 An old idea to a new speaker
Xover
Posted - 2003/04/05 :  23:13:19  Show Profile Send Xover a Private Message
Gokväll,
En gammal idé med nya material spänn upp en folie på en ram anslut motorn från en skrotad bashögtalare eller gör en ny motor av neodymium och lite annat junk kanske man kan prova att linda en spole runt en magnet, går det? jag tror att magnet flödet förändras om man tillför en signal till spolen isåfall kan den driva en tunn plåtbit av järn som man limmat på plastfolien jag skall gör ett prov Clas Ohlson säljer billiga neodymiummagneter.
Detta blir ett så kallat El Cheapo absolute minimum cost Gizmo projekt jag hör av mig om det funkar om det inte funkar hör jag också av mig.
akktustakki
MJW Musik hemma
Posted - 2003/04/05 :  23:22:29  Show Profile  Visit akktustakki's Homepage Send akktustakki a Private Message
Snacka om DIY kombinerat med die hard.
Varför inte? På dem bara!
www.musikhemma.se
n/a
deleted
Posted - 2003/04/06 :  00:00:30  Show Profile Send n/a a Private Message
I ett förhistoriskt nummer av "Speakerbuilder" presenterades en rätt så häftig dipolbas. Den bestod av ett 1m2's frigolitmembran som drevs av ett antal talspolar med tillhörande magnetsystem. Har för mig att det patensöktes. 450x450x18mm väger bara 115gr, inte så mycket för så pass stor area. Lycka till.
Parasite
Posted - 2003/04/07 :  20:02:10  Show Profile Send Parasite a Private Message
Blev nyfiken
Xover, har du hunnit testa än?
Dahölberg eller andra, någon somn hört frigolit konstruktionen?
n/a
deleted
Posted - 2003/04/07 :  20:19:00  Show Profile Send n/a a Private Message
Den enda frigolithögtalare jag har lyssnat till är Kef B-139b och 50-60liter slutet så är den svårslagen mellan 50 och 400 hz.
Parasite
Posted - 2003/04/07 :  20:26:01  Show Profile Send Parasite a Private Message
Dahlberg, länk? ritning? eller något?
n/a
deleted
Posted - 2003/04/07 :  21:02:24  Show Profile Send n/a a Private Message
Sorry jag har varken tidningen eller något annat att ge dig. Det bestod i stort sett av en ram, en kantupphängning, ett frigolitsjok, ett ganska stort antal skrotade drivers och ett ramsystem för att fästa magnetsystemen (justerbart tror jag). Kan inte för mitt liv komma ihåg hur han fixade centreringen av talspolarna.
Fisksmisk ola
Posted - 2003/04/07 :  21:07:53  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
om man tar ett par basar och monterar de med konerna mot varandra(fast man tar bort konerna) kör en stav genom... ja det där som rör sig innanför talspolen.
sen sätter man fast staven i det man vill ska röra sig.
man får även koppla en bas "fel".
skulle det funka?
Euroline - T-Amp - DIY
n/a
deleted
Posted - 2003/04/07 :  21:26:08  Show Profile Send n/a a Private Message
Om man gör en styrning för frigoliten där upphängningen skall sitta och sedan trycker frigoliten mot magnetsystemet så borde det bli märken så att det går se var talspolarna skall vara. Om man sedan skär något för stora runda hål för talspolarna så går dom att centrera på vanligt vis med montage rör. Kanske går att fästa med polyuretanskum. Kul projekt.
Fisksmisk ola
Posted - 2003/04/08 :  18:04:10  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
jag tror jag ska testa detta, hittade en högtalare(asfin fyrvägare) förut(några år sen), men basen var helt trasig. tror jag ska ta den ooch testa detta.
ganska sjysst slaglängd på den också.
n/a
deleted
Posted - 2003/04/08 :  18:06:54  Show Profile Send n/a a Private Message
Lycka till.
Denna sida genererades på 0.24 sekunder. Snitz Forums 2000
