 knäpper i högtalarna
ekman
Posted - 2003/05/06 :  23:54:18  Show Profile Send ekman a Private Message
frågan är alltså varför det knäpper i högtalarna då och då? oftast då jag slår på eller stänger av en lampa men även annars ibland helt oprovocerat, och kan jag göra något åt detta?
Hepcat
Posted - 2003/05/07 :  00:11:20  Show Profile Send Hepcat a Private Message
Nätstörningar tyristorer och elände
www.selleri.de
Hepcat
Posted - 2003/05/07 :  00:13:19  Show Profile Send Hepcat a Private Message
just det det glömde jag när du tänder och släcker lampor så kan det vara luftburna störningar oxå
www.selleri.de
Rydberg
Posted - 2003/05/07 :  00:47:06  Show Profile Send Rydberg a Private Message
När man stänger av en apparat så skickas ofta en spik ut på nätet. Vissa stereoapparater är känsliga för det där och knäppet gå så att säga hela vägen till högtalarna. Hade samma problem för ett antal år sen då jag hade ett gammalt rotelsteg, varje gång termostaten slog av eller på i kylskåpet klickade det i högtalarna.
Du kan köpa antingen ett enket nätfilter på elfa eller om du har möjligt så kör stereon på en egen säkring (propp).
Rebo
Posted - 2003/05/07 :  08:45:52  Show Profile Send Rebo a Private Message
Vissa grejer kan också vara känsliga för luftburna störningar. Då kylskåp/frys slår av/på skickar de ut massa skräp i luften vilket kan resultera i knäpp ljud.
SW
Posted - 2003/05/07 :  09:48:43  Show Profile Send SW a Private Message
För att effektivast eliminera sådana knäppar gäller det att sätta ett störfilter så nära störkällan dvs kylskåp, frys, strömbrytare osv som möjligt. När skräpet redan kommit ut på elnätet och i luften är det betydligt svårare att eliminera.
S
Ronne
Posted - 2003/05/08 :  16:35:32  Show Profile Send Ronne a Private Message
Du kan alltid koppla in en UPS! Det är som ett stort batteri där strömmen från väggen laddar batteriet och din utrustning kör från batteriet. Dettá innebär att transienter och dyl tas upp av batteriet. Det är ganska dyra.
Viktigt att strömmen ska gå igenom batteriet.
ekman
Posted - 2003/05/08 :  16:39:19  Show Profile Send ekman a Private Message
hmm tråkigt att det ska vara så dyrt att åtgärda bara
24U
Posted - 2003/05/08 :  18:46:26  Show Profile Send 24U a Private Message
Man kan försöka lura ut vilken av de tre faserna som de "skitalstrande" elprylarna i hemmet ligger på, kanske möblera om bland utgående grupperna, och på så vis få en matargrupp som är så ren som möjligt från termostater (ex v kylskåp), lågenergilampor, lysrör, tvättmaskiner och andra knäppande prylar. Lampor som bara brinner är rena, då de istort sett bara är en resistiv last. Det kan knäppa då man släcker, men det är mer tolerabelt än ett gammalt kylskåp t ex.
brumel
Posted - 2003/05/08 :  21:37:50  Show Profile Send brumel a Private Message
Elaka lågenergilampor. Ta veck!
Hifiarkeologen
