| Author |
Topic  |
Flint
3862 Posts |
Posted - 2002/08/08 : 08:44:15
Till jan
som skrev
Forslag til spørgsmål: Hvad er vigtigst og hvorfor - materialer (elektrisk leder og isolering) eller kablets geometri - fysiske opbygning? Hvor vigtig er en skærm på højttalerkabler og netkabler? Når nu Synergistic Research får så meget ud af at anvende en aktiv skærm, hvorfor er der så ikke andre der bruger det? Hvorfor er kabler så dyre? Hvorfor skal kabler "spilles til"?
Mycket bra frågor!!!
dole
en Harley day!
1656 Posts |
Posted - 2002/08/08 : 15:07:11
Är det samma kabel till alla modeller och filtren som skiljer? Eller är det helt enkelt olika kabel och filter. Vad är det för skillnad mellan XL series och den äldre utan XL tekniken?
//dole\\ "Det mesta är musik det är bara vårt sätt att se det på som skiljer" |
sladd
3028 Posts |
Posted - 2002/08/10 : 23:09:27
Om vi samlar ihop frågorna så lyder de så här:
Morello: 1. What is the transferfunction of the filter. (In terms of poles and zeros under typical load- and sourceconditions)
2. What physical properties of the cable may be regarded as "figur of merits"?
Jan: 3.Hvad er vigtigst og hvorfor - materialer (elektrisk leder og isolering) eller kablets geometri - fysiske opbygning?
4.Hvor vigtig er en skærm på højttalerkabler og netkabler?
5.Når nu Synergistic Research får så meget ud af at anvende en aktiv skærm, hvorfor er der så ikke andre der bruger det?
6.Hvorfor er kabler så dyre?
7.Hvorfor skal kabler "spilles til"?
Thomas A: 8.Supra Audio cables have in a joint venture with Ben Duncan Research claimed measured proof of that cable directionality exists, and that the directionality originates in what direction the copper is last drawn at the factory. Have you at Transparent seen these results published anywhere and/or performed similar measurements and if so, what are your results?
John Stahlberg: 9. Do you perform blindtests or double blind tests when you develop your cables and what are the results?
10. Your most expenesive speakercable have a box attached to it, that stands on spikes . Don´t you think that this will cause it to pick up vibrations from the floor more easily and bring these vibrations into an unecesarely high frequensy thanks to the resonance system made by the box and the spikes, than if you would put it on something soft like an ordinary feather pillow or something similar?
Flint: 11.en sak som jag skulle vilja veta är hur så höga frekvenser som 1MHz kan påverka vårt hörselområde. Jag tror att den siffran har nämts. Vad är det för mekanismer som gör att dom påverkar det vi hör? Vad är det som händer?
Dole: 12.Är det samma kabel till alla modeller och filtren som skiljer? Eller är det helt enkelt olika kabel och filter. 13.Vad är det för skillnad mellan XL series och den äldre utan XL tekniken?
13 frågor så långt. Hjälp nu till att kapa det till de 5 mest intressanta och viktiga frågorna! Vilka skall bort, vilka kan vi inte vara utan?
- - Den som jämför med något sämre kommer aldrig framåt - - |
Patrik
Aston Martin
613 Posts |
Posted - 2002/08/10 : 23:19:51
Röstar på 1,2,3,9 och 11.
Men helst önskar man förstås att Sladd kan kommunicera med sin polare och få dem att ta samtliga frågor.
--- It's all about the music! |
sladd
3028 Posts |
Posted - 2002/08/10 : 23:23:58
1,2,3,8 och 12 är mina favoriter om nu det måste sållas. Inte för att jag vet vad Morellos 1 och 2 är för något men det är säkert viktiga saker...
Pjotre
dr. kursuppgång
3276 Posts |
Posted - 2002/08/10 : 23:28:54
Min röst går till 1,2,4,5,12
" Inte för att jag vet vad Morellos 1 och 2 är för något men det är säkert viktiga saker..."
Precis... Fattar nada men det är som sagt säkert hyperviktigt...
