 Kan någon förklara hur man "bi-wire"?
yrwing
Posted - 2003/05/08 :  15:38:42  Show Profile Send yrwing a Private Message
Jag hade tänkt att försöka "bi-wire", om det nu är rätt stavat, kablar till helgen men jag vet inte vad jag behöver och hur jag gör.
Det vore vänligt ifall någon kunde förklara detta för mig på ett bra sätt.
Någon har tidigare försökt men jag tror att jag missupfattade vad han menade.
ROTEL
AndersP
Posted - 2003/05/08 :  15:54:18  Show Profile Send AndersP a Private Message
Du bör ha högtalare med separata kontakter för bas och diskant. Det fins en bygling mellan kontakterna, ofta i form av en bit mässingsplåt, som man tar bort. Sedan drar man dubbla högtalarkablar, en + och - för varje register, till utgången på förstärkaren. På trevägshögtalare slås ofta mellan och diskant samman, med basen separat, men tri - wiring förekommer också.
Har man bara en + och - anslutning på högtalaren kan man ta ut delningsfiltret, om det är lätt gjort och ha det vid förstärkaren och sedan dra separata kablar till högtalaren därifrån.
Det är inte alla som förespråkar bi - wiring. Jag tror ämnet är ganska kontroversiellt.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Parasite
Posted - 2003/05/08 :  18:08:58  Show Profile Send Parasite a Private Message
Skulle docvk vara intressant att få lite åsikter om biwiring =)
divander
Posted - 2003/05/08 :  18:27:58  Show Profile Send divander a Private Message
Om man bivajrar så går det åt dubbelt så mycket kabel. Detta kostar dubbelt så många kronor. Det man bör fråga sig i första hand är inte om det låter bättre än en kabel. Utan man bör fundera på om det låter bättre än en dubbelt så dyr kabel. Iblan gör det det. Ibland inte.
Oops! I did it again
Parasite
Posted - 2003/05/08 :  18:52:46  Show Profile Send Parasite a Private Message
Lol, kör man med ekk eller cat5 så behöver man inte tänka i de banorna, då handlar frågan om tid, inte pengar
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/05/08 :  23:37:15  Show Profile Send henricsson a Private Message
Ja, tanken har ju slagit en några ggr.
yrwing
Posted - 2003/05/09 :  10:05:20  Show Profile Send yrwing a Private Message
Tack AndersP, för ett bra svar.
Hur vet jag vilket av (+) respektive (-) uttagen som är för bas respektive diskant eller spelar det ingen roll?
Tack
ROTEL
AndersP
Posted - 2003/05/09 :  11:58:38  Show Profile Send AndersP a Private Message
Det spelar roll bara om du tänkt använda olika kablar till de olika registren.
Basregistret brukar vara kontakterna närmast golvet. Det är ofta lätt att öppna högtalaren och kolla.
Linkwitz Orion
yrwing
Posted - 2003/05/09 :  13:31:31  Show Profile Send yrwing a Private Message
Tack AndersP.
Jesper
ROTEL
Nagref
Posted - 2003/05/09 :  13:36:28  Show Profile Send Nagref a Private Message
Man kan ju göra som så att man bara kopplar in kablarna på det en uttaget och lyyyysssnar...
VD för Acoustic Landscape
yrwing
Posted - 2003/05/09 :  13:56:35  Show Profile Send yrwing a Private Message
Tack Nagref för den infon.
MVH
Jesper
ROTEL
