 dator till hifianläggningen "problem"/undran
Parasite
Posted - 2003/03/26 :  20:44:32  Show Profile Send Parasite a Private Message
Hejsan , har märkt när jag , även när jag hos en kompis kopllar datorn till stereon så kan man klart ocg tydligt känna att det "går ström" genom lågnivå, hur kommer detta sig? är det farligt för förstärkaren? kan man få bort det?
Kom nu inte med att det krävs spänning för att skicka signalen, för att denna spänning är BETYDLIGT högre än vanlig lågnivå eftersom man känner klart och tydligt att det kittalr i fingrarna.
DasKapital
Posted - 2003/03/26 :  20:45:58  Show Profile Send DasKapital a Private Message
Kan det vara så att det är olika jordpotential mellan datorn och stereon? Kan kanske vara problemet? Vet dock inte om det är skadligt...
Ino Audio for life
zvenzzon
Posted - 2003/03/26 :  20:52:25  Show Profile  Visit zvenzzon's Homepage Send zvenzzon a Private Message
Anslut alla ihopkopplade utrustningar till samma jordade uttag. Prova även att vända stickproppen 180 grader.
Parasite
Posted - 2003/03/26 :  20:52:58  Show Profile Send Parasite a Private Message
Tror du har brutalrätt eftersom uttaget till datorn är ojordad, kan man jorda lågnivåkabeln? eller bör det räcka med att jorda datorn?
Parasite
Posted - 2003/03/26 :  20:54:17  Show Profile Send Parasite a Private Message
zvensson, grejjen är att hans dator och hifin står 10 meter från varandra och stereon saknar jordade kontakter.
kung
Posted - 2003/03/26 :  21:44:58  Show Profile Send kung a Private Message
zvensson: bra ide, för vi har ju likström i väggen i det här landet .)
zvenzzon
Posted - 2003/03/26 :  21:49:15  Show Profile  Visit zvenzzon's Homepage Send zvenzzon a Private Message
zvenzzon stavas zvenzzon...
Annars kan ju en "jordisolator" vara bra att ha. (om inte vända-sladd-tricket fungerar) Finns att köpa i välsorterade bilstereobutiker.
Trots att det är växelspänning kan det hjälpa att vända på kontakten. Men någon annan mer elektriskt kunnig kanske kan förklara varför och hur det där med jordslingor uppstår.
norman
Posted - 2003/03/26 :  22:03:47  Show Profile Send norman a Private Message
Att det kan göra skillnad att vända på kontakten är att ena sidan av primärlindningen på trafon kan vara mer kapacitivt kopplad till chassiet i apparaten.
En signaltrafo mellan dator och stereo löser problemen, finns en billig på biltema som duger åt datorn (tror den kallas "galvanisk avskiljare")
kjb
Posted - 2003/03/27 :  08:56:04  Show Profile Send kjb a Private Message
Det räcker nog oftast att jorda datorn, (datorer skall jordas) eftersom det är där spänningen uppkommer, jag har haft samma problem. Fick dock störningar (i en tidigare bostad) i ljudet när jag jordade, kan ha berott på att jordningen var dålig.
Och spänningen uppkommer i chassit i datorn, om detta jordas bort så är problemet löst.
Linkwitz Orion, AMP11HV, AMP5, Ice 500A, Esp 03A Asus Xonar Essence ST
iffe
Posted - 2003/03/27 :  15:19:30  Show Profile Send iffe a Private Message
Jag har inga jordade uttag i lägenheten och har samma problem med störningar från datorn. Om det är som du (kjb) säger borde det alltså räcka för mig att dra en kabel från chassi till elementet? Jag testar på studs tror jag ;)
iffe
Posted - 2003/03/27 :  15:41:11  Show Profile Send iffe a Private Message
Lite knabelknipsande senare. Det funkade! Som genom ett under tystnade allt det irriterande brummandet. Heder åt er som orkar lägga er i oss vanliga dödligas bekymmer i hifi-världen.