"Man blir aldrig fattig på att ta hem en vinst". |
Robis
552 Posts |
Posted - 2002/08/10 : 23:31:25
OK.. jag säger 1,2,3,8 och 11 då.
Fast det skulle vara intressant att veta vad som sitter "i lådorna" egentligen fast jag antar att det är en yrkeshemlighet eller?
Nagref
113 Posts |
Posted - 2002/08/10 : 23:31:31
Jag röstar för 2,3,8,9 och 11
-The world is my oyster... |
markku
934 Posts |
Posted - 2002/08/10 : 23:41:23
Kanhända nåntign likadant, som i HMS's "lådor". Tyskarna tör visa fram kärnan av puddelen.
Jag är visserligen sent ute, men undrar varför ingen bryr sig om vitighet av terminering av kablar? Kvaliteten av spader och bananer, nickel under guldplattering etc???
mvh Markku
< "Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world." - Albert Einstein > |
Jorma
3316 Posts |
Posted - 2002/08/10 : 23:44:58
Fråga 2 och 3 handlar lite om samma sak, men 3 tycker jag är lite utförligare och kan ge ett mer uttömmande svar. Så jag väljer 3 och fortsätter med 4,5,9 och 11.
------------------------------------------------------------------------ Jag är så ologisk att jag litar på mina öron och mina sinnen.
Jorm |
hifiopinion
30 Posts |
Posted - 2002/08/10 : 23:46:54
Jan och Thomas A verkar ha de vettigaste frågorna.
Sladd och Pjotre,
varför vågar ni inte välja bort Morellos frågor? Om ni inte fattar frågorna så är det väl meningslöst att få dem besvarade. I stället kan kanske två andra frågor få komma med?
/HO
sladd
3028 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 06:41:54
Ja du Hifipionen. Det är nog så att vi inte misstror Morellos kunskaper. Ibland är vi dock inte överens om andra ting här inne på forumet. Han är ju också initiativtagaren till att skicka brev så detta initiativ måste han ju få vara med på.
Om ingen har åsikten att frågorna är helt irrelevanta?
sladd
3028 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 07:42:33
De 5 frågorna som går till Transparent är just nu: fråga 1, 2, 3, 8, 9 och 11...
Så välj bort en av dessa och kom med fler förslag. Vi postar frågorna i början av veckan.
John Stalberg
mångordig stringens
844 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 08:51:18
Innan ni skickar kan man ju fråga Morello. Filtrerande egenskaper och vad som är signifikanta fysikaliska parametrar gissar jag på. Dvs säga vilka frekvenser slinker igenom och vilka fysikaliska parametrar är det som T säger vara viktigt för kabelns funktion i ett system avsett för att återge musik. Återgivning är i alla fall vad jag gissar att dom siktar på men det skulle ju kunna vara en "trevlig" färgning också.
Morello kom och förklara på ett lättfattligt sätt. Ett tips är att i princip alltid förklara fysikaliska spörsmål på ett lättfattligt sätt på ett forum som detta. Särkilt om det handlar om kortare inlägg som är "som skapta" för en sådan förklaring. Det går oftast att bryta ner vad som orsakar vad till ett vardagligare språk som vem som helst fattar. Jag menar då som komplement och inte som ersättning.
11:an kan han nog också förklara. Vi lyssnar inte på MHz utan på biprodukter från elektroniken som får dessa signaler in i sig. HF-instrålningen kan komma in i apparaterna genom in och/eller utgång och orsaka mer lågfrekventa biprodikter. Men frågeställaren vill väl kanske att just Transparent ska svara. Det verkar dock som om frågeställaren blandar in i övre gränsfrekvensen för mänskliga hörseln och jämför med MHz och undrar, vad i helsike nura?
