 Portar uppåt eller nedåt?
David A
Baseball Fury
Posted - 2003/05/07 :  18:32:01  Show Profile Send David A a Private Message
Nu ska det väl ändå snart bli verklighet av mina subbasdrömmar.
Har bestämt mig för att bygga två långsmala lådor och placera bakom gardinerna. Blir troligen 4* XLS-10 i varje kanal(om nu inte IÖ kommer med något dräpande förslag)
Lådan får max vara 20*40*210 och måste troligen förankras i väggen för att inte tippa omkull. Kruxet är vad jag ska göra med portarna. Alla nedåt eller både uppåt och nedåt?
Åt sidorna tror jag inte att det går med XLS då de verkar kräva långa portar i det utförande som jag tänkt mig.
Niklas Nord
Posted - 2003/05/07 :  18:38:06  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
jätteintressant projekt!
Du får la sätta slavbasar, eller kräkta avloppsrör som portar pojk!
och föresten tycker jag att 6st XLS 10 låter bättre än 4st per sida!!
från golvet till taket.
du kanske kan bygga en löpande kanal längst med hela baksidan, dubbelbotten
som mynnar ut längst upp och ned...
man måste ju inte bygga med rör, kan ju göra av trä också om man vill.
AndersP
Posted - 2003/05/07 :  18:42:10  Show Profile Send AndersP a Private Message
Uppåtriktade portar måste nog ha nåt dammskydd. Slavbas då? Det är vad Peerless själva förespråkar till dom där elementen...
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
David A
Baseball Fury
Posted - 2003/05/07 :  18:43:29  Show Profile Send David A a Private Message
nere i gillestugan blir det 8 per kanal... från golvet till taket.
Men här måste jag kompromissa om jag ska gömma dom bakom gardinerna.
Alltså får lådorna inte bli högre eller bredare än gardinerna!
Med andra ord är det bara att glömma slavbasar. Krökta rör skulle ju kunna vara en möjlighet, men vad är bäst måntro? Rikta uppåt nedåt, eller in mot hörnen i rummet som ligger på ca 90 cm avstånd.
Bakåt går ju ikke, då dom ska stå direkt mot bakvägg
Niklas Nord
Posted - 2003/05/07 :  18:48:12  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Föresten, om lådan bara är 20cm djup, eller ännu mindre pga trä,
vad blir det? 16cm djup, och så ska du ne dmed element där, det
kommer bli "TIGHT" :)
Jag undrar om det har någon fördel, det måste bli en stor direktivitet
rakt mot baksidan av lådan.
Det blir aldrig lätt detta. Men om man sätter elementen så de spelar
mot den sidogående väggen, långväggen så elementen spelar MOT väggen
dvs.. Då skulle du kanske få en bättre återkoppling till rummet också.
DOCK ska du dela så högt i frekvens som minst 150hz så då kanske det
kan vara possitivt... att ha dem frammåt.
Föresten, har du räknat på innervolym, XLS
10 kräver säkert minst 22 liter styck.
om du skall EQ:a ned basen, i slutna lådor,
blir det kanske stora konutslag, och det
kräver massor med slutstegswatt också.
jag tycker att slutna lådor är coolt, men
inte alltid effektivt.
en fråga, hur långt ned i subbasens hemmatrakter vill
du inklusive räknat med rumsinverkan? du har ju detta
i härnen så du kan räkna med säkert +10db kanske mer...
16hz är roligt, för då kan jag komma med mina nya orgelplattor!!
Niklas Nord
Posted - 2003/05/07 :  18:51:22  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
"nere i gillestugan blir det 8 per kanal... från golvet till taket.
Bakåt går ju ikke, då dom ska stå direkt mot bakvägg"
Då skulle jag rikta rören mot sidoväggen så du får återkoppling
mot rummet bättre. Fast då kanske gardinerna börjar fladdra!!
Får jag fråga, vad ska du göra i gillestugan ?
Och varför inga slavbasar? Det kanske är det bästa alternativet
för dig så du slipper långa rör och problem med utblås och luftljud så starkt som DU brukar spela...
Föresten är det ju inget tufft om du inte har likadana lådor
BAK i lokalen!!!! 4st moduler - jajjamensan!!
Magils
Posted - 2003/05/07 :  18:52:17  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Hur ska du få gardinerna att sitta kvar? Med 4"-spik eller?
/L
Niklas Nord
Posted - 2003/05/07 :  18:57:55  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
David, har du tänkt på att, när gardinerna kommer i gungning, blir de en enda stort
högtalarmembran i sig
haha
David A
Baseball Fury
Posted - 2003/05/07 :  19:04:37  Show Profile Send David A a Private Message
Där bakom gardinerna ska dom stå!
(ursäkta röran, jag håller på sälja högtalare åt farsgubben)
Edited by - David A on 2003/05/07 19:40:45
Niklas Nord
Posted - 2003/05/07 :  19:35:27  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
man kan inte se någonting
David A
Baseball Fury
Posted - 2003/05/07 :  19:39:51  Show Profile Send David A a Private Message
syns inte bilden?
Varför kan jag se den då?
Nagref
Posted - 2003/05/07 :  20:19:20  Show Profile Send Nagref a Private Message
NN: vem dissar nu?
David: Sätt portarna så att de mynnar nedåt och uppåt. D v s en åt varje håll.
Alternativt bara nedåt.
VD för Acoustic Landscape
Niklas Nord
Posted - 2003/05/07 :  20:28:26  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
här dissas ingenting...
Edited by - Niklas Nord on 2003/05/08 08:37:08
Revisorn
Posted - 2003/05/08 :  13:14:00  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Om du ändå skall sätta fast dem i väggen kan det vara en bra ide att sätta dem ovanför golvlisten med några centimeter - alltså sätta fast dem i väggen både uppe vid taket och nere ovanför golvlisten med några cm. Sedan kan du ha portar nedåt. Fördelen med rör framför en tunnel gjord som del av låda är att det blir lättare att stämma av dem till passande frekv när du byggt dem. Du kan klä dem med tyg som matchar väggfärg eller likadant som dina gardiner för största möjliga "konefaktor". Du kommer inte heller behöva dammsuga under lådorna, bara spela lite orgelmusik.
