 Någon som har skruvat isär en Linn Akito tonarm?
Thomas A
Posted - 2003/05/15 :  12:07:14  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Jag har ett litet problem med min Akito tonarm. Den fastnar lite vid spåren som går ut på LP, med ett något ökat motstånd (horisontellt) när man närmar sig slutet på skivan. Även om det är lite, så påverkar det anti-skatingen negativt och spårningsförmågan minskar något.
Jag vet inte om jag vågar mig på att skruva isär en Akito och rengöra lagren. Jag vill heller inte lämna in den till Linn eftersom det förmodligen skulle kosta massor. Jag har tidigare en beskrivning på hur man skruvar isär en Linn Akito från Vinyl Asylum. Jag kopierar inte in texten här men jag undrar om någon har erfarenheter av lager och Linn tonarmar.
I princip skall man skruva loss terminalen vid PUn och sedan löda loss kablarna. Sedan ska man fästa en hjälpkabel (typ fisklina) vid de interna kablarna som man använder för att dra in ny kabel. Sen skruvar man loss Phonopluggterminalen och drar ut den interna kabeln. Hjälpkabeln ska ligga kvar i tonarmsröret.
Sen lossar man på skruven som justerar det hor. lagret tills man känner glapp. Sen ska man spraya (spreja?) massor med en alkoholspray (som Tuner600) som dunstar totalt utan att lämna några spår. Vad är det? Nån som vet?
Efter rengöring så skruvar åt lagret precis så att inget glapp känns. Sen drar man ny kabel (den gamla är något för kort sägs det, för att man ska kunna löda säkert, men jag vet inte), och löder ihop saken igen.
Tips på billig och bra armrörskabel?
Thomas
epkpeng
Posted - 2003/05/15 :  12:35:25  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Jag hakar på en tonarmsfråga:
Om man har en tonarm, som är rätt hyffsad...skulle man kunna dämpa denna med ljudförbättrande resultat genom att exempelvis måla insidan med vibrationsdämpande lim?
Vänligen
// Pär Engelholm
Nagref
Posted - 2003/05/15 :  13:24:29  Show Profile Send Nagref a Private Message
Sådan här kabel hade jag tänkt att testa:
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/179256.htm
0.035 eller 0.16mm2
VD för Acoustic Landscape
Thomas A
Posted - 2003/05/15 :  13:51:48  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Hm, Nagref du får rapportera. Vet ej själv hur en tonarmskabel bör vara konstruerad. Men den får ju inte vara för tjock eller oböjlig, eftersom den går igenom tonarmslagren.
Ang. resonanser i tonarm. De finns, men mig veterligen är den ingen som visat att tonarmens resonanser skulle påverka signalen hörbart (förutom den fundamentala resonansen). Värre är de stående vågor som uppstår mot skivtallrik och skiva när man spelar musik. PUn däremot, där finns de hörbara resonanserna, både elektriska och mekansiska.
Thomas
Hepcat
Posted - 2003/05/15 :  20:43:17  Show Profile Send Hepcat a Private Message
Thomas A:
hmm jag har samma problem med min Akito skulle man kanske kunna få en länkt till beskrivningen på vinyl asylum eller beskrivningen.
MVH
Mikael
www.selleri.de
n/a
deleted
Posted - 2003/05/15 :  20:57:49  Show Profile Send n/a a Private Message
Jag har införskaffat en tonarmskabel från VDH som som har en ytterdiameter på 0,3mm och jag ser att den tunnaste habia-kabeln har en diameter på 0,74mm, låter väl kraftig för mig.
VDH MCS 150 M kostar 370:- per meter och färg. 0,6m x 4 = 2,4m x 370:- = 888:-
Om den är bra vet jag inte än och billig var den iofs inte heller.
”Mycket av världens elände är resultatet av i demokratisk ordning fattade beslut.”
- Olof Palme
Edited by - n/a on 2003/05/15 21:07:45
Hepcat
Posted - 2003/05/15 :  21:56:02  Show Profile Send Hepcat a Private Message
http://www.mantech.co.za/kontakt/k600.HTM
kan öpas bla på tema elektronik nordostpassagen vega gatan i göteborg. borde finnas på andra elektronik firmor också hittade inget på Elfa iofs.
www.selleri.de
Andreas N
Posted - 2003/05/15 :  22:35:35  Show Profile Send Andreas N a Private Message
har funderat länge på att försöka fixa min Akito men jag har inte vågat än.
här är länken iallafall
http://www.audioasylum.com/audio/vinyl/messages/49370.html
Thomas A
Posted - 2003/05/15 :  22:37:03  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Jag lägger ut beskrivningen:
Folks,
I did fix a friend's 10yrs. old Linn akito, which had sticky horizontal bearings, a quite common problem to Linn akito and Ekos models. While I would not dare to do it on an Ekos, with a 10yrs old akito there is nothing to lose. It took me 3 hours to do it. Main concern was to mess with the cabling not more than necessary.