John
Flint
3862 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 10:39:48
Johan
Din synpunkt om min fråga nr 11 är berättigad. Frågan var inte alls planerad eftersom jag bara for förbi och spånade direkt ur skallen och därför är den dåligt formulerad och i det här sammanhanget alldeles för ”bondsk”. Jag är förvånad att den kom med över huvud taget. Givetvis är jag medveten om att vi inte kan höra så höga frekvenser. Så kokko är jag inte. Att det handlar om någon form av restprodukt är ganska uppenbart men inte helt givet. Som jag förstår det så syftar dom själva åt det hållet. Därför är det intressant att veta vad dom har för tankar om orsak och verkan. Vad det är dom åtgärdar.
Jag tycker att det är lättare att hitta en åtgärd när jag har diagnostiserat problemet. Debatten har fastnat i materialanalys.
Fråga nr 1 tycker jag ingår i min frågeställning. Den handlar om mattematiken. Min handlar om principen som föregår matematiken.
Om det finns någon grund och spår av vettighet i min fråga så är ni välkomna att omformulera den. Jag avstår. Annars, lämna den.
Edited by - Flint on 2002/08/11 12:56:5 |
hifiopinion
30 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 10:55:24
Sladd,
eftersom du deklarerade att du inte fattade hans frågor, är de väl irrelevanta för dig, vilket borde betyda att du inte skulle välja att ta med dessa frågor alls. Du väljer alltså att ta med 2 av 5 frågor även om du inte förstår vad de betyder.
Poängen är att det hela blir lite mer trovärdigt om du i detta fall tex. hade bett Morello förklara frågorna, eller formulera dem lite annorlunda. Det verkar som sagt som om du inte vågar rösta ner hans frågor.
Det är irriterande när ni sätter personer på piedestal, precis som ni verkar göra i denna fråga – som i många andra. Det spelar givetvis ingen roll vem det handlar om.
/HO
John Stalberg
mångordig stringens
844 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 11:44:21
hifiopinion. Här är nyckeln till det du undrar över.
quote: Han är ju också initiativtagaren till att skicka brev så detta initiativ måste han ju få vara med på.
Morello "kom på" idén med att skicka breven till kabalmakarna. Det verkar som om sladd mera ville hjälpa till med detta på grund av att han har möjlighet att snacka med någon på företaget. Sedan fick vi andra vara med och bidra också. Att sedan inte ta med frågorna från Morello skulle ju nästan ha omvänd effekt mot att vara hjälpsam. Jag läser mellan raderna på Sladds inlägg att han tycker att det är viktigare att etablera kontakten än att ge sig in i Morellos frågor för tillfället. Han försöker att vara sjysst helt enkelt.
För sakfrågans del har personen bakom frågan ingen betydelse men här handlar det kanske inte så mycket om sakfrågan utan om att hjälpa till. Bara för att någon inte håller med dig dig behöver inte betyda något annat än att dom just inte håller med dig. tänker då på den andra kabelhärvan som blev låst. Spekulationer kring syften och så vidare är bara trist. Dissikera gärna sakfrågan men spekulationer kring författaren och dom som inte håller med dig och sådant, tex pidestalspekulationer, ger inte mycket.
John
Morello
928 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 11:53:09
Sladd,
/HO
Grabben, nu får du väl ta och ge dig.
Om Sladd inte ville ta med mina frågor skulle han inte göra det. Sladd och jag är varken polare eller ovänner. Däremot har vi skilda åsikter i många frågor. Han stängde faktiskt av mig från forumet under natten med intetionen att jag ej skulle ges möjlighet att göra inlägg.
Joe Morello
"It was never supposed to be a hit. It was supposed to be a Joe Morello drum solo"
hifiopinion
30 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 12:31:10
Morello,
Inte om Sladd inte ville, men inte vågade... – eftersom det verkar vara politisk korrekt att göra som han gjorde. Du håller väl med att det egentligen verkar dumt att ta med två frågor som han inte själv förstår. Det förstör väl bara för andra eftersom det skulle vara plats för fler både att ställa frågor och att rösta på vilka frågor som skulle vara med. Morello – kan du inte fråga Sladd vad det var han inte fattade angående dina frågor och sen förklara det – via forumet förstås.
John,
Ok – ditt svar är vettigt. Men håll med om att dyrkandet av olika figurer i forumet kan vara lite irriterande till tider. Om något stör sakfrågan så är det väl det.
