 Mitt selvbygg (lang)
bambadoo
Posted - 2003/03/21 :  11:48:25  Show Profile Send bambadoo a Private Message
Jeg legger ved noen ord fra en tidligere tråd i fra Hifisentralen.com sine sider.
Bilder kan sees her:
http://194.248.247.76/hifi/projects
Må bare skrive noen ord om prosjektet mitt. Har lyttet in noen timer
Jeg har et par sett gode høyttalere. Jeg liker også å tweake samt
lodde.snekre etc. Fant ut at jeg skulle bygge noen nye høyttalere for
teste om det gikk an å få et brukbart resultat.
Jeg har trålt gjennom internett for å få inspirasjon og kunnskap om
hvordan og hvilke valg jeg skulle ta.
Etter noen uker med research hadde jeg skissene samt elementer klare.
Elementene er:
Diskant - ScanSpeak D2904/9800
Bass/mellomtone - 2* Scanspeak 15W8530K00 (i en D'appolito konfig)
Bass - ScanSpeak 25W8565 -01
Rimelig dyre komponenter, men det må jo til.
Består i hovedtrekk av:
Kabinett:
Pyramide form, H_ytre=120 cm, Bredde_oppe=19 cm, Bredde_nede=35 cm,
Dybde_indre=40 cm, Dybde_ytre=45 cm.
Totalt volum for kassen er rundt 100 l.
Jeg har noen tanker om delefilter og slikt, men det skal fintunes
etterhvert.
Jeg snekret sammen en "test kasse" i 19mm spon etter de målene som stod
over. Skrudde sammen og skar hull til elementene. Egentlig kan utseendet
minne om "Thodin" til Ronny Halvorsen som dere kan se under diy seksjonen.
(Håper mitt prosjekt kommer der etterhvert)
Jeg hadde som sagt noen tanker angående delefilter:
1. forslag var filteret som står i A4 monitor med opplegg for 2*15w8530 i
paralell samt deling for bass nedover ved ca 120 Hz.
2. var et serie filter rimelig likt Lcaudios forslag til 2.5 veis
høyttaler. (www.lcaudio.dk/dele.htm)
3. var et lignende Acoustic Reality AR-SXO serie delefilter for 3 veis
system
Det var det siste jeg valgte. (AR-SXO)
Jeg hadde noen forskjellige deler av spoler motstander etc.
Jeg valgte første forsøk. (Ar-Sxo anbefalte verdier i parentes)
L1=0.08 mH (0.1)
R1=6.0 Ohm (4,7-8,2)
C1=26uF (22-6
L2=0.47 mH (1-2,2)
C2=80 uF (47-100)
L3=3.9 mH (5.6-10)
Med en gang så var det en markant mellomtone samt at diskanten var kraftig
tilbaketrukket.
Videre forskning resulterte i følgende verdier:
L1=0.08
R1=3.7
C1=26
L2=0.47
C2=80
L3=4.3
i tillegg så monterte jeg en motstand på 3.9 ohm i serie med mellomtone
elementene.
Loddet på plass og sank ned i stolen. Til internkabel bruker jeg cat 5
kabel.
resultat:
Aldri har jeg hørt noen lignende. En utrolig dynamikk, basspunch jeg ikke
har hørt maken til og en luftig nærmest elektrostatisk diskant. Samtidig
et veldig 3d lydbilde (holografi). Det er sjelden jeg får gåsehud når jeg
lyttet på musikk. Men nå med den nerven Sade puster ut gjennom boksene
samt Annbjørg Liens siste Live Album blir helt levende for meg. helt
fantastisk.
Jeg merker dog at de er rimelig tungdrevne (lite sensitive). Kan tenke meg
en ca 84-85 db/1W-1m
Selvfølgelig er alt dette subjektivt. (Jeg har jo bygget dem selv), men du
verden. Mine andre referanse høyttalere som jeg har koster 35000 kr. og de
andre er stativhøyttalere (gode sådan) med noen år på baken.
