 Uppvärming ?
Bobbokrull
f.d. "Robin Fischer"
Posted - 2002/08/02 :  03:32:12  Show Profile Send Bobbokrull a Private Message
Jag har hört att rörförstärkare låter bäst efter dom har blivit uppvärmda, sant ?
Är det så med vanliga slutsteg också? Typ mina saker ?
Undrar bara lite allmänt....
Easy Come, Easy Go
Adda mig på ICQ UIN: 41793052 MSN: robin_fischer@hotmail.co
Timbre
Posted - 2002/08/02 :  07:38:43  Show Profile Send Timbre a Private Message
Det brukar vara stora skillnader Robin!
Om den är störst på rör eller transistorer, vet jag ingenting om.
En skillnad är ju att man vill spara rören och stänger av mellan varven. I transistorvärlden är det mest elräkningen emot...
Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre
Flint
Posted - 2002/08/02 :  09:31:27  Show Profile Send Flint a Private Message
Min uppfattning är att rörförstärkare, som jag är mest
hemma på, behöver max 2-3 minuter för att komma igång.
Dom värmer ju sig själv så att säga. Dom rörpytsar
som behöver mer än tio minuter tycker jag är felkonstruerade.
Transistormaskiner däremot kan behöva en halvtimma till en timma.
En del kommer aldrig igång.
Edited by - Flint on 2002/08/02 16:33:3
Mikael2
Posted - 2002/08/02 :  09:45:49  Show Profile  Visit Mikael2's Homepage Send Mikael2 a Private Message
Hej Robin,
Jag vet inte hur det är med just dina grejor. Du frågade lite om spec på mina Krell-slutsteg i en annan tråd. Dessa slutsteg håller värmen uppe på vitala delar när de är i så kallad "standby". Enligt Björn, Krellspecialisten våran, så krävs det bara ca: 5 minuter innan de presterar max. Vid kallstart tar det säkert en timme innan de sjunger för fullt. Specen som du undrade över är 450 Watt vid 8 Ohm, 900 4 Ohm. Min HTS har alldeles för mycket i specen för att rabbla upp och detta är ju inget hemmabioforum
Du kan läsa om båda på http://www.krellonline.com
Jorma
Posted - 2002/08/02 :  10:00:34  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
Det skiljer inte bara mellan transistor och rörförstärkare. Rörförstärkare vet jag inte så mycket om. Men en del transistorförstärkare låter inte OK på uppåt ett dygn eller mer efter det att dom har varit avstängda helt. Det handlar inta bara om värmen. Och det beror på konstruktionen. Amplifixen behövde ca. 5 timmar innan den spelade riktigt bra efter en helavstängning.
Advantage är nog inte mindre känsliga . S1,an spelar rätt OK efter någon timma, men riktigt bra blir det inte förrän efter minst ett dygn. ML 383 är inte lika känslig på uppvärmning, men behöver ett par timmar ändå efter totalavstängning.
Det är därför dom har ett standbyläge som håller vitala delar i konstruktionen spänningssatta.
Jag är så ologisk att jag litar på mina öron och mina sinnen. Jorm
neriks
Harry-vinnare 2004
Posted - 2002/08/02 :  11:03:46  Show Profile  Visit neriks's Homepage Send neriks a Private Message
Jag håller givetvis föregående personer i denna tråd ... Min erfarenhet är att det Levinson-steg som jag bl a använder, behöver runt en timme på sig innan det presterar som bäst. Detta under förutsättning att det varit helt avstängt innan. Om slutsteget däremot har stått i standby-läge så behövs bara en kvart/tjugo minuter ... Tiden det tar innan slutsteget presterar som bäst är dock lite beroende av vilket typ av musik man spelar och hur mycket effekt man använder.
arcam
Posted - 2002/08/02 :  12:15:31  Show Profile Send arcam a Private Message
Godmiddag jag har en Edison Triod rörförstärkare
den låter bättre efter 15-20 minuter.
Det är väl olika beroende på vilken rörförstärkare,
vissa kanske behöver stå på en timme en del andra
längre tid. Jag tror transistorförstärkare
är mindre känsliga, mvh arcam
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/08/02 :  16:00:43  Show Profile Send David A a Private Message
Lika med mina Krell grejor oxå. Slår aldrig av vare sig för eller slutsteg. Vid riktig kallstart tycker jag att det tar minst ett par timmar innan allt är frid och fröjd igen.
"THE LEADER IN AUDIO ENGINEERING"
arcam
Posted - 2002/08/02 :  16:21:20  Show Profile Send arcam a Private Message
Hej David A, får du inte höga elräkningar då
eller står app. i standbyläge? Vad är det för årsmdodell
på krellen? Dessutom ser jag att du har Dynaudio
bra, jag har själv ett par Contour 1.8 MKII,
har du jämfört dessa?
mvh Arcam
epkpeng
Posted - 2002/08/02 :  16:34:40  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Hejsan!
Värst är min Holfi cd spelare. Tar ju sån tid att bli varm - inga effekter att värma upp med!
Rörförstärkare har jag, enligt flint, bara lyssnat på felkonstruerade varianter av! ;-)
Skämt å sido - S8'an, Edison 22 och de andra jag lyssnat på, har visat framfötterna *ordentligt* först efter 30 minuter.
Hejja rör!
Vänligen
// Pär Engelholm
// epkpeng@hififorum.nu
Flint
Posted - 2002/08/02 :  16:53:38  Show Profile Send Flint a Private Message
OK. Jag ger mig. Vi säger att gränsen går där.
Alla maskiner kan ju inte vara lika bra som mina.