/HO
John Stalberg
mångordig stringens
844 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 13:07:20
quote: Morello – kan du inte fråga Sladd vad det var han inte fattade angående dina frågor och sen förklara det – via forumet förstås.
Eller så faller mitt förslag längre upp mera på smaken, vilket undviker omvägen via sladd och lyder:
quote: Morello kom och förklara på ett lättfattligt sätt. Ett tips är att i princip alltid förklara fysikaliska spörsmål på ett lättfattligt sätt på ett forum som detta. Särkilt om det handlar om kortare inlägg som är "som skapta" för en sådan förklaring. Det går oftast att bryta ner vad som orsakar vad till ett vardagligare språk som vem som helst fattar. Jag menar då som komplement och inte som ersättning.
quote: Ok – ditt svar är vettigt. Men håll med om att dyrkandet av olika figurer i forumet kan vara lite irriterande till tider. Om något stör sakfrågan så är det väl det.
Jag håller med om det på ett allmänt plan. Personerna bakom sakfrågor är tämligen ointresanta. Ett säkert sätt att sabotera samtal är att gå in på personfrågor. Antingen går man på någon eller några andras personer eller så spelar man upp scenen ur svansjön, "döende svanen", och säger sig personligen blivit förorättad trots att personrelaterade saker aldrig nämnts.
Men låt oss återgå till kabelfrågorna. Som en person en gång sa: -Jag vet att jag kan svaret men vad är det du frågar egentligen? Morello förtydliga dina frågor på ett "Illusterad Vetenskap"-aktigt sätt.
John
Timbre
4608 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 13:23:25
hifiopinions resonemang ter sig allt märkligare och sjunker allt mer mot tarvlighetens botten i mina ögon. Sladd driver väl inte detta forum endast för sin egen skull!? Vi är över 400 medlemmar och någon eller några av oss måste väl ändå finna frågorna relevanta? Vill Sladd ställa frågor direkt till Transparent Audio, gör han det hur enkelt som helst. Detta är för forumets räkning, och jag är övertygad om att även hifiopinion har fått in det i skallen. Din senaste serie inlägg tyder på helt andra avsikter än vad detta forum är till för. Läs handboken och rätta upp kursen, annars kan du lika gärna stå över.
Timbre
Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre.
Morello
928 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 13:29:58
Ang. mina frågor:
Fråga 1:
Jag vii här få transparent att berätta vad det sitter för filter i lådorna.
Ett tänkbart svar kan vara: "Lågpassfilter av 5:e ordningen avstämt till 1 MHz.
Jag vill alltså veta hur mycket filtret dämpar vid olika fekvenser.
Fråga 2:
Här vill jag veta vilka fysikaliskt verifierbara egenskaper som transparent anser utgöra en bra kabel. Observera att jag skrev "physical properties" för att undvika flummiga svar.
Joe Morello
hifiopinion
30 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 13:36:29
Timbre,
med all respekt. Du verkar inte alls med på vad diskussionen handlar om. Det är väl min rätt att reagera på något jag tycker vara idiotiskt.
Vad är det konkret som är tarvligt i mina inlägg? Tål inte forumet kritik?
Vore det inte bättre om Morello kunde svara på frågorna tex. enligt Johns önskan.
/HO
Flint
3862 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 13:37:53
Morello
Bra förklaring
Det kanske är dags att börja fila på formuleringen på alla frågorna.Förslagsvis bör sladd, av flera anledningar, få sista ordet oavsett vem som kom upp med frågan
Edited by - Flint on 2002/08/11 13:45:0 |
Timbre
4608 Posts |
Posted - 2002/08/11 : 13:59:24
Tarvligheten blottar sig i ett större intresse för personfrågorna än hififrågorna. Där har du anledningen till den föreslagna kursupprättningen. Läs om vad som finns kvar av dina egna inlägg under den senaste tiden, så kanske du förstår vad jag menar. Helt säker kan man dock inte vara och är du fortfarande rådvill: Stå hellre över!
Topic  |