Jeg har også lyttet til andre forskjellige oppsett rundt omkring i Norge,
men dette tar kaka. (Inkludert NAT sitt oppsett med Respons Artist.
Respons Artist har jo noen
av de samme elementene. Samme basselement, samme mellomtone (1 stk) men
det sitter en SS2904/9900 revelator diskant i toppen. Mulig bassen var noe
kjappere på de men her skal det tweakes)
Forsterker er LCaudio Zappulse, signalkilde er Copland CDA288X med LClock
XO2. Preamp er OAL a10.
Jeg bare minner om at:
1. Ingen av elementene samt delefilterkomponenter er innspilt enda.
2. Det er bare en foreløpig kasse som er brukt. i 19mm spon. Ingen
avstivinger, ingen demping av noe slag i kassene. Kun en helt tom kasse
med lekasjer rundt omkring i skjøtene.
3. Jeg har kun brukt ca 1-2 timer på å finne delefilterverdier som jeg er
fornøyd med.
Dette vil nok medføre at det er veldig mye mer å hente her. Gleder meg som
en unge til videre arbeid med disse, men jeg må bare finne ut hvordan jeg
skal lure dem inn i Stua forbi "hu mor"
Det var 1. forsøk.
Så sendte jeg en mail til Peter Thomson i Acoustic Reality vedrørende
dette.
Svaret jeg fikk:
Brug 2-vejs seriefiltret og et 2-ordens lavpass til bass i parallelt med
seriefiltret.
Indsæt en 100uF i serie med 2-vejsfiltret (det seriefilter UDEN
kondensator,
altså med 2 spoler og en 100Watt effektmodstand). Reverser plus/minus til
bas enheden, således fasen passer.
Dette filter er meget lettere at tune.
Her er værdierne til seriefiltret:
R1= 6.8ohm, 100Watt, måske helt op til 10 ohm, LYT.
L1= 0.1mH
L2 kan evt. OGSÅ undlades, måske vil du evt. bruge en 0.47mH.
Indsæt en kondensator på 100 uF i serie med plus terminalen, således
bassen
fjernes fra mellemtonen og diskanten.
Byg et 2-ordens lavpas med følgende værdier til din bas:
C=47uF
L=10mH.
DETTE FILTER SPILLER VANVITTIG GODT.
Jeg testet noe i går. Motstand R1 er på 6.4 ohm, og L1 er på 0.105 mH, L2
0.47 mH, L3 10 mH.
Kondensator i serie med filteret er 95 uf, samt kondensator parallell med
bass er på 48 uf.
Å for en glede det er med selvbygg, og for en lyd da.
Fremdeles er jo ikke systemet ferdig, (det blir nok en stund til) men
duverden. Håper flere vil ta seg bryet å bygge en lignende kostruksjon
etterhvert slik at vi blir flere som kan dele erfaringer. Jeg skal
dokumentere hæle skiten men det kommer når det kommer.
Regards
Kraniet
Posted - 2003/03/21 :  12:27:37  Show Profile Send Kraniet a Private Message
Imponerande bygge. Jag är säker att det måste låta riktigt bra. Är lite sugen på dom där revelatorbasarna synd bara priset är som det är..
Men helt klart intressant bygge.
Carlssoninspirerade självbyggen
NAD 2200
Källa? Dator..
"Tur man inte vet alla problem innan man börjar, då skulle det nog aldrig bli något diy..
Dimitri
Posted - 2003/03/21 :  13:41:01  Show Profile Send Dimitri a Private Message
Vackert!!
Kul att se så många Solen kondenstorer. Håller med, de är mycket bra i förhållande till sitt rimliga pris. Kul med cat5 kabel i filtren.
Dimitri
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/03/21 :  23:29:50  Show Profile Send henricsson a Private Message
Nices-hit
