 Vägguttag som tar grov kabel?
Mikael2
Posted - 2003/03/19 :  23:46:37  Show Profile  Visit Mikael2's Homepage Send Mikael2 a Private Message
Läser om de som drar fram väldigt grova elkablar till anläggningen Ett standard 16A vägguttag sväljer väl inte mycket mer än en 2,5 mm2 kabel innan det blir trångt i anslutningen.
Vart hittar jag vägguttag som tar 4-6mm2 elkablar om jag nu skall dra fram riktigt grov kabel
Bamsefar
Posted - 2003/03/20 :  00:28:32  Show Profile
Om man skall använda 4-6 mm2 så får man också byta till heavy doningar. Det vill säga starkströms kontakter, eftersom de är de enda som klarar av det...
16A = 2.5mm2 = max vad som är godkännt för "vanliga" uttag.
Bra att läsa:
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2001344.htm
Edited by - Bamsefar on 2003/03/20 00:30:51
Mikael2
Posted - 2003/03/20 :  10:38:54  Show Profile  Visit Mikael2's Homepage Send Mikael2 a Private Message
Tack för det, skall prata med elektrikern. Får väl ha en övergång då från starkströmsuttaget till en list med uttag om jag nu skall ha så grov kabel Tror att jag nöjer mig med en 2.5mm2 ledning
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2003/03/20 :  10:57:44  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Hur mycket grövre i diametern är en 4-6mm2 kabel jämfört med en 2,5mm2??
Mikael2
Posted - 2003/03/20 :  11:07:29  Show Profile  Visit Mikael2's Homepage Send Mikael2 a Private Message
Hade elektrikern på tråden och han hade redan beställt 6 mm2 (4 mm2 fick han inte tag i) Jaja får se hur detta slutar då, det kanske går att pressa in den i ett vanligt uttag annars får jag ordna nån övergång med starkströmsuttag. Diametern och areor Pjotre, jag övergav formelsamlingar och lovade mig själv att aldrig mer använda pi sen jag slutade skolan men det var nåt med pi och radie och i kvadrat Elektrikern var tveksam om det gick i alla fall och han slog inte i nån formelsamling
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/03/20 :  13:35:15  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Borde inte sladd ha svaret på denna fråga!?
Han instalerade väll nyligen 6mm² kabel hemma?
Driver forumet faktiskt.se
dole
en Harley day!
Posted - 2003/03/20 :  14:38:30  Show Profile Send dole a Private Message
3 fas
--Den som jämför med något bättre hamnar ofta i en penning knipa-- Ge mig mera pengar nu
bjorn
senior advisor
Posted - 2003/03/20 :  18:05:51  Show Profile Send bjorn a Private Message
Hej Mikael2,
Jorma drog lite kabel hemma hos mig och det var 6mm2, om jag inte minns fel. Vi drog trefas, men på 16A uttaget fanns även en vanlig enfas anslutning parallellt med en av faserna. Det var tight, men det gick att få in tåtarna. Kolla med Jorma, så kan han säkert ge dig mer info om vad för uttag som användes...
Björn
Verksam i HiFi-branchen sedan 1987.
CH
Posted - 2003/03/20 :  18:13:20  Show Profile  Visit CH's Homepage Send CH a Private Message
Mikael, behöver du så grov kabel te såna små rörsteg..
Jorma
Posted - 2003/03/20 :  18:55:16  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
Uttaget som jag monterade hos Björn har Enummer:
E 19 463 46 eller E 19 463 48. Jag är inte riktigt säker på vilken som användes, men din elektriker kan säkert hitta rätt.
Med 2 poligt uttag schuko 16 A monterat på höljet.
Nippel samma som UI+RU.1946348 är med färdigmonterad plint, inklusive införingsnippel med metrisk gänga M25.
http://www.jormadesign.com/
Mikael2
Posted - 2003/03/20 :  20:50:48  Show Profile  Visit Mikael2's Homepage Send Mikael2 a Private Message
Den blir perfekt Jorma, tack den skall jag visa för elektrikern.
Rörslutsteg skall väl ha grova kablar CH! Jag kan ju få för mig att byta slutsteg och det är väl lika bra att vara förberedd. Nu blev det så pass grov kabel, 6 mm2, av misstag men elarn kände väl till mig så han tog det säkra före det osäkra
Parasite
Posted - 2003/03/20 :  20:51:47  Show Profile Send Parasite a Private Message
Får man fråga vad i det glödhetaste ni ska med 6 kvadrats strömkabel till?????
med tanke på att 2.5 kvadrats klarra 16 ampere så..... 16*230=3680 watt eller vanligt 10 amperes utag 10*230=2300
Ska ni driva industri eller spela musik?
Bamsefar
Posted - 2003/03/20 :  20:54:44  Show Profile
Det är nog inte såmycket storleken som det att skall man nu ändå dra en fast kabel, varför inte ta en lite grövre så att evnt överbelastningar inte kan ske. En för smal kabel blir lätt varm, och det gillar inte farbror försäkringsbolag. Sedan kan man alltid ifrågasätt hur man skall överbelasta en kabel, det finns ju en säkring... Det är bara det att en säkring tål mer, beroende på typ osv, än vad som står på den, och toppförbrukning existerar. Speciellt om man som vissa på detta forum har en "hög med Krell slutsteg" som kan (jag skrev "kan") rent teoretiskt förbruka 9000 watt.........
Mikael2
Posted - 2003/03/20 :  20:55:51  Show Profile  Visit Mikael2's Homepage Send Mikael2 a Private Message
Krell Industries
Parasite
Posted - 2003/03/20 :  22:10:05  Show Profile Send Parasite a Private Message
hoppsan, vill oxå kunna förbruka 9 000 watt ju =)
