 Lim
Parasite
Posted - 2003/03/07 :  19:03:19  Show Profile Send Parasite a Private Message
Nu har jag snart allt för att snickra ihop mina söta subbor
Diskuterade med en god vän angående lådan , han är mycket duktig på att bygga så han lovade att mig ett handtag. Han gav mycket goda skäl till varför skruv skulle vara överflödigt, och påstog att lim var fullt tillräckligt. Eller som han uttryckte det "när det väl ha stelnat och man ska bryta sönder det så är det inte i limmet det går sönder, utan man bryter bort träet".
För eller imot?
Lash
Posted - 2003/03/07 :  19:07:14  Show Profile Send Lash a Private Message
Skruv kan vara bra för att det ska sitta rakt medans du limmar, efter limmet stelnat kan du ta bort skruvarna och spackla igen hålen.
Parasite
Posted - 2003/03/07 :  19:10:45  Show Profile Send Parasite a Private Message
Ovanligt kortfattat och genomtänkt svar. Tack
norman
Posted - 2003/03/07 :  19:14:01  Show Profile Send norman a Private Message
Har kört utan skruv på mina senaste lådor och det funkar utmärkt. (man börjar med att limma tre bitar samtidigt så får man automatiskt allt i vinkel..)
Edited by - norman on 2003/03/07 19:18:27
n/a
deleted
Posted - 2003/03/07 :  19:21:53  Show Profile Send n/a a Private Message
Jag använder inte heller skruv till mina lådbyggen.
För att hålla bitarna på plats(där jag inte kan tvinga) så använder jag dyckert, mindre hål=mindre spackel.
Parasite
Posted - 2003/03/07 :  19:26:57  Show Profile Send Parasite a Private Message
wow trodde jag skulle få fett med mothugg =)
Men som sagt va , min kära vän är otroligt duktig på både trä och metall så, det blir nada problemos att lösa limningen =)
Lash
Posted - 2003/03/07 :  19:27:07  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag använde borrarna jag borrade hålen med på min låda, har man bara tillräckligt med småborrar så går det också. Jag provade med skruv först men upptäckte att skivorna kunde flytta sig någon tiondels mm när jag drog i skruven.
Edited by - Lash on 2003/03/07 19:28:35
Tank
Posted - 2003/03/07 :  19:38:23  Show Profile  Visit Tank's Homepage Send Tank a Private Message
Japp, skruv är bara till för att stabilisera innan limmet torkat. Går alldeles utmärkt med t.ex. många tvingar istället. Tur att man har limknektar så att det går att bygga stort också.
Lash
Posted - 2003/03/07 :  20:26:55  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag lånade ett gäng 1 meters+ tvingar till mitt proac bygge, vad är limknektar förnågot?
skrutten
Posted - 2003/03/07 :  21:41:15  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
limknektar = 1 meters+ tvingar
mina små dyckertar är på väg utgenom faneren nu
Hellre ledlös än lödless
n/a
deleted
Posted - 2003/03/07 :  21:47:16  Show Profile Send n/a a Private Message
"mina små dyckertar är på väg utgenom faneren nu"
Dem drar man ju ur innan man fanerar
Lash
Posted - 2003/03/07 :  21:53:13  Show Profile Send Lash a Private Message
Aj vad det spricker i faneren just nu. Jag har nyss lagt den andra baksidan av min proac klon i limpress och det spricker på flera ställen i fibrernas längdriktning när jag pressar och ett tag efter. Faneren är lite lätt vågig från början vilket gör att den spricker när man med våld rätar ut den i pressen. Har någon något bra trick för att det inte ska spricka? Resultatet i övrigt blev rätt så bra, men sprickorna är väldigt iriterande och problemet måste lösas till sidorna och framsidan.
Edited by - Lash on 2003/03/07 21:55:18
skrutten
Posted - 2003/03/07 :  21:53:26  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
chrille, Ja bara testa med att banka in dom 3-5mm i skivan med ett verktyg avsett för detta. Inte att rekommendera i allafall. Lovar att aldrig göra om detta....
Edited by - skrutten on 2003/03/07 21:55:42
Slumpen
Posted - 2003/03/07 :  23:08:56  Show Profile Send Slumpen a Private Message
De flesta Fanér går att "blöta upp" med tex en blomspruta. och sedan lägga i press. Det märks tydligt på träet när det "sjunker ihop" och slätas ut. Låt det torka ordentligt (ordentligt = en vecka ...minst) i press och limma på plats. Limmas det med Epoxy eller dyl behövs inte torkningen, men torktiden blir längre.
