 Byggde nyss en Peter Daniel minimized gainclone...
Saim
Posted - 2003/05/11 :  17:22:20  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Tjena.. byggde nyss liten prototyp (på en metallkorköppnare för övrigt) på Peter Daniels minimized gainclone. Har bara byggt en kanal hittills, så det e lite svårt att säga hur bra den låter, men den låter inte dåligt ivf. Dock saknar den lite bas, men det beror med största sannolikhet på att jag har en 2,2uF konding på ingången istället för 4,7uF (man får ta vad man har hemma...). Hur stor bör en konding på ingången va?
Jag har en annan liten fråga också: Jag använder en 2x18V 300VA toroidtrafo. När jag mätte upp den efter likriktarbryggan verkade allt normalt (+/- 17V, ca 34V mellan båda). När jag kopplat allt till gainclonen och mätte spänningen där igen är där däremot +/- 26V och 52V mellan + och -, dock verkar allt funka bra. Vad beror detta på? Ska det vara såhär? (brukar inte bygga så mycket, så jag e inte så insatt, så det kan även va simpla fel...)
Nagref
Posted - 2003/05/11 :  18:18:59  Show Profile Send Nagref a Private Message
Den skumma siffran i sammanhanget är de där +/-17V efter likriktarbryggan. Borde vara minst 25V. Hmmm. Hade du några glättningskondingar inkopplade efter bryggan när du mätte upp +/-17V??
VD för Acoustic Landscape
Petter
Posted - 2003/05/11 :  18:33:53  Show Profile  Visit Petter's Homepage Send Petter a Private Message
Stämmer säkert om Saim mätte på bryggan utan några glättningskondingar kopplade till den. Annars är det ju skumt...
Kondingen på ingången ska vara så stor som du har råd med...
/Petter Lind
"Friskt lödat, hälften brunnet."
Saim
Posted - 2003/05/11 :  18:38:27  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Ja just det..... nu förstår jag.... Tack Nagref! (Hade inga glättningskondingar före nä, så det var ju därför voltmetern tyckte att där var ca 17V).
Vad tycker ni är lagom som ingångskapacitans?
Sitter o lödar på andra kanalen nu, kan ju berätta hur det låter sen.
n/a
deleted
Posted - 2003/05/11 :  19:23:07  Show Profile Send n/a a Private Message
Är din källa skyddad mot DC på utgången kan du skippa kondingen.
Saim
Posted - 2003/05/11 :  19:38:23  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Japp, precis som du skrev Petter. Ang glättningskondingarna så kör jag bara på 1000uF. Av någon anledning (snabbhet?) tyckte Peter Daniel att 1000uF lät bäst. Chipet är tydligen ganska okänsligt för rippel dessutom.
Saim
Posted - 2003/05/11 :  19:40:34  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Oj, såg att du (Petter) menade kondingen på ingången nu... =)... Jag kör som sagt på 2,2uF nu (Elfas MKP), fast jag sätter nog till en 1uF oxo som jag har liggande hemma så att jag får 3,2uF.
Edited by - Saim on 2003/05/11 19:41:29
rikkitikkitavi
Posted - 2003/05/11 :  20:46:27  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
Saim, vad har du för resistans ner till jord på ingången?
-3dB frekvensen f3 = 1/ (2*3,14*R*C)
/rickard
I m only in it for the DIY
Saim
Posted - 2003/05/12 :  09:48:57  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Rickard: Där är ingen resistor ner till jord på ingången, endast en 10k-resistor i serie innan minus-ingången på IC:n. Missminner jag mig inte så ska det väl på en indeal OP iofs vara 0 V mellan minus- och plus-ingång, och då plus är kopplad till jord så bör väl isf det 10k-motståndet vara kopplingen till jord?!
För närvarande kör jag utan ingångskondensator, vilket låter fin-fint.
Måste som sagt säga att gainclonen låter MYCKET bra. Klart jämförbar med min AMC 3050a (listpris ca 4000:-). Dock har jag ett svagt brum (konstant volym oavsett volym ifrån för-förstärkaren) i ena kanalen. Har någon nån idé om vad det kan bero på? (Brummet fanns även då jag körde med ingångskondensator)
Edited by - Saim on 2003/05/12 09:51:19
rikkitikkitavi
Posted - 2003/05/12 :  10:34:21  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
ja helt rätt, i inverterande koppling är minusingången på Opn virtuell jord, alltså är resistansen ner till jord 10 kOhm.
Brummet kan bero på många saker, men troligen p g a återkoppling mellan transformator-likriktare-ingång på LM3875.
