 Likriktarbryggor
rejvgudrun
Posted - 2003/03/25 :  17:22:34  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Jag är på jakt efter en likriktarbrygga men hittar inte exakt samma som i originalet. Det enda värdet som diffar är V(rms).
Original:
2KBP02M
http://www.gensemi.com/Pdfs/3n253.pdf
130V(rms)
Elfa
2KBP02
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2023228.htm
80V(rms)
Smärtfritt eller kommer saker att brinna???
/v
________________________
PRAGA MATER URBIUM
norman
Posted - 2003/03/25 :  18:15:27  Show Profile Send norman a Private Message
Vilken spänning kommer det att bli då? är det inte mer än 80vrms så kommer det fungera
rejvgudrun
Posted - 2003/03/25 :  18:28:46  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
norman>>
http://www.passdiy.com/pdf/brideofzen.pdf <sidan 2
PRAGA MATER URBIUM
swede
Posted - 2003/03/26 :  14:04:01  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
I princip kan du använda dig av vad du vill.
Ex: 70-080-55 i Elfa fungerar bra. Fyra stycken 1N4004 fungerar bra. Det du får vara lite nogrann med är att montera bryggan mot något (ex. chassit), då Nelson har en förkärlek till Klass A biasing (vilket gör att bryggan går varm, såväl som allt annat).
Själv har jag en förkärlek till dessa: http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2020937.htm, men smaken är som baken.
Denna http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2020929.htm använder jag till min Aleph P.
//magnus
RM
bassman
Posted - 2003/03/26 :  14:16:24  Show Profile Send bassman a Private Message
Om man använder en överdimensionerad likriktarbrygga, med för det några nackdelar?
Kommer den att vara svalare än en mindre?
Det låter bättre med helrör på bänken
swede
Posted - 2003/03/26 :  14:55:26  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
bassman: Egentligen kommer en överdimensionerad brygga inte bli "svalare" utan är mer designad att kunna klara av högre strömmar. En av designparametrarna är i och för sig att man leder iväg värmen bättre, då många av högeffektsbryggorna har metallskal, som dessutom är enkla att montera på kylelement.
Vetetusan vad för nackdelar man får, annat än att de kan vara lite dyrare. Dock brukar jag köpa på mig ett gäng åt gången, så jag har liggandes hemma. Då är det bättre att ta i lite med specifikationerna, så man kan använda dem till "fler olika" projekt. Men till för-förstärkare brukar jag nöja mig med enkla 1N4004-dioder eller liknande och göra en brygga på kretskortet. Blir rätt snyggt och kompakt.
//magnus
RM
bassman
Posted - 2003/03/26 :  15:15:45  Show Profile Send bassman a Private Message
Ok, tack, var väl ungefär vad jag misstänkte.
Wolfie
Posted - 2003/03/26 :  19:49:29  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
Rejvgudrun: Den viktigaste parametern är egentligen hur mycket ström dioderna i bryggan tål. De andra parametrarna är eg. oviktiga. Beroende på vad för sorts (material) dioder det är du använder så kommer du få olika stora spänningsfall över dem. Si (kisel) dioder har ett framspänningsfall på ca. 0.7 V per diod. I en hellikriktarbrygga så blir det totalt ett spänningsfall på 1.4 V över likriktarbryggan. Du kan här eg. dimensonera trafons sekundärspänning mha olika sorters likriktarbryggor. Har du dock en given spänning som du vill ha på likspänningen (som du tydligen har) så köpa då en likriktarbrygga som har samma framspänningsfall som den nätdelen är byggd ikring.
Kuriosa: Om du vill veta hur mycket likspänning du får i en hellikritarbrygga:
Ex. Trafons sek. spänning är 42 Vrms (anges oftast i Vrms). Toppvärdet är då 42*sqrt(2) (~42*1.414). Vilket blir ~59.4 V därefter drar du av ca. 1.4 V i förluster för framspänningsfall för diodbrygga vilket ger den likspänning du kommer att få! I detta fall
~58 Vdc.
Ingen ordning utan kaos!
rejvgudrun
Posted - 2003/03/26 :  20:29:41  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Wolfie>>>Tackar,
Det är alltså 60V*1,414-spänningsfall som är den oreglerade spänningen.
Fan, man borde gå nån kurs i det här.
PRAGA MATER URBIUM
