 Spänning på nollan ?!?
Cerdo
Posted - 2003/03/14 :  18:16:36  Show Profile Send Cerdo a Private Message
Har ett problem med min nätspänning,
har 0.112 volt mellan nolla o jord.
Har nån nån erfarenhet av det ? kan detta kan skapa nätbrum ?
och hur det då kan avhjälpas ?
T.P.
swede
Posted - 2003/03/14 :  18:30:29  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Hmmm... Förstår inte riktigt... Du skall ju inte använda "nollan" som referens till jord... Det kan vara vådligt.
Detta om du med ditt utlåtande menar att nollan är ena tåten i eluttaget, och jord är skyddsjorden från samma uttag. Själv har jag ca 60 volts skillnad mellan jord i uttaget och elementet! Det är skillnad det!
Oroa dig inte så mycket över dina 0.112 volt. De är försumbara.
//magnus
RM
rikkitikkitavi
Posted - 2003/03/14 :  18:31:36  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
förmodligen så att resistansen mellan 0 och jord inte är låg nog, och magnetfält utifrån(fasledaren) inducerar en liten spänning.
Kan du mäta om det är DC eller 50 Hz AC?
I vilket fall som helst måste en elektriker fixa till det, du får aldrig in och pilla på jorden själv.
Om det spelar någon roll? Tveksamt...
/rickard
I m only in it for the DIY
Staffan
Posted - 2003/03/14 :  18:38:29  Show Profile Send Staffan a Private Message
När jag mäter hos mig så har jag
230 volt mellan fas och nolla
230 volt mellan fas och riktig jord
och 0 volt mellan nolla och riktig
jord.
Cerdo
Posted - 2003/03/14 :  18:39:20  Show Profile Send Cerdo a Private Message
spänningen är mätt i AC, nollan ska inte innehålla nå spänning i huvudtaget som jag förstått det , har nåt som orsakar nätbrum forskar lite vad det är som orsakar det.
Det är jag som dragit jorden själv ;)
T.P.
swede
Posted - 2003/03/14 :  19:12:24  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Eh, var har du dragit jord från? Akta dig för det! Lägg ner, om du inte är elektriker själv.
//magnus
RM
norman
Posted - 2003/03/14 :  19:18:57  Show Profile Send norman a Private Message
Lite spänning mellan nollan och jord kan det vara, t.ex. om man man har nåt inkopplat som drar effekt så kommer det ju bli ett visst spänningsfall i noll-ledaren som man kan mäta i förhållande till jord.
Edited by - norman on 2003/03/14 19:20:00
Cerdo
Posted - 2003/03/14 :  19:52:19  Show Profile Send Cerdo a Private Message
nollan går till jorskenan i proppskåpet,pluggar till elektriker
för tillfället så jag "tror" jag vet vad håller på med :)
T.P.
skrutten
Posted - 2003/03/14 :  20:36:45  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Vad är det som brummar, trafon? Eller brummar det ur högtalarna? Är det trafon så fanns väl någon kretslösning med dioder och kondensator, som kan hjälpa. Annars kan man roa sig med att sno nätkontakterna på utrustning ansluten till stärkaren ett 1/2 varv, en apparat i taget, och kolla om det blir bättre.
Hellre ledlös än lödless
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/03/14 :  22:22:01  Show Profile Send time a Private Message
I mitt gamla hus är nolla och jord samma sak i proppskåpet, tre trådar in i kåken men har själv skapat en ny "jord" till stereon (enbart)genom att gräva ned en plåt i trädgården, en klar förbättring av ljudet i alla fall..
Lämnat forumet
swede
Posted - 2003/03/14 :  22:35:47  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Time: Jag skulle nog akta mig för att göra sådana trick. Det bästa är att skaffa sig en bra jord genom att ringa elverket och be dem komma och koppla. Det är inte alltid som jordpotentialen i trädgården är vad man vill ha. Om du av någon olycklig slump råkar koppla in en apparat (ex vad som helst jordat) till den "andra" jorden och koppla in det med en lågnivåkabel till din utrustning, kan du få en jordslinga som heter duga. Har hört om smältande kablar och sånt!
Cerdo: Om du gjort som du beskriver är jag lite lugnare. ;=) Trodde du gjort en koppling, som time. ;=)
//magnus
RM
Ionizer
Posted - 2003/03/15 :  13:29:38  Show Profile Send Ionizer a Private Message
Credo
Är det brum i högtalarna? Har du kanske kopplat dator/TV till stereon?
Om du har centralantenn, dra ur den, annars byt en pryl åt gången och se om det försvinner..
Gräset är alltid grönare på den grönare sidan...
Cerdo
Posted - 2003/03/15 :  14:09:18  Show Profile Send Cerdo a Private Message
Det är endast brum ur subben, slutsteget till subben är den enda delen i min anläggning som är jordad.
har provat med att dra ur antennkontakten det hjälpte inte, men jag får väl prova o snurra lite på stickpropparna
T.P.
skrutten
Posted - 2003/03/15 :  15:21:25  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Min sub brummar oxå även då den är avslagen, tror det är trafon.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/03/15 :  16:18:50  Show Profile Send time a Private Message
Swede: Det finns bara en jord/nolla i grannskapet, har redan kollat, dessutom får man nog betala en bra slant för en egen jordtråd... Som sagt har jag noga separerat stereons strömförsörjning med resten av rummets elprylar. Kan man hitta en bättre jord än den egna ?!
Lämnat forumet
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/03/15 :  16:22:05  Show Profile Send time a Private Message
Jag är elutbildad förresten, så det blir nog inte så farligt som det kan låta men är man glad amatör så ska man nog tänka sig för tre gånger..
Lämnat forumet
Cerdo
Posted - 2003/03/15 :  17:48:02  Show Profile Send Cerdo a Private Message
har upptäckt ett nytt roligt fenomen :( jag får nätbrum när jag mutar min vanliga förstärkare ??
T.P.
