 Förstärkar krasch
thosod
Posted - 2003/03/21 :  08:27:53  Show Profile Send thosod a Private Message
Ena kanalen på min Luxman L-120A slutade fungera idag. Jag håller på
att köra in 1 par nya högtalare 7,1 ohm. Hade låg volym på stärkaren
är det någon kunnig som kan förklara om högtalaren kan vara orsaken?
Thomas
Revisorn
Posted - 2003/03/21 :  08:36:47  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Har du byggt själv och håller på och fipplar med filtret kan detta vara orsaken. Inte helt lyckat att tex enbart köra signalen genom en kondensator. (med urkopplat element dvs)
edit i grönt
/B
Edited by - Revisorn on 2003/03/21 08:38:15
thosod
Posted - 2003/03/21 :  08:44:05  Show Profile Send thosod a Private Message
Jag har kört högtalarna i en vecka 8 tim per dag
inte rört någonting i filtret sen monteringen
Kanalen på förstärkaren la av efter 2 timmars spelning igår
Jag har byggt samma högtalare som Guido på www.gydotron.com
använder Thiel-element C-12, C-79 & C220
Thomas
thosod
Posted - 2003/03/21 :  12:01:04  Show Profile Send thosod a Private Message
Jag har fått låna en digital LCR mätare för att
mäta exakt ohm på mina högtalare
ena högtalaren mäter 5,01 ohm den andra 5,16 ohm
har den skillnaden någon påverkan på förstärkaren så att den
skulle kunna gå sönder
Någon som vet?
Thomas
dole
en Harley day!
Posted - 2003/03/21 :  12:04:46  Show Profile Send dole a Private Message
Fungerar högtalaren???
--Den som jämför med något bättre hamnar ofta i en penning knipa-- Ge mig mera pengar nu
norman
Posted - 2003/03/21 :  12:13:36  Show Profile Send norman a Private Message
Då är det nog bara likströmsmotståndet du mätt... Det skulle ju kunna vara så att man t.ex. kopplat fel så att det blir väldigt låg impedans vid högre frekvenser. Men det kan ju också vara så att förstärkaren bara gått sönder ändå, det händer ju ibland. Det kanske verkar mer troligt då den borde gått sönder snabbare om det var fel på högtalaren...(om det nu inte varit ett fel på högtalaren som legat precis på gränsen vad förstärkaren klarat..)
Hur lät högtalarna? om de lät vettigt så är det mindre sannolikt att det är felkopplat i dom..
Edited by - norman on 2003/03/21 12:15:38
thosod
Posted - 2003/03/21 :  12:32:31  Show Profile Send thosod a Private Message
högtalarna (fast dom är inte inspelade än, körda ca 45 timmar) låter kanooon inget fel på dom
förstärkaren är 22 år gammal kanske ålderssvag
Thomas
norman
Posted - 2003/03/21 :  12:48:49  Show Profile Send norman a Private Message
Har du tur kan det ju kanske vara en säkring som gått av sig själv p.g.a. ålder.
thosod
Posted - 2003/03/21 :  12:53:28  Show Profile Send thosod a Private Message
nä tyvär det började ryka från en konding innan säkringen gick
så jag antar att slutsteget är slut förstärkaren blev varm som attan
Thomas
norman
Posted - 2003/03/21 :  13:03:38  Show Profile Send norman a Private Message
Var det en av de stora kondingarna (i nätdelen) som började ryka?
molsson
Posted - 2003/03/21 :  13:10:33  Show Profile Send molsson a Private Message
www.skrivihop.nu
No hay banda!!
thosod
Posted - 2003/03/21 :  13:11:19  Show Profile Send thosod a Private Message
Nej det var en liten konding
Thomas
norman
Posted - 2003/03/21 :  13:16:22  Show Profile Send norman a Private Message
www.skrivihop.nu
joo, det var ju en vettig länk om man vill veta vad det är för fel på förstärkaren...
norman
Posted - 2003/03/21 :  13:18:33  Show Profile Send norman a Private Message
Aha ok, det kan ju vara så att kondingarna börjar bli gamla och dåliga och behöver bytas.. men det är ju en del jobb + att det kanske gått sönder nåt annat i samma veva (eller så är det nåt annat som haft sönder kondingen..)
thosod
Posted - 2003/03/21 :  13:23:01  Show Profile Send thosod a Private Message
Det jag oroar mig för är om högtalarna ev. filtret
har orsakat skadan
Har nämligen en ny HK670 som jag skall köra högtalarna med
Thomas
norman
Posted - 2003/03/21 :  13:26:50  Show Profile Send norman a Private Message
Vill du vara säker så kan du ta ett t.ex. 4ohms effektmotstånd och koppla i serie med högtalarna. Sen mäter du växelspänningen över motståndet och över högtalaren på ett antal frekvenser så får du reda på om impedansen på högtalarna är ok.
impedansen blir = R*Uh/Ur
där R=resistorns värde, Uh=spänning över högtalare, Ur=spänning över motstånd
Edited by - norman on 2003/03/21 13:31:48
Denna sida genererades på 0.67 sekunder. Snitz Forums 2000
