 Sexkantig design på låda
yahriel
Posted - 2003/03/12 :  14:39:51  Show Profile  Visit yahriel's Homepage Send yahriel a Private Message
Finns det några klara fördelar med en sexkantig design på lådan, som den på JBL Xti serien?
Det bör ju inte vara allt för svårt att konstruera en sådan låda, och om det ger fördelar är det ju bara att sätta igång.
Edited by - yahriel on 2003/03/12 14:40:19
Kraniet
Posted - 2003/03/12 :  16:47:13  Show Profile Send Kraniet a Private Message
ser ingen vinst med det anat än designmässigt. Är nog bättre köra med fyrkantigt med vinklade väggar. Tanken där är väl att få mindre stående vågor.. Den senare konstruktionen är ju enklare dessutom..
Carlssoninspirerade självbyggen
NAD 2200
Källa? Dator..
"Tur man inte vet alla problem innan man börjar, då skulle det nog aldrig bli något diy..
marran
Posted - 2003/03/12 :  18:12:49  Show Profile Send marran a Private Message
femkantigt då??? inga paralella väggar förutom topp o botten...måte väl vara bra...hade vart snyggt me
Parasite
Posted - 2003/03/12 :  18:24:45  Show Profile Send Parasite a Private Message
Trekantig då? bör vara hemskt ycket lättare att ränka på rent volymmässigt. =)
yahriel
Posted - 2003/03/13 :  10:06:22  Show Profile  Visit yahriel's Homepage Send yahriel a Private Message
Ja, trekantigt är ju rätt intressant... någon som testat det? Eller kanske sett någon komersiell konstuktion??
Dimitri
Posted - 2003/03/13 :  10:15:44  Show Profile Send Dimitri a Private Message
skanska prefabs högtalre på 80 talet, vad de nu hette.
3-kantiga pyramider i marorkross-betong material. Jag tyckte då de lät bra. Men korta i basen.
Dimitri
flintan
Posted - 2003/03/13 :  17:06:36  Show Profile Send flintan a Private Message
nämen där ser man.....jag som trodde att jag hade kommit på den idén först.
Attans oxå
Håller på och planerar ett par just trekantiga pyramider i betong. Hade också tänkt använda vitcement och marmorkross men får se, det blir nog vanlig finkornig cement som ska färgas kolsvart.
Linus
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/03/13 :  18:00:47  Show Profile Send celef a Private Message
kolla in AV Reality http://www.av-reality.com/
inte betong eller marmorkross men...
sound pollution
poppen
Posted - 2003/03/14 :  11:23:20  Show Profile Send poppen a Private Message
Luxor gjorde cylinder formade högtaler på 70-talet. e såg rätt coola ut.
Kanse en ide att prova igen
Thomas A
Posted - 2003/03/14 :  11:45:53  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Vinklade/avfasade sidor fungerar som filter...citerar från manualen i baffle diffraction simulator:
If you sharply turn a baffle corner, there is a pressure change that sends a reflection back at the listener, which arrives late and causes a comb filter frequency effect. If you turn that same corner, and instead of finding a single 90 degree sharp turn you pass over two 45 degree sharp edges forming a bevel, you create two such filters. The distance to the median point between those two edges is the center of a notch-filtering band. The distance between those edges is a width of notch effect. The item filtered by that notch filter is the cancellation of the comb filter like warbling. In all actuality, it is a beat frequency pattern, not a notch at all. The first nodal destruction is a half wavelength sum and the periodicity is every harmonic thereafter. But it still resembles a notch-filtered band, and as that is the way it appears when you view its effects in the frequency domain, so I improperly refer to it as a notch filter.
So. If you sharply turn a baffle corner there is a reflection that comb filters. If you turn that same corner with a two sharp edges forming a bevel you create two filters. The distance to those two edges is the center of a notch-filtering band. The item filtered by that notch filter is the cancellation warbling. For that narrow region there is significant cancellation of the comb filtering effect because there is a destructive phase alignment of the two reflecting filters. Above that frequency and below that frequency you see increased evidence of the combing effect. Below that region the phase difference is not significant (they remain correlated) so the two reflections sum more or less. Above that region the phase difference is again changing with frequency and so appear to be uncorrelated, so they sum and difference at the harmonics of the notch but for only tiny frequency windows and with only a modest amplitude effect in total.
Och här är ett exempel på en högtalare med stora avfasningar (min egen )