Speciellt med tanke på hur kompakt lösningen är om man bygger den genom att löda komponenterna direkt på LM 3875s ben, då kan jag tänka mig att en viss överföring sker mellan kablarna från matninsspänningen och ingången på opn.
låter brummet som 50 eller 100 Hz?
/rickard
Saim
Posted - 2003/05/12 :  12:25:56  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Hmm.. tror det är 50Hz, men är inte säker, kanske kan vara 100Hz eller en blandning... ska lyssna lite noggrannare när jag kommer hem...Dock låter det som typiskt nätbrum...
Är det lättare att få steg med separata nätdelar brum-fria? Tänkte att stegen interagerar mindre med varandra då på något sätt?! När jag först testade endast en kanal så brummade det inte alls.
/Simon
Jesper_Nilsson
Posted - 2003/05/12 :  14:28:43  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
Siam: Det är troligen jordbrumm. Jag har byggt flera gainclone steg med LM3886 och 3875. Utan kretskort var det svårt att bli av med brummet. Koppla ihop jord från glättningskondingarna och högtalaren och koppla till jordpunkten (vid likbryggan(orna)). Koppla ihop övriga jord separat och koppla till jordpunkten, då tystnar den nog.
/Jesper
Saim
Posted - 2003/05/12 :  15:51:33  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
"Koppla ihop övriga jord separat och koppla till jordpunkten, då tystnar den nog."
Menar du jordpunkten vid glättningsbryggorna här oxo? Isf kommer jag ju att koppla ihop signaljord och spännings/högtalarjord ändå?... Eller hur menar du?
Tack för hjälpen förresten...
En annan sak Jesper, vilken föredrar du LM3886 eller 3875?
/Simon
swede
Posted - 2003/05/12 :  16:39:08  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
I princip skall du förr eller senare koppla ihop "alla" jordpunkter. Ibland brukar man sätta ett väldigt litet motstånd mellan de olika jordplanen.
Men när det gäller just Peter Daniels tolkning av gainklonen, så har ju han strippat bort i princip allt som över huvud taget går. Det gör konstruktionen lite mer känslig, vad gäller strömförsörjning och montering. Det är korta kablar som gäller.
Annars går det att bygga en gainclone som är stabil, genom att följa de application notes som finns tillgängliga.
//magnus
RM
Jesper_Nilsson
Posted - 2003/05/12 :  16:47:05  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
J
/ / /\ / L L H H
J=Jordpunkt vid likbrygga
H=Högströmsjord (Glättningskondingar, högtalare)
L=Lågströmsjord (Övriga)
Använd korta tjocka kablar
Jag föredrar LM3875. Ger kompaktare layout och låter lite bättre.
/Jesper
Jesper_Nilsson
Posted - 2003/05/12 :  16:48:28  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
oj vad snygg min ASCII ritning blev...=(
/Jesper
Jesper_Nilsson
Posted - 2003/05/12 :  16:56:02  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
Saim
Posted - 2003/05/12 :  17:02:03  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Hmm... ledsen, men jag ser inte bilden du bifogat heller... vill du kan du maila mig bilden på e96sm@efd.lth.se .
Edited by - Saim on 2003/05/12 17:02:24
UrSv
Posted - 2003/05/14 :  10:39:24  Show Profile Send UrSv a Private Message
Om du har byggt en exakt kopia av Peter Daniels GC så skall du vara förvånad om det inte brummar eftersom det är en nästan garanterad brummare. Bygger du däremot lite mer korrekt så funkar det bättre...
Saim
Posted - 2003/05/14 :  14:01:30  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Jag har faktiskt fått den att brumma minimalt nu mha Jespers jordbeskrivning. (Signaljord till en stjärna och högtalar/matningsjord till en stjärna).
Det är knappt man hör det när man är ca 10cm ifrån högtalaren med örat, och då är det ändå ett par ganska känsliga högtalare... Dock har jag bara testat detta på en kanal hittills, men det återstår att testa på den andra oxo.
Jag kör med samma nätdel till båda nu, så det är lite lättare att jordslingor uppstår, så eventuellt kör jag separata sen istället om jag inte lyckas att få båda kanalerna brumfria...
MadMan
Posted - 2003/05/14 :  19:45:16  Show Profile Send MadMan a Private Message
Gainclone på 3886... fasen va bra det vore med ett sånt schema nu ;)
och 1876 på det lättast tänkbara sätter vore också bra å ha schema till
(vart plötsligt så lat )
Nice from a far, but far from nice.
