneten, men då låter det illa.
Vissa saker kan inte värderas i pengar.
Snutten
Posted - 2003/05/18 :  13:30:21  Show Profile Send Snutten a Private Message
Det där låter riktigt cabasse, men klara verkligen diskantelement så lite effekt att de går sönder av detta? Varför klarar de så lite effekt? Det behövs alltså PA-grejer då för att de ska hålla?
Rydberg
Posted - 2003/05/18 :  14:23:11  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Var det inte så jag sa? En fyrkantsvåg är ju likspänning där den är flat, och visst är det så att den består av ett oändligt lång fouriersere med oändligt höga frekvenser, men fallande amplitud.
Skulle uttryckt mig tydligare
peter_gbg
Posted - 2003/05/19 :  01:42:34  Show Profile Send peter_gbg a Private Message
Men om man har ett par högtalare som har 100W i "Power handling" som ligger på 8 ohm och man har en förstärkare som leverar 200W i 8 ohm förstör man högtalarna eller är det först på höga volymer?
/Peter
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/05/19 :  02:19:53  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Om dina högtalare klarar 100W kontinuerligt och du matar dom med 200W under en lång tid så ja då kan dom överhettas.
Men ett 200W slutsteg som spelas precis till gränsen för vart det klipper, kommer som sagt att ge högtalren en massa andra problem som just dist och klipningar. Så värmen är nog det minsta problemet.
Driver forumet faktiskt.se
Thomas A
Posted - 2003/05/19 :  08:18:51  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Anledningen är kompression. Det har ju avhandlats förr. Ta en 100 Hz fyrkantvåg; övertonerna som ligger över 3000 Hz är mkt låga i nivå; mycket mindre än själva diskanten i musiksignalen. Varför skulle då övertonerna vara det som förstör diskanten?
Thomas
