 behöver jag staga
MadMan
Posted - 2003/03/13 :  08:45:36  Show Profile Send MadMan a Private Message
kommer det behövas stag i denna låda:
12 liter
ca 260 x 260 x 260
22 mm MDF
kommer det behövas stag då?
är det ett bättre alternativ å göra lådan i 19 mm MDF och staga?
Nice from a far, but far from nice.
Revisorn
Posted - 2003/03/13 :  08:52:26  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Ett ännu bättre alternativ är att göra lådan i 19mm och sedan klä den utvändigt med med björkplywood eller hård masonit som limmas med massor av trälim. Mycket bättre än bara ett material + att ytan blir helt plan samtidigt.
/B
MadMan
Posted - 2003/03/13 :  08:57:58  Show Profile Send MadMan a Private Message
då kan man passa på och skruva MDF'en också.. så slipper man spackla sen?
Dimitri
Posted - 2003/03/13 :  08:59:52  Show Profile Send Dimitri a Private Message
det kan väl inte vara bra att ha en kub till högtalare.
Dimitri
Revisorn
Posted - 2003/03/13 :  10:15:13  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Visst kan du skruva-men jag tycker nog själv att lådan blir ännu mer "död" om du bara limmar.
Däremot bör du nog se över måtten som Dimitri säger.
MadMan
Posted - 2003/03/13 :  12:55:16  Show Profile Send MadMan a Private Message
det går å ha en kub..... det är ju till en subwoofer =)
lite svårt å få bas vågor å stå i en låda på blotta 26x26x26 (cm)
Rollo
Posted - 2003/03/13 :  13:32:04  Show Profile Send Rollo a Private Message
Det är väl snarare övertoner från sidorna man vill ha bort genom att ha längdhöjdbreddförhållanden som inte är så jämnt delbara med varandra? Med 4-5 lika stora ytor kommer dessa kanske att resonera med samma frekvens och därigenom åstadkomma en tydligare ringning än de spridda resonanser som olika stora ytor åstadkommer.
gustav
Posted - 2003/03/13 :  16:53:27  Show Profile Send gustav a Private Message
En liten subba som delas brant vid t ex 70 Hz kommer då arbeta en bit under lådväggarnas resonanser i frekvens. Väggarna kommer naturligtvis flexa men det borde inte bli så mycket distorsion av det.
Några stag är nog ingen nackdel men jag tror att kubformen inte är något problem.
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/03/13 :  22:46:29  Show Profile Send celef a Private Message
jag läste att man kan använda sand för att detektera om stag behövs, häll ett tunnt lager på panelen och se var på panelen sanden hoppar/rör sig. it might work!
sound pollution