Också skämt.
arcam
Posted - 2002/08/02 :  16:59:22  Show Profile Send arcam a Private Message
Hejsan!
Hejja rör! hejsan Pär har du jämfört Edison Triod med andra
rörförstärkare, skulle vara intressant att höra din åsikt.
Vänligen Arcammannen
Vänligen
// Pär Engelholm
epkpeng
Posted - 2002/08/02 :  17:22:22  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Hejsan!
Nej det har jag inte. Har bara lyssnat på Audio Sterling och Edison 22.
De växer en del med nätfilter á la Clou Cable, vilket är det enda jag testat där. Den berömda svarta bakgrunden blir lite svartare...bl.a.
Har tyvärr inte så mkt mer att komma med.
Vänligen
// Pär Engelholm
arcam
Posted - 2002/08/02 :  17:25:30  Show Profile Send arcam a Private Message
Hejsan!
Vänligen
// Pär Engelholm
OK tack för ditt svar arkamm
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/08/02 :  20:45:25  Show Profile Send David A a Private Message
mvh Arcam
När man inte spelar står den i lägsta biasläge, vilket gör att den ska dra ca 150w har jag för mig. Det är en -97a med lite uppskruvad bias, så jag vet inte om jag riktigt kan lite på dom där 150... varm och go är den iallafall. Har inte jämfört 1.3se med 1.8mkII sida vid sida, men 1.8an har ju mer gemensamt med gamla 1.3mkII än med 1.3se. Och där tycker jag skillnaden är rätt stor. 1.3se har ju helt egna element, så det är ju inte så underligt. Är faktiskt helt nöjd med dom, även om nya C2 eller C4 verkar rackarns intressant.
Majjen03
Ej medlem längre
Posted - 2002/08/02 :  21:11:43  Show Profile Send Majjen03 a Private Message
Mina Krell och Audio Researths förstärkare står alltid i standbye läge detta gör även Riian m.m Krellarna värms snabbt upp tar endast ca: 5- 10 minuter, AR:en tar ca: 20-40 minuter på sig innan de låter för fullt.
Kenth
DrMabuse
Posted - 2002/08/02 :  21:22:55  Show Profile Send DrMabuse a Private Message
Ha ha ha ha! Fick mig ett gott skratt.
Nä, men det finns också rörmaskiner som inte kommer igång nångång.
DrM
Flint
Posted - 2002/08/02 :  22:08:21  Show Profile Send Flint a Private Message
Javisst Herr Doktor.
Det behöver inte låta bra bara för att det sitter några lampor i skåpet.
Såg du att jag hittade några program till dig?
arcam
Posted - 2002/08/02 :  22:19:47  Show Profile Send arcam a Private Message
mvh Arcam
Godkväll tack för svaret C2 och C4 verkar intressanta.
Jag såg din anläggning på den andra topicen, det såg verkligen
snyggt ut. Det vore kul om man kunde få lyssna på den nån gång
om man har vägarna förbi. mvh U.L./Arcam
Bobbokrull
Posted - 2002/08/03 :  02:46:33  Show Profile Send Bobbokrull a Private Message
Jag har Perception Audio Ecki/Fatang om det kan underlätta..
jag tycker att de spelar mer å mer "avstressat" efter det har gått en stund, jag brukar låta dem gå en stund med musik på innan jag slår mig ned, men det är juh vad jag uppfattar....
Easy Come, Easy Go
Bobbokrull
Posted - 2002/08/03 :  03:41:45  Show Profile Send Bobbokrull a Private Message
hmmmm... e det ingen mer än jag som e vaken nu??, tydligen inte=)
nu har jag låtit sakerna värmt upp från helt avstängt, å jag gillar det soundet som kommer efter värmen e där=)
nu ska jag sätta mig å lyssna, innan världen vaknar till liv..
Edit: tar över 1½ timme med relativt låg volym...ska testa med lite högre sen... lär ju ta kortare tid då=)
Easy Come, Easy Go
Adda mig på ICQ UIN: 41793052 MSN: robin_fischer@hotmail.com
Edited by - Robin Fischer on 2002/08/03 03:47:2
Nagra
Posted - 2002/08/03 :  04:03:50  Show Profile Send Nagra a Private Message
Jo, jag är vaken....
enrich life through technolog
Flint
Posted - 2002/08/03 :  12:19:37  Show Profile Send Flint a Private Message
Jag har en fråga till Krellägarna.
Tycker ni inte att det är konstigt att Era förstärkare bör stå på
dygnet runt för att låta bra? Det tycker jag.
Förtydligande.
Frågan är inte menad som provokation. Nu kör vi som vanligt igen.
Edited by - Flint on 2002/08/03 12:21:3
Flint
Posted - 2002/08/03 :  12:48:59  Show Profile Send Flint a Private Message
Ingen som vill snacka Krell med mig?
Är jag ute i kylan nu?
Mikael2
Posted - 2002/08/03 :  12:57:29  Show Profile  Visit Mikael2's Homepage Send Mikael2 a Private Message
Hej Flint!
Jag har inte på mina dygnet runt. De står i standby och de låter bra från start. Det låter bättre efter några minuter men jag kör oftast på ganska låg volym de första 15-20 minuterna så det är lite svårt att avgöra när turbon sätter in
Flint
Posted - 2002/08/03 :  13:00:58  Show Profile Send Flint a Private Message
Jag har aldrig provat någon Krell. Eftersom jag är gammal rörgubbe så vore det kul att veta hur din Krell låter mot säg en Edison. Har du jämfört med rörmaskiner?
Denna sida genererades på 0.73 sekunder. Snitz Forums 2000
