 Gänga för högtalarskruv?
Thomas A
Posted - 2003/05/13 :  15:55:51  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Jag tänkte försöka med att "slå i gängor" för högtalarens skruvar. Som det är nu har jag träskruv, men jag är rädd att det blir "gängpaj" och att jag får svårigheter med att dra fast elementet ordentligt. (Jag tänkte måla om högtalarna och behöver montera loss elementen så småningom).
Några tips, vad ska man använda? Problemet är att för ex. diskanten (CT62) så är det en ganska liten marginal från skruvhålen till hålet för diskanten. Risk för att förstöra MDFen?
T
Belker
Posted - 2003/05/13 :  16:53:24  Show Profile Send Belker a Private Message
kolla http://www.hififorum.nu/topic.asp?TOPIC_ID=13629
/Mårten
Thomas A
Posted - 2003/05/13 :  17:09:17  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Gänga för spikes är nog lite lättare. Hålen för högtalarskruvarna sitter för nära elementhålet för att jag ska kunna borra. Borde finnas något man trycker till på baksidan, typ islagsmutter, så man slipper borra. Någon annan?
Thomas
Belker
Posted - 2003/05/13 :  17:31:25  Show Profile Send Belker a Private Message
Om du vill slippa borra måste du ju minska dimensionen på skruven (eftersom islagsmuttern/förbindningsmuffens godstjocklek "äter upp" hålet). Kanske går att använda vanlig mutter och taggbricka till diskanten?
/Mårten
divander
Posted - 2003/05/13 :  18:00:25  Show Profile Send divander a Private Message
Kan man inte vända på flikarna som man skall slå i? Då skulle den gängade delen ligga utanför mdf:en. Ett betydlit krångligare alternativ kunde vara att borra små ej genomgående hål i muttern. Sen trycker man i små spik som man nypt skallen av. Sen slår man i muttern och spikarna håller den på plats. Som sagt en betydligt krångligare variant.
Oops! I did it again
H
Posted - 2003/05/13 :  18:26:22  Show Profile  Visit H's Homepage Send H a Private Message
Gör en platta som du limmar fast på baksidan av frontbaffeln. I plattan fixar du ett hål så att diskantelementet får plats. Sedan borrar du och gängar fästhål för elementet i plattan.
//henrik
"Simplicity, I guess is a way of saying it. I am all for simplicity. If it's very complicated, i can't understand it."
Seymour Cray, 1975
molsson
Posted - 2003/05/13 :  18:37:30  Show Profile Send molsson a Private Message
Prova med blindmutter. Lite mindre hål än med islagsmutter.
No hay banda!!
SZR
Guran!
Posted - 2003/05/14 :  08:35:04  Show Profile  Visit SZR's Homepage Send SZR a Private Message
Är inte blindmutter för montering i tunna material som ex. plåt?
Ser ut så på Claes Ohlson´s beskrivning.
//StefanZ
n/a
deleted
Posted - 2003/05/14 :  11:01:01  Show Profile Send n/a a Private Message
Skaffa skruv med stor gängstigning och breda gängor i förhållande till skruvens kropp så drar du inte sönder MDF'en.
”Mycket av världens elände är resultatet av i demokratisk ordning fattade beslut.”
- Olof Palme
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/05/14 :  11:46:34  Show Profile Send celef a Private Message
använd evo-mastic, då kan du bara trycka fast diskanten i *guckan* och det blir snortätt och faktiskt oxå demonteringsbart.
sound pollution
divander
Posted - 2003/05/14 :  12:14:31  Show Profile Send divander a Private Message
Varför inte popnit. Det skall tydligen ge ett lite svängigare ljud. Passar däremot inte så bra om du lyssnar mycket på klassisk musik.
Thomas A
Posted - 2003/05/14 :  14:02:15  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Popnit blir det. Skämt åsido, jag kanske ska se över det där med blindmutter samt en skiva på baksidan.
Tackar för tips.
PS.Snart kommer en massiv mätningsorgie på mina monitorer. Samt en del "svordomar" över enkla saker som jag helt missat och kanske ett och annat förvånande resultat. DS
T
molsson
Posted - 2003/05/14 :  14:32:03  Show Profile Send molsson a Private Message
Jag kör med blindmutter som jag limmar i hålet med araldit. Sitter som berget.
No hay banda!!