I thought some folks might be interested how I did it.
Procedure in steps:
1.) unscrew the the screw holding the phono clip terminal at the headshell, and carefully pull it out. Unsolder the four leads to that terminal - solder a 2 ft. long, new flexible cable at the end of one of unsoldered internal wirings. Unsolder the earth clip at the end of the black internal wire, too.
Mark the colors and the positions of the colors of the internal wiring relative to the terminal, on a sheet of paper. Collect the transparent isolation pieces sitting on the soldering points at the back of the terminal.
The drawback is: when you want to unmount the DIN phono plug, you must rewire the tonearm, just because the internal cables are way too short to resolder again. So you *must* use the old cable to bring in a *fishing wire* into the arm tube and through the horizontal bearing, thus you can pull the new internal wire set into the arm.
If the original cables would be just 10mm or one 3rd of an inch longer, one could rewire the old cablings.
2.) unscrew the phono plug terminal and also the aluminium colored holder which is glued to it, there are two screws, you need matching hex keys to do it.
3.) pull the phono terminal with the cables until the fishing wire appears app. 1inch or 2.5cm through the hole in the horizontal bearing. Cut the old wire from the fishing wire. The length of the fishing wire is necessary to be gripped at, later.
You need a small tool to grip that end, later.
Fix the other end of the fishing wire at the headshell, that you cannot pull it inside the wand, by accident.
4.) unscrew the plate below the antiscating/arm rest bar. You have to use one philips screw driver. Use a matching screw driver only, otherwise you ruin the screw.
This necessary, because then you have the way free to spray cleaning alcohol into the upper part of the horizontal bearing.
5.) use a wrench key (7 or 8mm, do not remember exactly) to unlock the horizontal bearing, until you can feel play. It should be a long hollow key, long enough, that the piece of fishing wire has place inside.
use lots of alcohol spray (like TUNER 600, used for cleaning tuners, it disappears totally into the air and leaves no dirt or mud) and clean the thing.
6.) lock the hollow central until just no play is there.
7.) Install new wiring, starting at unsoldering the old internal wires from the phono plug, then soldering a new set of internal wires (the cables of your choice, maybe solid core, maybe silver litz, maybe Cardasz ...) at that phono plug. Solder the free ends of the new wires to the small end fishing wire. (The fishing wire is long enough that you can pull it out of the horizontal bearing to solder at it. Remember to fix the other end again at the headshell ... OK. Then pull carefully the fishing wire at the headshell end until the new internal wires come out and the phono plug unit comes into its old position. Lock the phono plug unit.
8.) (Alternative 1) Now you have 5 internal wires at the headshell end. You can mount it like before, cut it 2cms or 1inch lenght left from the hole, put the transparent isolation plastic pieces on the wires, then resoldering the earth clip and the cartridge clip terminal. Push gently the isolation pieces on the soldering points. Then move gently the terminal back to its original position and lock the screw. Phew ! Finished !
(Alternative 2) you can save some bad contacts and additional cartridge clip cable, if you mount directly cartridge clips to the internal wires (except the earth wire). Then you should leave 2 inch / 5cms of cables coming out of the wand. The earth wire should be attached to the screw. Put a bit of damping cloth inside to prevent the cables from moving too much.
Hope somebody finds it useful.
PS: I once readjusted another akito's vertical bearings, too, but that is another story.
Regards,
Hartmut from Munich, tonearm afficionado.
Thomas A
Posted - 2003/05/15 :  22:43:49  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Hehe,
du hittade länken...
T
Thomas A
Posted - 2003/05/15 :  22:45:54  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Hm,
många som verkar ha dessa problem med Linnarmarna. Ackumulerar dessa smuts med åren kanske?
T
Hepcat
Posted - 2003/05/15 :  22:48:03  Show Profile Send Hepcat a Private Message
Bara att jaga rätt på kabel och köra en renovering nu ju. :)
www.selleri.de
