 Data om Linn Keilidh önskas pronto!
dax
Posted - 2003/05/12 :  16:50:14  Show Profile Send dax a Private Message
Behöver lite data om Linns gamla högtalare Keilidh.
Storlek på elementen?
Jag är inte spekulant på dessa så eventuell för och emot är jag ej intresserad av, utan endast lite rådata!
Do not stagedive at home alone!
Hepcat
Posted - 2003/05/12 :  17:00:10  Show Profile Send Hepcat a Private Message
Bas/mellanregister 6,5 tum de är tvåvägare med en softdome till diskant (tror jag) frekvensomfång 50-20Khz +-2Db delningsfrekvens 2.8Khz.
www.selleri.de
Ayn
Posted - 2003/05/12 :  17:02:43  Show Profile Send Ayn a Private Message
Saxat från manualen (http://linfo.linn.co.uk/binaries/A2EA9C19-24C3-11D4-8DFF009027D395C0/keilidh_user_manual.pdf):
SPECIFICATIONS
Type 2 way loudspeaker with crossover at 2.8kHz
Frequency response 50Hz - 20kHz +/-2dB, 1m on axis.
Input impedance 4 Ohms nominal
Amplifier requirements At least 60W per channel into 4 Ohms.
For example, Linn LK140.
Features Internal adjustment of treble level.
Wiring options Single-wiring, Bi-Wiring, Bi-amplification, Active
Bi-Amplification, Active Tri-Amplification.
Size 825mm (H) x 200mm (W) x 275mm (D)
Weight 18kg each.
dax
Posted - 2003/05/12 :  17:17:05  Show Profile Send dax a Private Message
Sanx!
Damn you're fast!
Magnuz
Posted - 2003/05/12 :  17:19:59  Show Profile Send Magnuz a Private Message
Tvåvägs d'Appolito-konstruktion. Åtminstone mina har diskanter i något keramiskt material, de äldre hade softdome. Uppgiften om frekvensgång ska man nog ta med en nypa salt. Av ren nyfikenhet: varför är du intresserad av Keilidhs data om du inte är spekulant?
dax
Posted - 2003/05/12 :  18:27:24  Show Profile Send dax a Private Message
Håller på med ett projektarbete där dessa har ingått som utrustning!
Magnuz
Posted - 2003/05/12 :  19:22:40  Show Profile Send Magnuz a Private Message
Kul! Berätta mer!
dax
Posted - 2003/05/12 :  21:42:28  Show Profile Send dax a Private Message
Jag håller på och donar med ett projekt som har samma mål som Tact har. Det är alltså högtalarkompensering mha avancerad signalbehanling. Det är inte riktigt klart än, men jag har nog för avsikt att berätta mer om eventuella slutsatser när det är klart!
brumel
Posted - 2003/05/12 :  22:17:56  Show Profile Send brumel a Private Message
Jo det är en MTM d áppolito. Sluten. 83cm hög. Frekvensrespons 65-20000hz. Den slutna konstruktionen gör att den faller mjukt mot lägre frekvenser och lågbasen hjälps av rumsförstärkningen.
Hifiarkeologen
