 Hjälp mig med filter till Proac-klon!
jos
Posted - 2003/05/08 :  18:37:29  Show Profile Send jos a Private Message
Har aldrig byggt ett filter själv tidigare och insåg att jag inte har någon större koll på skillnader mellan olika typer av kondensatorer, spolar och motstånd.
Jag vet ju vilka värden jag behöver på komponenterna men skulle vara ytterst tacksam om någon vänlig själ kunde "bestämma" vad det är för sorts komponenter jag behöver...
Tank
Posted - 2003/05/08 :  19:20:05  Show Profile  Visit Tank's Homepage Send Tank a Private Message
Beror lite på hur mycket pengar du vill lägga ner... men minst MKP (polypropylen)kondensatorer och luftlindade spolar. Helst ska spolarna vara foliespolar, men de är duktigt dyra. Vanliga vita effektmotstånd (gärna 10w) duger alldeles utmärkt.
Du skulle kunna höra med epkpeng, han kan nog fixa ett lämpligt kit åt dig.
flintan
Posted - 2003/05/09 :  00:53:41  Show Profile Send flintan a Private Message
Jag har använt MKP polypropylen kondesatorer (Elfa), trådlindade spolar (1,2mm diam) och vanliga vita 10w effektmotstånd. Och det fungerar alldeles ypperligt. Pris: 5-700 beroende på var man köper
Jag fick lov att paralellkoppla två 10ohm motstånd för att få 5 ohm och en 8.2 uF med en 0.33uF för att få 8.5uF.
Sen är det bara att löda ihop och sätta fast komponenterna på lämplig platta. Ett tips kan ju oxå som sagt vara att testa om allt är riktigt kopplat med en billig skitstärkare först.
Lycka till
Linus
Edited by - flintan on 2003/05/09 00:54:23
jos
Posted - 2003/05/09 :  09:56:15  Show Profile Send jos a Private Message
Tack för svaren! Dock har jag lite funderingar på hur jag gör med spolarna då jag behöver värden som 0.25 mH och 0.83 vilket jag inte hittar. Dessutom har de spolar jag hittar med rätt mH inte rätt DC - ressistans. Till exempel vill jag ha två 1.8mH spolar med 0.2 ohms DCR, men hittar bara spolar med 0,55.. Hur pass viktigt är det?
flintan
Posted - 2003/05/09 :  18:00:50  Show Profile Send flintan a Private Message
Resistansen spelar ingen roll (som jag uppfattar det) för dom spolar som sitter i serie med ett motstånd, eftersom motståndet ändå har mycket högre resistans blir skillnaden marginell.
Det är främst trådtjockleken som avgör resistansen så leta efter spolar med tjockare tråd eller köp kopparfoliespolar till dom två spolarna som sitter i serie med basen utan motstånd paralellt.
Sen finns det en viss felmarginal hos alla komponenter och om de värden du hittar rör sig inom felmarginalen så borde det fungera ändå. Om det skiljer mycket kan man paralellkoppla ex två kondingar och bara plussa ihop värdet. Med motstånd fungerar det tvärt om, när man paralellkopplar halveras värdet. Spolar kan man linda av några varv för att sänka induktansen.
Linus
rikkitikkitavi
Posted - 2003/05/09 :  18:09:28  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
grovt räknat kan man säga för spolar att induktansen = k *n*n
där k är en konstant och n antalet varv. k är bara konstant inom ett snävt område, men te x en 0,25 mH spole avlindad till 0,22 mH är k konstant. klurigheten är ju att känna till n.
du bör undvika elektrolytkondensatorer , MKP eller MKT är rimligt.
angående DCR-se tidigare trådar om filter + ProAc klon. kort sagt kan man säga att det påverkar basreflexavstämningen litet, men i detta fallet är det inte så mycket.
/rickard
I m only in it for the DIY
Lash
Posted - 2003/05/09 :  18:42:24  Show Profile Send Lash a Private Message
MKP är polyprylen tror jag men vad är MKT?
jos
Posted - 2003/05/09 :  23:35:02  Show Profile Send jos a Private Message
Tack igen En sista fråga bara; jag tänkte hardwirea filtret men undrar då, eftersom jag har hört att det bör vara ett visst avstånd mellan komponenterna, om de då inte kommer för nära varann?
Edited by - jos on 2003/05/09 23:35:44
skrutten
Posted - 2003/05/10 :  00:08:08  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
MKT är polyester kondingar som regel lite sämre vid riktigt höga frekvenser.
En som jag tycker lämpligare kondensator är Polykarbonat typerna, har det för att dom kallas MKC??
Sprid ut spolarna så långt från vara andra som möjligt ställ och lägg dom så att deras magnetfält påverkar varandra minimalt (om du har flera spolar..)
Hellre ledlös än lödless
jonsson
Posted - 2003/05/10 :  02:08:25  Show Profile Send jonsson a Private Message
jos: det är spolarna som avses... de alstrar ett fält runt sig och det man ska tänka på är då att sätta spolarna så dessa fält inte kommer plan med varann....närå nu driver jag med dig har inte en jäkla susning varför MEN man ska antingen stoppa de en bra bit isär eller typ ställa en på högkant en som ligger och är det så att det är spolar så kanske man får ställa den på högkant med 90graders vinkel mot den andra på högkant... ujuj det är sent nån kan nog förklara det här bättre imorrn bitti....
