 Dac, balaserat?
ErikJ
Posted - 2003/03/27 :  08:55:31  Show Profile Send ErikJ a Private Message
Skulle någon vänlig själ förklara för vad en Dac är och vad den gör för något
Undrar också vad balanserade utgångar är för något?
Tack på förhand
24U
Posted - 2003/03/27 :  09:46:12  Show Profile Send 24U a Private Message
Troligen finns här flera med djupa kunskaper; men här kommer poplärvetenskaplig förklaring... Förhoppningsvis någorlunda sann ockå... *ler*
DAC står för Digital to Analogue Converter; alltså gör om det digitala formatet som musiken utgör från CD/DVD/DAT/MD med flera olika digitala musikkällor till analoga ljudvågor förhoppningsvis så nära ursprungligt ljud som möjligt. Det finns dom som lyckas bättre än andra och här kommer Du få höra om både dom som mäter "rätt" och dom som låter "rätt". Vad som däremot är "rätt" kan bara Du (och Din plånbok) avgöra... *ler*
Balanserat är en förstärkarkontruktion som bygger att man avskiljer signalvägarnas plus och minus från någon form av "chassijord" alltså nollreferens. Betyder att fram och återledare inte blir belastad med allsköns "skit i signalen" som ett chassi också blir ledare av i normal förstärkare. Yttre störningar typ RF, bildrör + ett antal andra störningar som ett chassi skall leda undan hamnar i lägre utsträckning i signalvägen.
Fler detaljer hur det görs lämnas med varm hand över till expert på detta forum och Du kan få liten skolning på Thules hemsida också. Balanserad drift kan varmt rekommenderas av mig
mus
Posted - 2003/03/27 :  10:50:07  Show Profile Send mus a Private Message
En balanserad signal har tre "linjer": jord, +signal och -signal. Jämför med en obalanserad signal som har två: jord och +signal.
-signalen skapas genom att man någonstans i kedjan gör en kopia av +signalen och inverterar polariteten på denna. +signal och -signal är alltså identiska men med skild polaritet. När sedan signalen skall användas reverserar man igen polariteten på -signalen och återfinner därvid originalsignalen. Varför gör man då den här till synes onödiga proceduren?
Jo fördelen finner man i lägre känslighet för yttre störningar: Om en yttre störning läggs till en balanserad signal kommer den adderas till både +signalen och -signalen. När man då inverterar -signalen kommer också störningen att inverteras, dvs störningen på +signalen och -signalen har nu omvänd polaritet. När dessa läggs ihop kommer de att ta ut varandra!
Fördelen ser man alltså endast då man inverterar tillbaka signalen och undertrycker de yttre störningarna. Olika tillverkare har olika syn på när och var i kedjan detta bör göras: En del behåller den balanserade signalen hela vägen ända till utgången på effektförstärkaren (högtalarterminalerna). Andra inverterar tillbaka signalen vid varje apparats ingång (innan varje föstärkningssteg) eftersom de hävdar att de då aldrig förstärker en yttre störning.
ErikJ
Posted - 2003/03/27 :  12:26:22  Show Profile Send ErikJ a Private Message
ahha okej!
tackar för svaren!