Prova på en deformerad liten bit först, alla träslag har inte samma egenskaper. jfr Abachi och mahogny... Abachi är mycket lätt formbart, går att forma runt en fotboll med ett minimum av skarvar, Mahhogny har jag inte provat. Men Abachi vill man nog inte ha på en högtalare
/T
Det kliar i mina fattiga fingrar...
Lash
Posted - 2003/03/07 :  23:22:11  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag ska alltså blöta och sedan pressa, när det torkat en vecka så kan jag limma? Eller ska jag limma när det forfarande är blött? Jag använder trälim.
Edited by - Lash on 2003/03/07 23:24:07
loovet
Posted - 2003/03/07 :  23:52:37  Show Profile  Visit loovet's Homepage Send loovet a Private Message
Tidigare har jag jobbat som möbelsnickare och då bland annat med formpressat fanér. Vilket innebär att man lägger samma flera tunnna faner som man sedan limmar och pressa samman i önskad form. För att inte fanéret skulle spricka så använde vi oss av luftfuktare i vårt lager där vi förvarade vårt faner. Sedan precis innan pressnin så använde vi en blomsterspruta för att fukta fanéret ytterligare, allt för att det inte skulle spricka.
Mitt råd är att spruta med lite vatten på fanéret med jämna mellanrum, allt för att det skall vara fuktigt och inte spricka då det skall limmas.
Hälsningar
/loovet
// det blev en aleph 1.7 //
Lash
Posted - 2003/03/08 :  00:29:56  Show Profile Send Lash a Private Message
Så det ska alltså fortfarande vara lite fuktigt när jag limmar det?
Jag provade o fukta en krokig bit och la den i press, det funkade ju bra för att räta ut den.
dreamland
Posted - 2003/03/08 :  06:16:33  Show Profile Send dreamland a Private Message
Om man kör ikea stuket och borrar in trä plugg i sidorna på skivorna
och limmar sen det borde funka eller?
Jag har tillgång till en fräs så borde kunna få det ganska exakt.
Jag ny här så hej alla glada.
Så är det.
Tank
Posted - 2003/03/08 :  07:37:03  Show Profile  Visit Tank's Homepage Send Tank a Private Message
Så länge du använder tillräckligt med plugg och borrar rakt och fint så går det fint.
dreamland
Posted - 2003/03/08 :  07:42:53  Show Profile Send dreamland a Private Message
OK det låter bra. Jag tänkte ha pluggen som rikt stöd mest när man limmar i hop lådan borde vara lättare att det hamnar rakt då.
Så är det.
loovet
Posted - 2003/03/08 :  10:29:11  Show Profile  Visit loovet's Homepage Send loovet a Private Message
Inga problem med att ha fenéret lite fuktigt när du limmar det, troligtvis så använder du dig av vanligt trälim, eller? Och det enda som du behöver tänka på är att du behöver ha det hela i press lite längre. I bättre pressverktyg så har man värme bådo ovan och under. Är det sedan inte plana bitar som man skall pressa så brukar man klä pressverktyget med en aluminiumplåt, för att sedan köra lite högfrekventa vågor i samband med pressningen, typ som i eb microvågsugn.
/loovet
Lash
Posted - 2003/03/08 :  17:52:30  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag använder biltemas "ute"trälim. Hur länge är lagomt att ha i press, 3, 6, 12timmar eller flera dygn? Någon specialpress har jag ju inte förutom en spånskiva och några tvingar.
Mattepatte
Ej medlem längre
Posted - 2003/03/08 :  18:32:06  Show Profile Send Mattepatte a Private Message
Lim ?
Sondek
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/03/08 :  21:16:48  Show Profile Send time a Private Message
Varför kan man inte ha skruvarna kvar i lådan ? Är det månne Farbror Svalander ? Eller är vi vilse i pannkakan ?
Lämnat forumet
n/a
deleted
Posted - 2003/03/08 :  21:29:59  Show Profile Send n/a a Private Message
"Varför kan man inte ha skruvarna kvar i lådan ? Är det månne Farbror Svalander ? Eller är vi vilse i pannkakan ?"
Visst kan du ha kvar skruvarna men dem gör ingen nytta där när limmet torkar...
n/a
deleted
Posted - 2003/03/08 :  21:33:39  Show Profile Send n/a a Private Message
Lash: lägg gärna plastfolie(gladpack) mellan faneren och skivan som du använder som press. Då riskerar du inte att skivan limmas fast i faneren om det ev skulle finnas lite lim i mellan...