Mvh Magnus Jonsson
divander
Posted - 2003/05/10 :  02:27:14  Show Profile Send divander a Private Message
Spelar det någon roll om man vänder på + och -. Jag har sett båda varianterna på olika kloner.
Oops! I did it again
jonsson
Posted - 2003/05/10 :  15:56:01  Show Profile Send jonsson a Private Message
Enligt Proacs original så ska filtret sitta på minussidan... eller tänker du kanske på om man ska fasvända diskanten!??? det undrar faktiskt jag med!!...
Har för mig att den ska det men är inte säker för fem öre....
Mvh Magnus Jonsson
flintan
Posted - 2003/05/10 :  17:03:01  Show Profile Send flintan a Private Message
Visst är det väl så. Det bildas magnetfält runt spolarna och om dessa korsar varann så påverkas strömmen genom spolen. Vet inte hur stora strålningsfälten är men om man sätter en spole plant och dom andra två stående med 90 graders vinkling så räcker det nog med ca 5-8 cm mellan, ju längre desto bättre.
LInus
Edited by - flintan on 2003/05/10 17:06:08
divander
Posted - 2003/05/10 :  23:08:55  Show Profile Send divander a Private Message
Jo jag menade om komponenterna skall sitta på minus- eller plussidan. Jag har sett båda alternativen. Jag för mig att jag även har hört/sett att det inte spelar någon roll. Sen har jag hört att man skall fasvända diskanten. Skall man göra det på elementet eller går det lika bra att göra det på terminalen på baksidan (förutsatt att man bivajrar)?
flintan
Posted - 2003/05/11 :  12:39:35  Show Profile Send flintan a Private Message
Jag kör med diskanten fasvänd. Vände kablarna direkt på diskanten. Har dock inte testat att köra diskanten "i fas" ännu. Så jag vet inte vilket som är bäst men mina kloner låter väldigt trevligt.
swede
Posted - 2003/05/11 :  13:12:53  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Tjenare,
För att verkligen svara på din fråga (VAD skall du beställa och från var).
Det du behöver är följande, som du kan beställa från antingen www.intertechnik.de, eller från www.audiocomponents.nl (om du köper element från audiocomponents samtidigt). Om du köper från audiocomponents, får du 30% rabatt på delarna. Han vill dock att man ställer upp ordern ganska exakt som det står nedan.
Elementen till klonerna är billigast där också. Och det är inga problem att handla från dem. Inga problem att betala till dem i förskott heller. Då får man extra raabatt.
> Intertechnik
> 2 pc. L150/140 1340062 € 7.72 € 15.44
> 2 pc. L082/140 1340057 € 6.19 € 12.38
> 2 pc. L027/140 1340051 € 3.68 € 7.36
> 4 pc. MOX10/10/2 1341982 € 1.48 € 5.92
> 4 pc. MOX10/47/2 1341990 € 1.48 € 5.92
> 2 pc. Q4/3.3/400 1341863 € 2.30 € 4.60
> 2 pc. Q4/010/400 1341852 € 1.02 € 2.04
> 2 pc. Q4/033/400 1341854 € 1.02 € 2.04
> 2 pc. Q4/4.7/400 1341865 € 2.81 € 5.62
> 2 pc. Q4/8.20/400 1341868 € 4.35 € 8.70
Tot, ca 70 euro för filtrena + frakt och moms. Då får du bra delar.
Kram,
//magnus
RM
jos
Posted - 2003/05/11 :  13:25:39  Show Profile Send jos a Private Message
tack tack... dock vill jag ha kondingar på 7uf och 3,4 uf men kan ej heller genom att seriekoppla uppnå dessa värden. Ersätta dessa med 6,8 uf och 3,3 uf måntro..?
Edited by - jos on 2003/05/11 14:10:40
Nagref
Posted - 2003/05/11 :  13:41:54  Show Profile Send Nagref a Private Message
Att ersätta 3.4uF med 3.4uF tror jag nog går bra!
7uF ~ 6.8uF//0.22uF
3.4uF = 3.3uF//0.1uF
där // betyder att de är parallellkopplade.
VD för Acoustic Landscape
swede
Posted - 2003/05/11 :  13:48:09  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Ok, det jag menar är till "orginalfiltret".
//magnus
RM
jos
Posted - 2003/05/11 :  14:12:57  Show Profile Send jos a Private Message
hehe.. oj vilken newbie man e.., tack Nagref.
flintan
Posted - 2003/05/11 :  18:16:01  Show Profile Send flintan a Private Message
Swede,
synd att du inte postade den listan för ungefär en månad sen..
Jag och "jos" har nämligen beställt elementen från AudioComponents, riktigt billigt 2600sek per två högtalare inkl frakt och allt.
Jag funderade på att passa på och beställa filterkomponenter då också men på den sidan stog det bara på tyska så jag kunde inte orientera mig för fem cent..
Men man får väl vara nöjd med att elementen blev såpass billiga då
Måste också instämma i att det gick väldigt smidigt att beställa därifrån och betala i förskott, rekomenderas varmt
Linus
Lash
Posted - 2003/05/11 :  21:01:27  Show Profile Send Lash a Private Message
Swede
Den där listan du visar, går det att beställa de delarna från www.audiocomponents.nl också?
Och har www.audiocomponents.nl skärmade element till proac klonen också?
Edited by - Lash on 2003/05/11 21:06:25
divander
Posted - 2003/05/11 :  23:38:30  Show Profile Send divander a Private Message
Använd http://babelfish.altavista.com/ nästa gång du kommer till en tysk sida.
